j0jtun
Overclocking C2D e4500, Pomocy!
Witam, mam problem z OC, oto mój sprzęcik:
Intel C2D E4500 (Rev. M0) 2.2ghz (mnożnik x11)
ASUS P5K PRO
2GB DDR2 OCZ PLATINUM 800mhz REV. 2 CL4 (DUAL)
GF GAINWARD 8800GS 384MB
Zasilacz Chieftec 450W
Chłodzenie ARCTIC FREEZER 7 + pasta ze srebrem
W biosie ustawiłem wszystko, zgodnie z poradnikiem pana JMKS. Oto krótka relacja:
Podkręcanie zacząłem od ustawienia FSB do wartości 242, niestety komputer po zalogowaniu do windowsa pokazywał blue screen. Zgodnie z radą kolegi podniosłem domyślne Vcore(1,325v) o najmniejszą możliwą wartość, czyli do 1,33125V.
Pamięci ustawiłem na 5-5-5-15, 2T, NAPIĘCIA RAM NIE RUSZAŁEM(domyślnie 1.8v). DRAM Frequency ustawiłem na najniższą możliwą wartość tj. 485mhz (chyba).
Taktowanie procesora wynosi teraz 2662mhz
Obecnie testuje Orthosem pamięć i procka na priority 9 od pół godziny, nie wywala blue screena a temperatura CPU wynosi 44*C.
Chciałbym dokręcić procka do 3.0 - 3.2 ghz, jednak nie wiem co teraz począć, i martwie się także tym, iż przy tak nie wielkim OC zmuszony byłem zwiększać VCORE. Co dalej?
Pozdrawiam
napięcei na ramach daj na 2.1V i CPU na 1.4V i dopiero wtedy zacznij przygode z OC.
Najniższa możliwa wartość ramu to raczej nie jest 485mhz. Ustaw tą faktycznie najniższą do czasu, aż sprawdzasz max procesora. Potem napięcie i fsb w góre, nie wiem gdzie tu widzisz problem. No i 2.1V dla ramu, bo 485mhz na default to one na pewno nie pojda.
Nie wiadmo co autor tematu miał na myśli pisząc że taktowanie pamięci wynosi 485Mhz , czy chodzi o wartość efektywną a czy może rzeczywistą. ?
zmień napięcia na takie jakie podałem wyżej. Było by fajnie jakbyś ainstalował programik CPU-Z i pokazał printa z zakładek CPU i memory.
Kolego ten proc to nieco leniwa sztuka do OC (miałem E4500 i max z niego to stabilne 3,0MHz przy napięci 1,375V) i musisz dobze go chlodzoć przy tym, rzyczę cierpliwości pozatym ;)
Uwagi:
- raczej Ghz,
- napięcie 1.375 w żadnym stopniu nie różni się od defaulowego, wziąść pod uwagę vdropa i real masz 1.3v
- każda sztuka inaczej sie kręci może ma lepszy stepping ew rewizjie
- ortografia razi.
dobrze.
Teraz tak:
widze że napięć nie ruszałeś, a musisz:
cpu voltage 1.4v
dram voltage 2.3v
timingi daj na sztywno 5-5-5-16 2T
taktowanie pamięci dobierz tak aby nie przekraczać 800Mhz (efektywne) ew 400MHz rzeczywiste, tak kombinuj z dzielnikami FSB:DDRAM
Czyli teraz vcore i fsb w góre. Pamięci są ok ustawione do sprawdzania maxa procesora.
@agresja - po co mu 2.3V dla ramu jak póki co jedzie na ustawieniach poniżej tych z spd. Tym OCZ ja i tak bym nie dawał więcej niż 2.1V na codzień.
OCB? Właśnie nie rozumiem o co chodzi z tymi dzielnikami fsb:ddram :P
pomyliło mi sie z 2.1v wcześniej napisałem 2.1v, literówka.
oczywiście 2.3v do 24/7 to za dużo.
o to aby w miejscu DRAM frequnecy w CPU-z (memory) nie było więcej anieżeli 400MHz, a ty masz teraz 241Mhz, czyli masz jakiś zapas na OC.
czyli nic nie muszę ustawiać/kombinowac? Zwiększe fsb do 264, podniosę napięcie proca do 1.4v i napięcie pamięci do 2.1v, ORTHOS i napiszę co się dzieje
tylko te napięcia i przydało by sie timingi.
kręć z tych 242Mhz do 266Mhz na początek.
Te napięcia mogę zwiększyć do tych wartości od razu, bez obaw?
Granica dla tego proca to 1,45 V ( Uwierz miałem 4 takie procki, siedze w tym gównie po uszy ;D coś tam wiem )
Od razu nie przeczuwam zaskakujących wyników .... rewizja G0 jest o niebo lepsza ( według niektórych źródeł wydziela mniej ciepła )
Hmmm siedze w podkręcaniu długo ... ale czy ktoś mi wreszcie powie co daje to Dzielnikowanie 1:1 .... ja mam 9:14 i to mi w ogóle różnicy nie robi x_X w wydajności ani w podkręcaniu :/
Zwiększasz .... rośnie temp ... a z takim napięciem i boxowym coolerem daleko nie zajedziesz :)
Ale ja mam AC freezera 7 + paste ze srebrem :)
Chciałem teraz uruchomić komputer ponownie, by zając się BIOSEM, windows się zamknął... i czarny obraz -,- Nacisnąłem reset na obudowie, wszystko OK, komputer się włącza normalnie i pojawił sie jakis komunikat - "overcloking failed" i ustawiło mi domyślne ustawienia :/ :/ :/ 2.2 ghz .Wszystko poszło się je....ć
Zapomnieliście, aby j0jtun wyłączył funkcję EIST, C1E i inne (widzę, że masz to ustawione te funkcje na screenach z postu #9). :D
Tak ode mnie to ja spróbowałbym ustawić napięcie CPU 1.4V, fsb 266. Natomiast na pamięciach ustawiłbym na pamięciach ustawiłbym, to co zaleca producent, czyli 4-4-4-15 i 2.1V, oraz 800MHz.
Jeśli te ustawienia nie pomogłyby, to zmniejszyłbym timingi pamięci na 5-5-5-15, by wykluczyć wadliwość pamięci przy deuflaut' owych. Gdyby dalej była niestabilność systemu lub bsod'y, to jeśli masz wmiarę dobra temperaturę 65-70 stopni przy włączonym orthosie (small FFTs), z piorytetem 9/10, to możesz dalej próbować przy powyższych ustawieniach, lecz napięciem CPU= 1.45V (ew. max. 1.5V).
Jak będzie stabilnie to dalej próbuj (zwiększ FSB, bez przekroczenia 800MHz na pamięciach, potem sie nimi pobawisz i wyciśniesz z nich ostatnie poty :) )!
Strasznie przekombinowali mu z tymi ustawieniami pamięci na początku jego podkręcania :P
Nic nie ruszaj pamięci ani nic, poustawiaj to co Grubcio mówił i tylko FSB i Vcore zmieniaj ....
A jak to samo się będzie dziać to wyklucza się tu RAMki
Wtedy to albo proc padaka albo mobo :|
Tak ode mnie to ja spróbowałbym ustawić napięcie CPU 1.4V, fsb 333. Natomiast na pamięciach ustawiłbym na pamięciach ustawiłbym, to co zaleca producent, czyli 4-4-4-15 i 2.1V, oraz 800MHz.
jego defaulowe ustawienia to 5-5-5-15 gdzie ty wyczytałeś 4-4-4-15 ?
