HarDy00
Phenom II x4 955 - zle taktowanie
Mam procesor Phenom II x4 955 black edition 3,2 ghz a po sprawdzeni w programie cpu mam pretkosc tkowania tylko 1,6 ghz czy da sie zrobic by byly te 3,2 ghz??
Ogolnie to gry na tym procku w wiekszosci maja max fps ale dziwnie mi scinaja sie wszystkie jak sie obracam poradzicie cos na to?
poradzi ktos z tym scinaniem gier ?? nawet glupi CoD 4 przy obracaniu lekko scina
Podaj całą konfigurację sprzętową
Wyłącz C&Q w biosie i inne systemy oszczędzania energii i będzie ok :)
Phenom II x4 955 BE 3,2 ghz
GeForce 9600GT DDR3 1GB
4 gb ram
GIGABYTE MA97OX-UD4P
gdzie trzeba dokladnie w biosie wejsc by wylaczyc te C&Q?
raczej MA790X-UD4P. Grafika niby slaba ale u mnie na slabyszym procku nie bylo w COD4 zadnych przycinek na high 4xaa 1280x1024.
Przycinanie sie gier jest to znany problem ale na gigusiu 790X-UD4. Moze na tej "P" rowniez.
A jak z temperaturami? Jaka ver Biosu?
nie moge jakos w biosie znalesc tego by wylaczyc :|
gdzie to dokladnie jest?
Ja mam MA790XT-UD4P i żadnego przycinania nie zauważyłem :P
Chciałem tylko dać znać, że po wyłączeniu C'n'Q wydajność w wymagających grach niesamowicie się zwiększyła ... w UT3 przy wszystkim na high fps spadały mi do 20-30!!! teraz stoi non stop na zablokowanych ~62 ...
także CnQ u mnie nie będzie włączone - jedyny skutek to pewnie ciut wyższy rachunek za prąd (grosze) no i więcej hałasu od wentylatorka cpu :)
Zawsze jest coś takiego jak K10STAT - działa spod windowsa i po OC. Polecam, często lepsze od C'n'Q i problemów z grami nie zauważyłem. jakieś info to na PW
aaaaa!!!! moje uszy!!!! nie krzyć tak!!!!...
...wyłącz CapsLock'a...
Stawiam na to iż przy restarcie CnQ włącza się bo takie są domyślne ustawienia (zapewne chodziło Ci o restart ustawień BIOsu).
Jeśli jest wyłączony to znaczy że jest jednak włączony xd. Po prostu tak może działać tylko CnQ. Dla pewności odpal jakąś grę czy coś i sprawdź czy się taktowanie zmieniło.
Zobacz taktowanie w CPU-Z czy też w panel sterowania --> właściwości systemu albo system
Czy to ma oznaczać że CnQ tak naprawde nie można wyłączyć??? to bez sensu... gdy zmieniam mnożnik w Biosie wartość utrzymuje sie, natomiast gdy robie to AOD po9 restarcie kompa wszystko wraca do stanu wyjściowego
