kedly
Fiat Punto, kluczyk z kodem
Witam, Posiadam Fiata Punto II z kluczami na kod, niestety oba kluczyki sa już tak starte że można je pomylić z jakąś blaszką :P chodzi mi oto co teraz zrobic? posiadam karteczke z jakimiś kodami od mojego punta i co mam zaniesć ją do jakiegoś klucznika? Ile mnie to może kosztować? Prosze o odp
Dorób po prostu kluczyk a pastylkę z imobilajzerem wyciąga się z obudowy starego kluczyka.
Nie wiem tylko jak to sie ma do twojego przypadku bo ja dorabiałem kluczyk do scyzoryka (pilot do centralnego zamka) i poprostu wyciągnąłem pastylko i przełożyłem do pilota.
Koszt w granicach od 40 do 90 zł w przypadku kluczyka do VW
Moja mama niedawno zgubiła jeden kluczyk (ma dwa) i żeby dorobić musiała gdzieś to wysyłać, nie wiem, czy nie do Bielska... W zwykłym ASO nie dało się tego zrobić, właśnie przez Fiat Code (immobilizer).
A w starym Punto oprócz 2 kompletów kluczy był jeszcze trzeci, czerwony (pozostałe granatowe), 2x większy, tzw. 'klucz matka', za pomocą którego właśnie jakoś tam można było dorobić kluczyk.
To nie taka prosta sprawa, jak się wydaje - może i da się dorobić kluczyk u pana Heńka i potem przełożyć 'pastylkę', ale wg mnie lepiej to zrobić profesjonalnie..
no ja własnie zrobiłem sobie kopie normalnie za 20zł, zwykła kopia - ale nie zapale nim silnika. To znaczy że moge teraz coś zrobić? Sam? czy jak? mam 2 wytarte oryginały i jedną kopie zrobiona dawno temu, do otwierania bagażnika hehe
Idź do aso i się spytaj co i jak, tak będzie najprościej :thumbup:
skoro ma kluczyk dorobiony, to o ile może go otworzyć i ma w nim miejsce na pastylkę to niech ją tylko przełoży, bez żadnego programowania. Pastylka to chip od immobilizera, który jest zasilany cewką w stacyjce i powoduje zdjęcie elektronicznej blokady podczas odpalania. Wystarczy przełożyć tą małą kosteczkę i wszystko będzie działało!
Może i tak...tylko powiedz to mojemu ojcu, któremu za dorobienie kluczyka do merca w ASO powiedzieli 800-1000zł a pan Heniek zrobił to za 100 :E
Edit
Także nie zawsze warto dorabiać kluczyk w ASO :E
Dorób za 100zł i potem nie odjedź autem - bezcenne...
Nawet przy 'oryginalnych' kluczykach z Fiat Code występują problemy, a co dopiero jakby za to się zabierać 'domowymi' sposobami...
umnie Pan Heniek zrobi taką operację z przełożeniem tej kostki za 90zł :D
Niby czemu?? Zapewniam Cię że bardzo często pan Zenek jest lepszym fachowcem od tych z ASO (nie chodzi mi tylko o dorabianie kluczyków) :E
Skoro moją mamę odesłali do Bielska-Białej, to wg mnie znaczy, że to coś poważnego...
Dlatego mówię że czasem w ASO nie poradzą sobie z tym z czym poradzi sobie pan Zenek :E
Myślę, że się nie zrozumieliśmy, aczkolwiek jeśli komuś takie coś działa, to spoko, żeby tylko nagle nie było płaczu pt. 'nie mogę wejść do własnego auta' ;P
Zrozumieliśmy się (chyba że Ty nie zrozumiałeś :E ) ;) Mojemu ojcu w ASO powiedzieli że może być opcja że kluczyki mogą gdzieś tam wysłać (wtedy będzie to kosztowało 1000, a jak nie to 800). Stwierdził że musiałby upaść na głowę żeby wydać na kluczyk tysiaka i poszedł do kolesia który zrobił to za 100zeta (dorabiając sam kluczyk i przekładając bebechy starego). Od 4 lat może wejść do swojego auta i nawet je odpala tym kluczykiem :E :E
Zazwyczaj ASO ma ceny z kosmosu i mozna to zrobic duzo taniej chociazby u Mietka czy Zygmunta, jesli faktycznie robia dobrze i taniej to ja bym sie nie zastanawial. W ASO zawsze mowia, ze sie nie da czegos, ze trzeba caly element itp, jedziesz do Zenka i ci to zrobi jak trzeba za 1/3.
Zeby nie bylo, nie jestem fanboiem Zenkow :E
Spoko, my się parę razy przejechaliśmy na domorosłych mechanikach, lepiej zapłacić trochę więcej i mieć pewną naprawę... (niekoniecznie ASO).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
