Shirai
Niskie napięcie
Na swoim procku E8400 kiedy vcore mam ustawiony na automatic to napięcie przy obciążeniu wynosi 1.19 a temp. wynosi około 59*C
Postanowiłem obniżyć trochę napięcie aby zmniejszyć temperaturę na rdzeniach.
Efekt jest taki:
Czy takie napięcie nie jest szkodliwe dla procka i czy spróbować może jeszcze zmniejszyć? Czy lepiej zostawić na deafult?
Dodam, że procek nie jest podkręcany.
No jeżeli masz stabilnie to czemu nie zostać przy obniżonym?Zawsze to ustawione napięcie jest lepsze niż auto ;) A prockowi zaszkodzić może co najwyżej za wysokie napięcie,dla e8400 powyżej 1.4v już nie wesoło...
Najlepiej ustaw ręcznie, najniższe byle było stabilnie. Jeżeli temperatura Ci spada to dobrze, mi np po obniżeniu napięcia rośnie o jakieś 2 stopnie ;)
zawsze się zastanawiałem, czemu dla E8XXX 1,4V to juz za dużo :hmm: przeciez to takie samo 45nm każde jak inne. Co czyni go wyjątkowym?
jak dla mnie 1,45V max dla każdego 45nm, i jak bede miał 8xxx to też tyle zapodam
I nie mówić mi o tym co podaje producent to on tam nic nie podaje ;)
do Autora
bać się możesz zbyt wysokiego napięcia a z niższego tylko się cieszyć.
Ok dzięki wielkie za odpowiedzi ;)
Orthos chodzi już 3h i nie wysypał żadnego błędu, więc spróbuje jeszcze trochę obniżyć :cool:
Dobra,niech będzie 1.45V.Ale dwu a cztero jajki to chyba różnica nie Petru?I tu chyba podaje się inne napięcia np mój q9300 chodzi jak chodzi (na 3450mhz) stabilnie dopiero na 1.4V i nawet na 1.3975V wskakują zwiechy...A e8xxx będzie chciał mniej napięcia,to miałem na myśli,fakt,topornie napisałem :E
Zjechałem do 1.0V 1.5h chodzi orthos i nie wywala błędów. Nie jest trochę to dziwne, że przy tak niskim napięciu jest nadal stabilnie?
Oj,chyba nie,raczej ok.Acha,możesz puścić 3d marki i wtedy ewentualnie wyskoczą błędy.No,i zobaczysz czy niskie napięcie nie zdeklasowało wydajności :)
jest przeciez tabela w temacie "napięcia a temperatura procsora" gdzie podane są max V i C dla wszystkich procków (chyba bez i7 i najnowszych AMD)
OK zacząłem ściągać 3dmark'a z moim netem 1mb sobie trochu na to poczekam :D
Dam znać wieczorem albo jutro jak z tym poszło ;)
Zjechałem poniżej 1V puściłem orthosa na 2h zrobiłem test 3dmark06. Orthos błędu nie wywalił spadku w wydajności nie było. Temp. w porównaniu do ustawienia napięcie na "auto" spadła w stresie o 10*C w idle jest taka sama. Nie jest trochę to dziwne, że pomimo tak niskiego napięcie dalej działa wszystko stabilnie? Mogę tak zostawić czy może jednak podbić trochę? Wiem, że im mniejsze napięcie tym lepsze ( o ile jest stabilnie) ale cała ta sytuacja wydaje mi się trochę dziwna.
up
To jak moge tak zostawić czy lepiej coś pozmieniać?
up
Tak, lepiej pozmieniać tzn. jeszcze obniżyć napięcie. ;):E
A spróbuj go potem wyockować na 3,6 przy jak najniższym napięciu.
Wydaje mi się, ze masz selekta i może się okazać że wystarczy np. 1-1.1V do tych 3,6GHz...
Poradnik masz w dziale podkręcanie...
kolego obnizasz napiecie bo masz procka niekreconego
tyle ze
po 1 grzech jest nie podkrecic tego proca i zamiast zmniejszac napiecie zajol bys sie zwiekszeniem oc proca :)
po 2 obnizenie napiecia pradu ci nie zaoszczedzi wiec zajmij sie oc na lepsze ci to wyjdzie
Wręcz przeciwnie;) Mniejsza o teorię, widać to w praktyce - temperatura spadła o 10st C, czyli wyraźnie mniej energii elektrycznej zostało przemienionej w ciepło.
Przykład ustawień CPU w mojej sygnaturce: w stosunku do standardowych ustawień wydajność większa o 7% dzięki o/c E4600 do 2,6GHz, i zużycie prądu mniejsze o ponad 7% dzięki u/v do 1,225V.
tyle ze
Zgadza się pokręć do 3,6GHz, bo masz dobrą sztukę i box na pewno utrzyma go...
Oj straszne, te 10W nie zmienią naszego klimatu, ani stanu mamony w jego portfelu :E:) (co najwyżej grosze lub parę zł...).
Oj straszne, te 10W nie zmienią naszego klimatu, ani stanu mamony w jego portfelu smilies/szczerbaty.gif smilies/smile.gif (co najwyżej grosze lub parę zł...).
To była odpowiedź na błędne stwierdzenie, że
A procesor autora b.możliwe, że również zadziała z niezłym o/c przy jednoczesnym u/v, czyli obniżeniu napięcia. Polecam przetestować go właśnie w takich warunkach. (dzięki temu nie powinno być problemu ze zbyt wysokimi temperaturami)
Kręciłem go kiedyś na 3,6 wchodził mi przy napięciu 1.14, a nieżej nie próbowałem schodzić ale zapewne się da ;p
Tylko miałem mały problem. Kiedy odłączałem całkiem zasilanie od kompa (wyłączałem listwę), a następnie rano ją załączyłem,
włączyłem kompa, to komp się uruchomił pochodził 3 sek reset i odpalał sie już normalnie. Dual boot jest przeważnie chyba jak coś
jest nie tak ze sprzętem, więc wróciłem na deafult ustawienia. Może mi ktoś powiedzieć czemu się tak mogło dziać?
Mój sprzęt:
- asus p5q pro
- gigabyte gefroce 9800 GT
- 2*2048 Geil PC2-6400 800Mhz
- chieftec 560W
- C2D E8400
Dual boot u mnie i w komputerach o których słyszałem/czytałem jest po prostu po mocniejszym o/c (u mnie po zwiększeniu taktowania conajmniej o ok. 20-25%).
Przy szukaniu najniższego napięcia do danego taktowania koniecznie sprawdzaj stabilność np Orthosem/Prime95, gdyż nawet jeśli komputer się uruchomi przy danych ustawieniach, CPU może sypać błędami przy obliczeniach (co Orthos/Prime95 wychwyci). Niektóre programy mogą wtedy działać niepoprawnie, a niektóre wolniej mimo wyższego taktowania.
Hmm... z tego co zauważyłem u mnie dual boot pojawia kiedy ingeruje w fsb. Nawet jeżeli zwiększe o 1 o już mam dual boota (tylko po uprzednim odłączeniu zasilania). Może mam coś nie tak z płytą?
Nie,płyta jest ok.Po prostu bios wykrywa oc,fakt że minimalne ale jednak.Dlatego dualbootuje :E żeby sprawdzić coby te ustawienia nie były złe.
PS kurde,źle wam z dualbootem?Już wiele razy czytałem żale w tej kwestii...
Czyli rozumiem, że mam się tym nie przejmować i kręcić? ;d
Cholera,stary,cieszyć się powinieneś!Jak wejdzie na 4GHz poniżej 1.3V to na prawdę fajna sztuka a powinno się udać jak miał 3.6GHz na 1.14 (może i na niższym by tak działał).I do tego niższe temperatury...Nic tylko go śmigaj :thumb:
