Longerr
Gainward GTX260 GS i Accelero S1? Nic prostszego ;-)
Witam forumowiczów.
Jestem od niedawna posiadaczem karty graficznej Gainward GTX260 GS 216SP.
Sama karta była już obszernie opisywana i recenzowana na tym forum, chętnym polecam lekturę tematu Azgarotha: http://forum.pclab.pl/t466933.html
Dokonując tego zakupu, byłem z góry zdecydowany na zmianę chłodzenia, wiedząc, że to fabryczne nie spełni moich oczekiwań, które dotyczyły głownie cichej pracy. W tym momencie, ktoś może zapytać, po jakiego czorta kupiłem tą kartę, skoro wiedziałem, że będzie za głośna. W moim przypadku, odpowiedź jest prosta: KAŻDA jest za głośna, a ta przynajmniej była tania ;-)
Perspektywa kupna dedykowanego dla GT200 chłodzenia Arctic Cooling, lub Thermalright, za grubo ponad 200 pln, była mało kusząca. Miałem raczej nadzieję, że uda mi się jakoś zamontować posiadane Accelero S1, które po zdjęciu z wcześniej użytkowanego Radosława 4870, czekało w czeluściach szuflady na kolejne wyzwanie. No i doczekało się.
Już po pierwszych przymiarkach, doszedłem do wniosku, że miałem więcej szczęścia, niż rozumu, wybierając właśnie ten, a nie inny model GTX 260. Okazało się bowiem, iż wystarczy dopasować parę śrubek i podkładek, aby bez jakichkolwiek dalszych ingerencji, cieszyć się cichym i wydajnym chłodzeniem.
Efekt tej małej przeróbki przedstawiają poniższe zdjęcia. Z góry przepraszam za ich jakość, miałem niestety do dyspozycji wyłącznie telefon komórkowy.
Główny bohater w całej okazałości ;-)
Tu widać, że jedna ze śrubek była za długa i dotykała rurki. Nie chciało mi się jej skracać,
więc podłożyłem kawałek dętki rowerowej ;-)
Być może ktoś już zauważył, że ramiona pająka są trochę przycięte wzdłuż swojej osi od strony GPU,
Po wszystkim okazało się, że nie było to konieczne.
Wszystko na miejscu. Wygląda, jakby stąd było ;-)
Parę słów komentarza:
Cały patent polega na ustabilizowaniu ramion pająka od S1, które jakże szczęśliwym trafem idealnie opierają się na brzegach blachy radiatora pamięci karty. Pod spód pająka dałem warstwę izolatora cieplnego w postaci cieniutkiej warstwy korka. Pająk jest od góry przyciskany przez metalowe podkładki (pod nimi znajduje się jeszcze guma, również głównie dla izolacji termicznej), przez które z kolei przechodzą śrubki, wkręcone w oryginalne otwory we wspomnianym radiatorze pamięci, na szczęście wkręcone tam od drugiej strony oryginalne śrubki, są bardzo krótkie, dochodzą może do połowy grubości blachy. Można też było po prostu dać dłuższe śrubki na wylot i skontrować nakrętkami, ale w pobliskim markecie, tak długich akurat nie dostałem. Dla zainteresowanych: średnica śrubek, to 2,5 mm.
Jak widać, cała sprawa jest dziecinnie prosta, by nie rzec banalna.
Osiągane temperatury można uznać za co najmniej przyzwoite. W spoczynku jest to około 37-41 stopni, zależnie od temperatury otoczenia, pod obciążeniem (Furmark, około 25-30 minut), było maksymalnie 75-76 stopni, przy wiatrakach pracujących na +-5V. Dla pełniejszego obrazu sytuacji, wypada jeszcze nadmienić, że w chłodzeniu karty bardzo pomagają wycięte na spodzie obudowy otwory, a sama obudowa stoi na dość wysokich nóżkach.
Nie będę zamieszczał tutaj zrzutów ekranu z Furmarka, tudzież innych Marków, moim zamiarem było bardziej zaprezentowanie samej idei montażu tego chłodzenia. Spora ilość zapytań na PM, świadczy o tym, że takie małe know-how może okazać się przydatne.
Podsumowując, wg mnie było warto, z efektów jestem więcej, niż zadowolony. Stare, poczciwe S1, po raz kolejny udowadnia, że nie ma GPU, którego nie mogłoby skutecznie schłodzić ;-)
fajne wlasnie jest w tych palitach/gainwardach ze chlodzenie gpu i pamieci jest oddzielnie i mozna zakladac na gpu co sie chce a pamieci maja juz zapewnione chlodzenie bez bawienia sie w zadne radiatorki itp.
sam mialem zalozony przez jakis czas blok wodny nie FC i dobrze sie spisywalo. ktos na forum tez tak ma ale nei pamietam kto :)
fajnie ci to wyszlo i co najwazniejsze masz teraz cisze bo te dwa standardowe wirniki to no coment :P
Dzięki, starałem się ;-)
@up: Co do standardowych "wirników" (trafne określenie;-)), masz absolutną rację.
@down: tak, wiatraki są podpięte pod regulator, pracują na minimalnych obrotach. Nawiasem mówiąc, Zephyry do pracy w poziomie się nie nadają, po paru tygodniach terkoczą, że aż przykro słuchać. Idą niedługo do wymiany na xthermale.
Najs. A te zephyry masz pod regulator podlaczone ?
najs.
najs najs.
cosik sporo..na jakich zegarach?
btw, ta karta jest na tyle osobliwa, że cholernie mi cięzko zrozumieć co się dzieje z powietrzem wokół niej - bardzo to cięzko wychłodzić w budzie..zdaje się ,ze rzeczywiście, dziury na spodzie obudowy mogą mieć sens(też mam serwerową na nóżkach z hamulcami, za 50 pln z badziewnym zasilaczem kupiłem lol).
całe wychodzace powietrze z karty idzie w ściankę, i pulta się po całym wnętrzu, a głownie wraca do karty....
boczek przydałoby się dociąć..a to cholernie gruba blacha..
wiatraki na przód i tył niewiele pomagają(2x1 12 v, 80 mm).
o tyle to jest drażniące, że karta się nie grzeje, ale wnętrze budy(nb itp tak). z otwartym boczkiem to normalny grzejnik z farelką.
Zegary standardowe, ale weź pod uwagę, że w czasie testowania, wiatraki na karcie szły cały czas na 5V, Po wykręceniu na 7V, tempy spadały poniżej 70 st, a przecież żadna gra nie obciąży aż tak grafiki. No i na dodatek za oknem coraz cieplej ;-) Wcześniej było parę stopni mniej. Co ciekawe, OC do 725/1500/2200 mhz nie spowodowało specjalnego wzrostu temperatur.
Otwory na dole dają naprawdę sporo. U mnie po otwarciu obudowy, temperatury karty wręcz delikatnie rosną.
@down: Przyznam się, że nie sprawdzałem, głownie z tego powodu, że nie mam chwilowo lepszego wentyla, a jeden, czy 2 terkoczące Zephyry, to jeden pies, ciszej nie będzie. Niedługo kupuję xthermale, wtedy sprawdzę. Podejrzewam, że 1 wentyl da radę, pytanie tylko, czy w stresie 1 wiatrak poradzi sobie na 5V, bo wolę 2 cichsze, niż 1 głośniejszy. Niedługo dam znać, jak to wygląda.
edit: przełożyłbym na próbę x thermala z procesora, gdyby nie to, że właśnie użyłem go do fanswapa w zasiłce ;-)
A sprawdzałeś jak sobie radzi jeden wentyl z tym chłodzeniem?
jak bym widzial swoją karte :P też mam pół referent , pół scythe musaschi . Podobnie zamontowane jak u kolegi i też 2x120mm po 1100PRM
Pół referent, to dobre, moja chyba powinna się nazywać "pół niereferent" ;-)
edit: jeden wiatrak na tym chłodzeniu też daje radę, jest o parę stopni więcej, ale bez tragedii. Jednak po namyśle, zdecydowałem się zostać przy 2 wentylach na karcie. Dlaczego? A dlatego, że te xthermale, które właśnie kupiłem, są na 5V po prostu bezgłośne, szczególnie chodzi tu o idealnie gładką pracę łożysk, co jest rzadko spotykane przy pracy w poziomie. Może nie robią huraganu, ale wystarczają. W porównaniu do Zephyrów, to zupełnie inna jakość, niestety też za zupełnie inna kasę, chociaż mi udało się kupić "prawie nówki" z allegro za 15 pln/sztuka ;-)
Gratuluje pomyslowosci ;) Ja mialem jakis czas zdjete wiatraki ref i po prostu zalozone 2x 120 noiseblocker, ale niestety przestalo dawac rade i karta sie przerzewala. No i wyprulem sie na accelero extreme, ktorego montaz na gs tez swoja droga nie jest prosty. Otoz, albo powiekszasz otwor w radiatorze i przykrecasz chlodzonko, albo zdejmujesz cale chlodzenie i dokupujesz zestaw radiataorow na wszystkie emelementy bo te radiatory w zestawie z accelero maja sie nijak do konstrukcji gainwarda gs ;)Cena, wszystko ok230zl (accelero i rad scythe),ale temp max 58* w upalny dzien na wiatrakach 37%, jak jest chlodno to ok 50*. Wiem, ze nie mala kasa, ale nie zawiodlaem sie na szczescie i z efektu jestem zadowolony :thumbup:
Ja też na początku zdjąłem tan plastik i założyłem 2x120 mm, łudząc się, że ten jeden raz obejdzie się bez "grubszej roboty", ale było tak samo, jak u ciebie, też się grzało za bardzo.
A Accelero Extreme, czemu nie, jak się ma na to kasę, to widać, że warto ;-)
mam pytanko... ile ogólnie slotów zajmuje ci grafa wraz z chłodzeniem (grafa, radiator, wentylatory)
Ile slotów? Sprawdzę to jeszcze dokładnie wieczorem, i w razie czego sprostuję, ale z tego, co patrzyłem, to niestety, aż 4... :mad: Jest to na pewno dla wielu spora wada. Ja specjalnie szukałem mobo ze slotem PCI-e x1 nad grafiką, żeby moc bez konfliktów podłączyć xonara ;-)
Dobra robota, a powiedz czy temperatury podczas stresu sporo spadły?
Dzięki ;-) Temperatury, oj spadły, przy standardowym chłodzeniu, grając w stalkera CS, karta spokojnie rozgrzewała się do sporo ponad 70 stopni, i była przy okazji naprawdę głośna (jak dla mnie). Po zmianie chłodzenia, nie odnotowałem przypadku, żeby w jakiejś grze było więcej, niż 60 stopni, a dodatkowo nic nie słychać.
W furmarku, wiadomo, grzeje się bardziej, ale na szczęście w furmarka się nie gra ;-)
EDIT: jakiś tydzień temu, zmieniłem pastę na GPU z Arctic Silver 5 na Collaboratory Liquid Pro. Poza faktem, że jej rozprowadzenie na matowej powierzchni czapki rdzenia było koszmarem, to oprócz tego zabieg okazał się całkiem sensowny w skutkach. Temperatury w stresie spadły o około 8 stopni. Podczas 20 minutowego grzania Furmarkiem, rdzeń grzał się do max 65-67 st., zależnie od temperatury otoczenia. Wentyle w obudowie przez cały czas skręcone na minimum.
a mógłbyś sprawdzić temperatury na 12V przy tych twoich dwuch wentylatorach ??
Niestety nie mam chwilowo możliwości sprawdzenia na 12V bez rozbebeszania kabelków (pospinane, pochowane, poprzyklejane itp ;-)) a w tym momencie oba śmigła od grafiki podpięte są do jednego gniazda w regulatorze przez przejściówkę 3pin->2x3pin, zatem przyjmijmy, że kręcą się max na 7V. Pasta na gpu, to Collaboratory Liquid Pro, w pokoju jest niestety dość ciepło (komp stoi niedaleko rur od kaloryfera).
1. wentyle na karcie na ~7V, reszta wentyli w budzie na ~5V: po ok 10 minutach w furmarku temp. dobija do 61 stopni.
2. Po ustawieniu wszystkich wentyli w budzie na 12V (oprócz tych na karcie, które ciągle idą na ~7V), temp. stabilizuje się na 56 stopniach.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
