Aramroth
Komputer po czyszczeniu nie startuje
Temat wstawiam tutaj, co przypuszczam ze problem leży w płycie. Otoz dzis odkurzałem wnętrzności mojego kompa. Po złożeniu go z powrotem do kupy nie chce wystartować. Odpala sie normalnie az do ekranu POST, po czym tuż po informacji o procesorze i teście pamięci zamiera i wydaje z speakera symfonię chaosu - jeden krótki sygnał, kilkusekundowa bardzo szybka seria piknięć a potem ciągły sygnał, ktory trwa dopóki nie wyłącze go ręcznie. W tym momencie komp totalnie zwisa. Czyzbym uwalił płytę? :E asus p4pe-x, p4 2,66, zasilacz fortron 350w. (Post moze jest nieco chaotyczny, piszę z opery mini :E)
Otwierasz instrukcję od MoBo na ostatniej[?] stronie, gdzie masz [?] tablicę z "piskami" i sprawdzasz ocebe :)
Instrukcji nie posiadam, plyta pochodzi z allegro - mam tylko pudełko i płytkę ze sterami :E
Wątpię, że uwaliłeś mobo bo czym ? chyba, że nie uważnie odkurzałeś itp... posprawdzaj czy wszystko masz dokładnie podłączone a jak nie zadziała to jeszcze raz go rozbierz i złóż.
pzodro
Instrukcja do ściągnięcia ze strony Asus'a. Masz Bios Award o ile zobaczyłem. Na podstawie kakofonii ze speakera, stawiam na RAM. Sprawdź czy dobrze włożyłeś kości, czy zapinki są dopięte.
Jeśli masz więcej niż jedną kość, odpalaj je pojedynczo.
Miałem u siebie to samo i winna była pam.ram dlatego przychylam się do opinii kolegi.
Czyszczenie wyglądało tak, ze zdjąłem wiatrak z procka, wydmuchałem kurz i pojeździłem po płycie pędzlem, a potem przeorganizowalem kable na podłodze. Żonglowanie pamieciami to pierwsze co Zrobilem zauważywszy ze nie wstaje. Oczywiscie rozebrałem hm juz co do śrubki i złożyłem w powrotem. Dalej nie mam pojecia o co chodzi :/ a co do pamięci to watpie zeby obie tak po prostu sobie padły i wywoływały taki sam efekt kiedy odpale je osobno
Chodzi mi o to, czy odpalałeś kompa bez budy. Wybebesz skrzynie z podzespołów. Pod mobo folia antystatyczna i jazda, podłączasz wszystko jak zazwyczaj tyle, że bez budy :)
Próbowałem juz wszystkiego co moglem wymysłec, układanie pamięci w różnych slotach, pojedynczo i razem nie pomogło, nie jest to wina karty graficznej (zwisa następuje na ekranie post, z inna grafika to samo). Dźwięk wydostający sie w speakera (po standardowym krotkim piknięciu) to szybkie pikanie przypominające pierdzenie ktore po krótkiej chwili przechodzi w ciągły pisk ktory urywa sie dopiero kiedy ręcznie wyłącze kompa. Nigdy czegoś takiego nie spotkałem. Jakies pomysły? A moze jednak uwaliłem plyte? :E
Dziś rano rozłożyłem komputer na kawałki, odpaliłem na biurku i abrakadabra, to czary i magia - działa. Nie wiem co i jak, ale się odpalił i śmiga :E
Hmm czyli na "pająka" bez budy odpala ?? Dziwna sprawa... jakieś przebicie na budzie czy co :-D
Czasami zdarzają się takie dziwne sytuacje że czasem komp nie startuje. Być może naruszyłeś jakieś styki np. dysku , zasilania plyty i dlatego nie startował a po czasie zacisk sam może załapać i być może dlatego komp teraz śmiga ;)
Możesz rozkodować Sygnały dżwiękowe BIOS-u:
kody dźwiękowe biosu ami
1 krótki - problem związany z odswierzaniem pamięci ram
2 krótkie - problem podczas sprawdzania parzystoci pamięci ram
3 krótkie - problem związany z problemem odczytu pierwszego segmentu pamięci ram (64kb)
4 krótkie - błąd związany z zegarem systemowym
5 krótkich - błąd procesora
6 krótkich - problem z kontroloerem klawiatury
7 krótkich - błąd wirtualnego trybu procesora
8 krótkich - błąd wejscia/wyjscia (i/o) pamięci karty graficznej
9 krótkich - błąd podczas sprawdzania sumy kontrolnej biosu
10 krótkich - błąd pamięci cmos
11 krótkich - błąd pamięci cache l2 procesora
1 długi, 2 krótkie - błąd karty graficznej
1 długi, 3 krótkie - błąd podczas testów karty graficznej
1 długi, 8 krótkich - problem z wywietlaniem obrazów przez kartę graficzną
ciągły sygnał - brak pamięci w bankach lub brak podłączanej karty graficznej
1 długi - zakonczony pomyslnie test post
kody dźwiękowe biosu award i phoenix award
1 długi 3 krótkie - błąd sygnalizujący problem z kartą graficzną lub jej brak
dźwięk powtarzający się - błąd sygnalizujący problem z pamięcią ram
naprzemiennie niski z wysokim - wykryto bład procesora
alarm podczas pracy komputera - przekroczenie limitu dozwolonej temperatury dla procesora
kody dźwiękowe biosu phoenix
sekwencja: 1,1,2 - błąd procesora lub problem z socketem na płycie
sekwencja: 1,1,3 lub 4,2,2 - problem z pamięcią cmos
sekwencja: 1,1,4 - problem z pamięcią rom
sekwencja: 1,2,1 - problem z zegarem systemowym
sekwencja: 1,2,2 i 1,2,3 - problem z kontrolerem dma
sekwencja: 1,3,1 - wystąpił błąd podczas odswierzania pamięci ram
sekwencja: 1,3,2 i 1,3,3 i 1,3,4 błąd podczas próby odczytu pierwszych 64kb pamięci ram
sekwencja: 1,4,1 - błąd lini adresowej pamięci ram
sekwencja: 1,4,2 - błąd parzystoci pamięci ram
sekwencja: 1,4,3 i 1,4,4 błąd na magistrali eisa
sekwencja: 3,1,1 i 3,1,2 - błąd kontrolera dma 3,1,1(slave), 3,1,2(master)
sekwencja: 3,1,3 i 3,1,4 - problem z kontrolerem przerwań 3,1,3(master) 3,1,4(slave)
sekwencja: 3,2,4 - problem z kontrolerem klawiatury
sekwencja: 3,3,1 - wyczerpana bateria podtrzymujaca pamiec cmos
Hm, właśnie kilka godzin temu spotkałem się podobnym problemem jak kolega w temacie.
Postanowiłem odkurzyć i "odrestaurować" stary komputer, gdyż na nowym nie sposób komfortowo zagrać w Planescape Torment ;)
Po wyczyszczeniu obudowy, zasilacza, procesora i reorganizacji kabli mój PC odmawia posłuszeństwa.
Po włączeniu POWER, następuje sekwencja: dwa krótkie, szybkie piski... przerwa... osiem nieco dłuższych pisków pod rząd.
Konfiguracja to: Duron, K7S5A, GF MX400, 512 RAM od Goodramu, zasilacz no-name i dysk ATA od Samsunga.
Odłączyłem kabelki od napędów, stacji dyskietek... to samo. Odłączyłęm od HDD.. to samo. Ram również nic nie daje, a co gorsza KARTA GRAFICZNA również nie reaguje (to ona wydaje mi się być przyczyną problemu) :/
Podczas deinstalacji karty odłamał się kawałek plastiku przy wejściu AGP. Nie powinien mieć on jednak żadnego wpływu na działanie karty (zero styków etc.).
Jak ktoś ma jakiś pomysł albo radę, proszę pisać :) Na razie nie ruszam tego rupiecia, nie mam pojęcia co mógłbym jeszcze zrobić, a może sam zaskoczy tak jak u autora wątku.
EDIT: Problemem okazał się być procesor. Rdzeń lekko się odkruszył - prawdopodobnie musiałem raz czy dwa szturchnąć radiator ;/
Być może uszkodziłeś złącze AGP. Sprawdź inną grafikę, o ile dorwiesz gdzieś takową na AGP...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
