ericx
Po +200MHz już błedy?
Mam taki problem, że przy 2200MHz procesora pamięci chodzą mi na 488MHz zamiast na 533MHz, więc wyrównałem do 533MHz i procesor do 2400MHz, domyślne napięcie wybrane przez płytę to 1.375V nie zmieniałem go, zapuściłem orthosa na Blend, priority 8 i po 5 godzinach wywalił błąd. Podniosłem napięcie do 1.4V, na pamięciach też dałem 2.0V zamiast 1.8V (nie zaszkodzi a będzie więcej stabilności) no i na noc znów orthos pójdzie. Ale czy już po +200MHz trzeba zmieniać napięcie? Przecież to prawie jest tyle co nic. W tle chodziło tylko eMule.
Powodem błędów może być sztuka jaka ci się trafiła(Procek), niektóre idą jak szalone, a nie które zaraz bluescreeny itd. Myślę, że powinieneś zastanowić się nad wymianą chłodzenia, bo to też może być powodem.
Możliwe, 3500+ podobno da się pogonić na ponad 3GHz, a u mnie przy 100% stabilności nie da rady więcej jak 2.8GHz, nie reaguje już dalej na podnoszenie napięcia. Przy 1.4V i 2.0V na pamięci poszedł prawie 9h pod Blend priority 8 bez błędów (do tego w tle ściągało eMule). Chłodznie... no właśnie, jadę ciągle na boxie. Płyta do O/C dobra, więc muszę kiedyś zebrać się, kupić jakiegoś 5400 Black Edition, dobre chłodzenie i but! Tylko jakoś nie mogę zebrać chęci i kasy. 3500+ wystarcza jak na razie, przydałoby się go tylko podgonić żeby pamięci równo jechały (533MHz).
Możesz się pobawić timingami pamięci podwyższyć je przyspieszając pamięci.
