Vitogod
Dziwne zachowanie temperatur
Do tej pory trzymałem mojego anteca na mid/high ustawieniach wiatraków co by dobrze chłodził podzespoły podczas gier i testów. Tempy po podkręceniu prezentowały się mnie więcej tak:
Core 1: 37*C
Core 2: 35*C
Core 3: 40/41*C
Core 4: 35*C
W idle oczywiście, w stresie tempy utrzymywały się poniżej 70*C spokojnie.
Dziś pomyślałem że przeprowadzę, przestawiłem największy wiatrak i dwa tylnie na low, z przodu mam je istaione na mid, ciągle tak pracują bo są w miarę ciche. Tempy prezentują się tak:
Idle:
Core 1: 34/35*C
Core 2: 31/32*C
Core 3: 37/38*C
Core 4: 30/31*C
Stress: 60-65*C góra
Czym to może być spowodowane? Czy może tą dziurą na wentyl w bocznej ścianie? Może lepiej wymienić to plexi na takie które takiej dziury mieć nie będzie? Bo wydaje mi się że powietrze za szybko jest wysysane z obudowy i spora jego część może wylatywać bokiem nie chłodząc przy tym podzespołów.
Wszystkie tempy mierzone Core Temp i Real Temp.
Być może poprawił się przepływ powietrza w obudowie i stąd takie wyniki. A pierwsze temperatury, znaczy te wyższe to kiedy mierzyłeś ? bo dziś to raczej chłodno jest w uk a ostatnio to raczej tu rzadkość :D
To raczej nie to bo u mnie w pokoju zawsze jest taka sama temperatura, dzięki bogu za klimatyzacje :).
Może kwestia zawirowań. Mając wentylatory na mid/high powietrze bezładnie wirowało po obudowie, a po zmniejszeniu obrotów, utworzył się już normalny strumień powietrza i dzięki temu nastąpił spadek temperatur.
Btw. nie tylnie, tylko tylne (skąd wy bierzecie takie odmiany?).
Popróbuje jak wrócę do polski wyciąć nowe okno do tej budy i wtedy porównam tempy.
Oj tam czepiasz się, ciesze się że w ogóle udaje mi się sklecić zdanie, 3 noc bez snu (a w dzień mi spać nie wolno bo przecież pracuje :/, tylko że nikt jakoś nie patrzy na to ze gówniarze szkockie kamieniami w dom rzucają, jak przyjedzie policja to uciekają, pojedzie wracają, i tak już 3 noce bachory przeklęte) . Pomieszkałbyś z bezdomnymi tydzień też byś zaczął błędy robić, a ja muszę nie dość że z nimi gadać to jeszcze ich pilnować
a probowales odwrotnie tj, tyl/gora na mid przod na low? 'mocniejszy' tyl powien powodowac zasysawnie powietrza do obudowy (chociaz mozliwe ze przez boczna scianke tez..)
