Banzo
Phenom II x4 940
Witam. Chciałem się brać za OC ale odradzono mi je ze względu na BOX. Jednak nie jestem pewien czy nawet na standardowych parametrach procesor za bardzo się nie grzeje. W stresie przy ociązeniu Prime95 wszystkich rdzeni po kilku minutach procek ma 65 stopni. Czy to nie za wysokie temperatury? Miałem wcześniej problem z coolerem, może pasta coś nie tego?
Temperatury są OK, ale do podkręcania lepiej kupić jakieś inne chłodzonko + smarnąć pastą i wtedy kręcić.
Trochę mnie dziwi fakt, że w Biosie procesor ma 30 stopni a po uruchomieniu komputera 50. Może core temp źle mierzy temperatury? A co do chłodzenia to niedługo kupię wraz z większym monitorem. Karakorum może być do OC w granicach 3.6GHz? Na tym zmieniłem jedynie mnożnik na 16 i jest OK, więc dopóki nie podniosę napięcia temperatury są znośne. Więcej niż 3.2 na razie nie próbuję
Spokojnie ustawić możesz mnożnik na 17 bez zmian napięcia :thumbup:
Popróbowałem i niestety już w pierwszym teście w prime95 wywala na pierwszym rdzeniu błąd. Najwyraźniej trzeba zwiększyć napięcie, ale wtedy temperatury znów skoczą. Kupię Karakorum i będzie po problemie.
pogranicznik, twój fenek leci 3.4 na BOXie na standardowym napięciu? Pozdrawiam
a ja proponuje sprawdzac proca jak i caly zestaw progsem OCCT (najlepiej na High Load set), bo niestety ale Prime95 przechodzil mi test nawet po 2h bez errorow a w Crysise komp sie sypal po 30 min...
Podepne się pod temat jak można. Posiadam także PII 940 i bez obciążenia temp. są rzędu 49 stopni, jak włączyłem C&Q to napięcie bez obciążenia ma 1V i temp 38-39 stopni. Poza tym w żadnym programie nie moge odczytać temperatury poszczegulnych rdzeni - na początku w AOD się wyświetlała, ale teraz już nie. Jak ostatnio chciałem sprawdzić jak się grzeje w stresie i zapuściłem orthosa to się winda zwiesiła (choć dźwięk z tunera TV szedł nadal więc nie bardzo wiem jakiego rodzaju zwis to był). W biosie mam niby ustawioną automatyczną regulację wentylatora, ale on chodzi z małym zakresem - tak od 2800 do 3400 obr/min.
System - win 7
mobo Asrock AOD790GX - strasznie się grzeje 50 stopni non stop, a radiator parzy!
ram - 2x2GB Patriot Viper
Hej Banzo :)
Tak do 3,40 leci mi bez zmiany napięcia, ale już na 3,50 muszę dać na 1,390 V a przy przy 3,70 na 1,440 V, schładzacz mam: Thermalright Ultra 120 Extreme Black + XTHERMAL BTF 120 PRO, temperatury mam przy 3,7 idle 43 stopni a stress 54-55 stopni. a na standartowych ustawieniach w idle mam 32 stopnie.
Pozdrawiam
Widocznie masz lepszą sztukę :P
gankstarapakilas, nie wystarczy ci ogólna temperatura CPU? Przy pełnym obciazeniu wszystkich rdzeni powinny mieć bardzo podobne temperatury. Obniż takty albo podnieś napięcie jak się winda wywala.
BladePL, prime95 włączam tylko na kilka minut aby sprawdzić temperatury pod obciązeniem a nie stabilność. Do tego mam GTA IV :-P
