ilear
ilear vs GS1000
Witam!
Po chwili namyslu, postanowilem zalozyc wlasnego workloga z prac przy skladaniu kompa. Jako ze ostatni raz robilem to 14 lat temu, spodziewam sie paru przeszkod na drodze, ktore mam nadzieje pomozecie mi rozwiazac. Uprzedzam, ze nie uzywam polskich krzaczkow, wiec szukajacy w tekscie ąę i innych beda zawiedzeni :] Natomiast kazdy Polak i tak sie doczyta i zrozumie. Tyle tytulem wstepu.
edit: link do albumu gdyby zdjecia sie nie wyswietlaly
https://picasaweb.google.com/108857625809433402460/YellowSubmarine
Epizod 1 - Pierwsze koty za ploty - ponizej
Epizod 2 - It's Alive...ALIVE!
Bonus - Home Sweet Home
Epizod 3 - Wielka pomylka
Bonus - Zabawy z OC
Epizod 4 - Operacja Maty
Na poczatek nasz bohater - znany na forum Zalman GS1000, ktorego mysle nie musze zachwalac i przedstawiac. Warto rzec tylko jedno - ta obudowa ma jedeno z najlepszych wnetrz, bardzo przyjaznych nawet dla laikow w dziedzinie skladania komputerow. (czyt. ja
:P)
Srodek jak wspomnialem prezentuje sie zacnie.
Nastepnie przyszla kolej na sprawdzenie wentylatorow. Dzieki pomocy Screamera dowiedzialem sie jak uruchomic zasilacz bez plyty glownej. Dla wiekszosci z Was to oczywista oczywistosc, ale nie wszyscy skladaja komputery codziennie :) Zatem dla niewtajemniczonych - polaczenie spinaczem biurowym, zielonego i czarnego kabla na wtyczce 24pin zalatwia sprawe.
Fotka pogladowa
Moj przyszly plac boju. Jeszcze nie wiedzialem ile mniebedzie sprzatania czekalo, no i wymiana przescieradla...ale coz, bylem mlody i napalony :P
Po sprawdzeniu wentylatorow, i duzej satysfakcji z efektow pracy Scythe Gentle Typhoon, zabralem sie za pierwsze przerobki, a wiec wycinanie kratek. Ponizej, zestaw narzedzi do pracy, ktore wykorzystalem przy tym epizodzie. Nozyce do metalu, stary brzeszczot (akurat nowego nie bylo, a ten jako tako w plastik wchodzil), sekator :D - nieodlaczne narzedzie przy wycinaniu plastiku i cala reszta.
No i zaczelo sie ciecie. Pierwsza kratka szla powoli, musialem dopracowac technike, ale kolejne juz szly duzo szybciej. Najgorsze bylo to, ze po wycieciu kratki zostawaly koncowki metalu, ktore trzeba bylo docinac - ta operacja kosztowala mnie dosc duzo...caly pokoj byl w skrawkach metalu, ktore przy ucinaniu lataly niczym pociski wystrzelajace z goracego ogniska w gore :D Pilnikiem po wszystkim wygladzalem nieco kanty, zebym przypadkiem kiedys sie nie skaleczyl.
Pierwsze koty za ploty :)
Na tym zdjeciu widac wystajace skrawki metalu po wycieciu kratki. Lataly po pokoju az milo :D
Tyl
Zakupilem zestaw wyciszajacy Revolteca, w srodku sa 3 rodzaje kolkow gumowych do mocowania wentylatorow. Po godzinie roznych prob wreszcie doszedlem do tego jak je trzeba wsadzac zeby sie trzymaly :) Szkoda ze jakiejs instrukcji do tego nie daja, bo dla zielonego w temacie takie oczywiste to nie bylo :] Penseta okazala sie tu bardzo przydatna.
Typhoonki zamontowane
Od spodu sytuacja byla troszke inna. Filtr pod wentylatorem wciagajacym narobil mi nieco klopotu.Trzeba bylo wyciac w plastikach odpowiednie miejsce, a wcale to latwe nie bylo. Tutaj pomocny okazal sie sekator, koncowke przy filtrze pod zasilaczem, musialem wycinac brzeszczotem.
Pierwsze proby.Jak widac, pierw probowalem 2 srubkami przykrecic wentylator, a 2 gumowymi kolkami utrzymac wentylator. Niestety po uruchomieniu wentylatora cos musialo drgac, bo szum lekki slyszalem.
Potem doszedlem do wniosku, ze na dol zamontuje orginalnego zalmana, ktory mimo ze glosny, to po skreceniu do 700rpmow nawet, wydawal sie cichy. Jednak w przypadku gdy podkrecalem go na maxa do 1700 cos rpmow, dawal wiekszy przeplyw powietrza niz gentle typhoony, zatem przy graniu czy zabawach z OC bedzie lepszym rozwiazaniem na dana chwile. Aczkolwiek juz mnie korci zeby na spod zamowic cos lepszego i cichszego - to pewnie przy nastepnych zakupach :)
No i montujac wentyla zalmana, skorzystalem z drugiego rodzaju gumowych kolkow - tym razem takich, ktore jednoczesnie pozwalaja utrzymac grill. Po zamontowaniu - cisza, drania ktore doswiadczalem wyzej znikly.
Ogolnie bylem zadowolony z efektow pracy (3h!!!) Nastepnym krokiem bylo podpiecie kontrolera. Tutaj kolejne klopoty - Scythe Kaze Server nie chcial sie sie zmiescic do zatoki. Ledwo go wcisnalem, bo plastiki w zalmanie w zatokach przy jej koncach mialy nieco mniejszy przeswit niz na srodku.
Wcisnalem!
I potem do mnie dotarlo - a kabelki? Ta..wysunac ponownie tego sie juz nie dalo, pewnie bym cos porysowal. No i kolejne 30 minut stracilem na wciskaniu odpowiednich kabli do kontrolera...od srodka. Trafic sobie w takie male wtyki na miekkim kablu to jest cos :D
Ale udalo sie. Kontroler zamontowany i wszystko dziala! Yea! :P
Jak widac na tym zdjeciu, odciski palcow lubia gs1000 :) Ale szmateczka - polerka i jest git.
Kolejnym etapem byly katody. Niestety nie robilem zdjec podczas prac, bo tak bylem zajawiony wycinaniem plastikow i kombinowaniem, jak to pomiescic. W kazdym razie mialem duzo trudnosci - przede wszystkim z grubym i duzym plastikowym pudeleczkiem revolteca, zawierajacym ukladzik scalony. Pierw, po wycieciu wszystkich przegrodek i ulozeniu kabelkow, przykleilem go kropelka i zadowolony zaczalem zakladac gore. No i zonk, za grubo. Otworzylem go, wywalilem gore, i jakos na scisk wlazlo. Dodalem jeszcze na wszelki wypadek na gore ukladu kawalek opony, zeby przypadkiem nic sie tam o metal obudowy nie dotykalo. Katody bede rzadko wlaczal, wiec takie rozwiazanie chyba bedzie ok. Ciekawy motyw byl z kabelkami (zasilajacym + do wlaczonika on/off). Screamer na swoim worklogu nie wyjasnl dokladnie, ktoredy poprowadzil kabelki ale domyslilem sie ze chodzi o malutka dziure, w panelu z usb. I faktycznie, jakos tam wcisnalem wtyczki, tak ze wychodzily one kolo kabelkow od kontrolera - calkiem sprytnie pomyslalem :)
Duzym problemem okazaly sie takze...gumowe kolki. Pech chcial ze wystawaly dokladnie pod katodami, tak wiec niestety musialem je poucinac w polowie. Ida na straty, ale nie sadze bym szybko wymienial wentylatory, i wogole sciagal gore.
Wlacznik on/off nie dokupilem standardowy (czyt. okragly jak u Dezeta czy Screamera) i najpierw zalowalem, potem jednak doszedlem do wniosku, ze montujac wlacznik w srodku...unikne czestego wlaczania katod i robienia dyskoteki w pokoju :) Jak bede otwieral bude, to sobie wlacze i tyle. Poki co rozwiazalem to w dosc drastyczny sposob, korzystajac z przylepek od katod. Fotki akurat ostre nie wyszly , ale idzie zobaczyc ocb.
No i wyglada to calkiem calkiem powiem. Dalem zolte katody, i tak jak myslalem, poswiata jest lekko zielonkawa, czyli taka jaka mniej wiecej chcialem. Plyta DFI DK x58 ma duzo motywow zielonych i zoltych, kable sata tez sa w tej kolorystyce - wszystko powinno sie jako tako ze soba zgrywac.
i przy swietle dziennym
Na koniec, pozostalo mi wrzucic to co moglem do srodka. Oczekuje wciaz na plyte+proc+ramy+grafike, ktore beda po weekendzie.
Do dolnego hotswapu powedrowal WD 1TB ktory raczej nie bedzie wogole wyciagany z kompa. Moze wiec sobie spokojnie na dole siedziec.
A do komory wyzej, samotnie bo i po co mu towarzystwo - Vertex 120gb :)
Na koniec, aktualny wyglad okablowania - of kors niema co krzyczec, bo ciagle jeszcze niewiem ilu kabli bede potrzebowal z zasilacza i jak je poukrywac. Do tej pory mysle bylo latwo, ale z gorki raczej juz nie bedzie :D
Uff i to by bylo na tyle na dzien dzisiejszy. 6h pracy, ale satysfakcja jest ogromna, mimo ze to dla wiekszosci nic takiego, ja i tak jestem happy :) Softwareowiec zawsze bedzie happy gdy okielzna hardware :D Niedlugo dalsze boje, jak dojda czesci. Mam nadzieje ze nie przynudzalem ;)
Bonus - Zabawy z OC
Yellow Submarine :E
Wygląda naprawdę fajnie :thumb:
Powodzenia w dalszych pracach ;)
tak tak i7 juz w przyszlym tygodniu :) Wreszcie, bo od 3 miesiecy kompa planuje,i moja cierpliwosc skonczyla sie jakies..3 miesiace temu :D
@Screamer
a w sumie nazwe go tak :] a co ;)
Szczególnie podoba mi się mocowanie włącznika od katod, kocham prowizoryczne rozwiązania z użyciem opasek zaciskowych, które okazują się wytrzymywać wieki; d
No i mamy 3 worklog tej pięknej obudowy. Gdy skonczymy zrobimy mały fotomontaz GS Screamera, Twoj i mój :) Bedzie fajne porównanie. Powodzenia !
Włącznik katod
+1
Strasznie nie podobają mi się te wentyle...
Przynajmniej jakiś fajny kolorek podświetlenia :D
prosze zauwazyc kolejny plus. Jako jeden z nielicznych...wykorzystuje czytnik DVD do modingu :E
takie tez mialem pierwsze wrazenie. "Co? Szare?" - na TNce laptopowej wygladaly mi na biale ;) Tutaj jednak poki co zwycieza praktyka - przy 1450 rpmach saprawie nieslyszalne przy otwartej budzie w moich warunkach domowych. Przy 900 staja sie ciche jak cisza :) Zobaczymy jak bedzie wygladala kolorystyka po wlozeniu plyty, ale musialbym wpasc w zajawke jak Screamer :cool: zeby je wymieniac na zielone/zolte np.
Pozatym zauwaz ze wygladaja..jak turbiny lodzi podowodnej ;)
tenkju :)
@Dezet_
:thumbup:
Tak sobie mysle, ukosna grawerka Yellow Submarine zoltymi literami na bocznej plycie :D Dezet_ ty walniesz okno, i bedzie juz rozroznienie ;)
Było trzeba odkupić obudowę od Screamera :E Tak na poważnie to nieźle ci to wychodzi.
Prowizorki górą :E oczywiście chodzi o włącznik katod.
A myślałeś by na brzegi otworów wentylacyjnych nałożyć coś co zakryje te pozostałości po kratkach?
Skoro ma to być łódź podwodna to gdzie czerwone podświetlenie oraz reaktor zasilający to wszystko :Up_to_s:
Tak patrze na to oswietlenie i na swoje.. Mam pytanie, czy przed wycięciem krat swiatło padało rowniez intensywnie?:) Chyba, ze masz całkiem inne katody od moich ;)
Niemam zielonego pojecia - pierw wycinalem, potem montowalem katody, ale na pewno cos w tym jest. Na fotke tez nie patrz, wiadomo - jasniej niz w rzeczywistosci.
katody takie: link
thx :) szczegolnie ze to moje pierwsze grubsze zabawy z narzedziami...od techniki w podstawowce :D nie jest zle. A buda od S. zostala wystawiona po fakcie, no i ciezko pewnie bylo by mi fakture uzyskac, po pierwszych bojach w sumie to nawet dobrze, bo frajda byla duza - niema to jak cos tworzyc samemu wiadomo ;)
No od tylu cos na pewno zaloze, na dole by sie przydalo, ale tu musze wypytac Screamera co on tam u siebie wcisnal dokladnie, bo moje proby z dentka od rowera nieposkutkowaly :D a u gory..tego nie widac ;)
Tu raczej o Beatlesow chodzilo ;)
Można dostać uszczelke taka wlasnie na krawędzie w motoryzayjnym. Ja płacilem za taka uszczelke 2pln za metr.
thx jutro sie przejde
ilear - nie chce tutaj się czepiać dużo ale nie rób takiego samego workloga jak screamer. Ja wiem ze Screamer zrobił Bardzo ładnego workloga ale nie trzeba od niego wszystkiego sciągać :) Wnieś coś swojego tutaj ;)
Dont worry ;) wogole skad te przypuszczenia :D
Mam watpliwosci czy to zolte oswietlenie tak do zolto zielonych kolorkow dfi pasuje, moze efekt "na realu" jest lepszy od zdjec.
Jak na razie :thumbup:
Uwzieliscie sie na ta obudowe wszyscy. :P
Wypas, zastanawia mnie tylko... po co Ci dysk SSD XD
Przecież to tyle kasyy ;S
Ale cóż, jak masz jej aż tyle to dokup jeszcze dwa takie i w RAID0 xd
Oswietlenie w realu jest lekko zielonkawe, przynajmniej gdy w srodku nic niema :) Dzis juz myslalem nad malowaniem proszkowym, wydowiaduje sie co i jak u mnie w miasteczku, jednak zolty/zielony+czarny to lepszy efekt niz srebrny :)
Bo mam dosc czekania na komputer :) Klikne cos, i to ma byc wykonane od razu, po to SSD :) Raid w przypadku ssd jest kompletnie niepotrzebny, gdyz przyspieszy jedynie transfery, a tu chodzi o czas dostepu rzedu 0.1ms. W tym caly klucz. Dysk jest 120 a nie 60 jak planowalem, bo w gralu byla promocja i kupilem go o 200zl taniej niz standardowa cena :) Wyszlo ok 850zl/60gb wiec jak na dzisiejsze standardy to bardzo dobry dil (vertex 60 ~ 980zl).
Ten caly modding wciaga jak cholera, mialem sobie tylko przygotowac bude pod podzespoly...a tu sie okazalo ze sie wkrecilem i zaczynam nowe bajery wymyslac :) Juz jestem pewny, ze jedna szyne na HDD wykorzystam jako schowek na pewne...bibulkopodobne wyroby :D [coby Turek mi nie marudzil ze oglada to samo co u S. ;)]
Nie jestem fanem świecidełek, ale muszę przyznać, że kolor podświetlenia na zdjęciu naprawdę ładny. Moim zdaniem okno obowiązkowe, ta obudowa jest do tego stworzona. Ogólnie - good job :thumbup:
Przełóż dyski do jednej komory. Tą górną wykorzystaj jako schowek na wyłączniki oświetlenia, wentylatorów itp.
Te podświetlenie jest paskudne ale ważne że ci sie podoba. Robisz black moda?.
może tylko dlatego że jest żółte.
to katoda ? gdzie ja wsadziłeś ?
Katoda jest umieszczona w górnym TOP-ie nad ''kratkami'' od wentylatorów ;)
o oknie pomyslimy - daleka przyszlosc, bardziej mi sie grawerka na boku budy widzi zoltym kolorem - buda stac bedzie pod biurkiem. Ale to poki co temat rzeka :) Will see.
No wlasnie z tym chyba teraz podzialam, proc+ram+plyta+grafa maja jednak pod koniec tygodnia do mnie zawitac przy dobrych wiatrach, wiec przestoj w pracach sprzyja powstawaniu nowych ideii :D Szukam materialu ktorym wysciele plastiki na hdd.
No to juz kwestia gustu, ja uwazam ze czarny+zolty to bardzo dobre polaczenie, mimo iz wole kolor niebieski tak wogole :) co do black moda, pisalem wyzej, pierw musze zrobic rozeznanie a to najwczesniej jutro.
Wsadzilem tak ja u Screamera w worklogu, do pokrywy gornej :) Bylo troche klopotow, ale miejsce jest genialne :)
Dzis zamowilem biurko, tak dla zajawki szkic
Ver1.
Ver2. - ta zamowilem.
Napisałeś, że buda będzie stać pod biurkiem. Skoro zamówiłeś sobie spore biurko (przynajmniej na szkicach tak wygląda) to może warto byłoby ją położyć na biurku. Jak będzie nie ładnie to zdjąć :)
  • Popularne aktualnie
