M4rud3R
Pytanie Remontowe
Witam Wszystkich.
Tak patrze na ten moj pokoj, i dochodze do wniosku ze przydalby sie mu remoncik.
Chcialbym go wykonac sam, nigdy tego nie robilem, ale kiedys musi byc pierwszy raz ;-)
No ale jak to czesto bywa , musi pojawic sie jakis ZONK.
No i tak jest tez w tym przypadku.
Problem polega na tym ze:
jedna ze scian peka, jest to sciana zewnetrzna budynku ( bloku ). 3 czy tam 4 lata temu byla kladziona siatka wzdluz tego pekniecia, tynkowana , malowana , jakis czas bylo okej ale znow peklo, i sie zrobila taka brzydka dziura, i sie sypie to wszystko zlekka.
Czy mial ktos moze stycznosc z taka sytuacja, i wie , albo ma pomysl jak sobie z czyms takim poradzic ?
Myslalem o polozeniu paneli na tej wlasnie scianie i pomalowaniu reszty scian albo polozeniu plyt gipsowych i pomalowaniu ich i scian, ale pojawia sie problem czy za tymi elementami ( w przypadku plyty czy na niej ) nie zacznie sie zbierac grzyb podczas zimy ( jeden z rogow przy suficie , przy tej wlasnie scianie co peka w zime pokrywa grzybek ).
Jakies ogolne porady remontowe dotyczace materialow / robocizny mile widziane.
To z której strony ta dziura jest - na zewnątrz czy wewnątrz :E ? Chcesz kłaść panele na zewnątrz budynku? :E
Ta dziura jest od wewnatrz, w moim pokoju. Sciana na ktorej ma miejsce ta akcja nie jest sciana dzialowa miedzy pokojami, a sciana nosna ( chyba ;-) ) ktora jest jednoczesnie sciana zewnetrzna budynku.
Co do Twej ironii to nie slyszales o czyms takim jak panele zewnetrzne ? ;-)
Pozatym zeby blok oblozyc panelami to spooooooro ich trzeba by bylo zuzyc ;-)
Jeśli dziura jest spora, to zagipsować. Na to siatka i gładź. Dalej można robić co się chce.
Niby tak, tylko ze opisana przez Ciebie metoda byla stosowana bodajze 4 lata temu jak wspomnialem i znow jest pekniecie ;/ i jest tak caly czas ze w tym miejscu peka.
W moim domu było podobnie... nic nie poradzisz. Musisz wykuć wszystko, co się sypie, położyć 1 warstwę siatki, zatynkować, drugą warstwę i dopiero gipsówka. Trochę wytrzyma, ale jak pod Tobą fedrują to za dużo na dłuższą metę nie da się zrobić :P
jeżeli jest pęknięcie to ono będzie pracować bo jest podatne na różną temperaturę, więc wypełniania tego czymś stałym i twardym bym nie robił. prędziej jakaś np. pianka albo może ten gumowy sylikon napchac do srodka żeby sobie pracowal razem ze scianą. tylko do tego to by trzeba dokładnie wyczyścić to miejsce żeby się jakoś trzymał. i na to od wewnątrz panele można by wstawić bo one też nie pękną razem ze ścianą. z tym że doświadczenia budowlanego tak dużo nie mam więc nie polegaj też na tym co napisałem w 100% :)
Czyli co ? Kuc caly tynk z tej sciany tak gleboko jak sie da, i klasc siatki tynki siatki tynki ?
30062009002w.th.jpg Takie cos mam od sufitu to samego dolu. ( Sorry za jakosc , zdjecia robione telefonem ;-) )
30062009n.th.jpg z tego sie kruszy coraz wiecej i wiecej ;-)
Walnij na to karton-gips tyle że ja bym to zrobił na profilach... Bo jak tak przykleisz to jak płyta nie pęknie to bedzie łączenia widać.
jak dla mnie to tam pod spodem ktoś straszną fuszere odwalił. tak jak RaQ radzi walnij karton gips na profilach...trochę roboty ale efekt niezły :)
Poki co nie. Spoldzielnia napisala pismo dwa lata temu ze w 2008 bedzie ta strona ocieplona :E , w tym roku mowili ze w tym na pewno ociepla , ale waaaaatpie ze cos z tego bedzie ;-)
Pytałem, bo myślałem, że może ocieplenie obciążyło ścianę.
Jak chcesz, to możesz walnąć jakąś zaprawę naprawczą: Ceresit CD 24 albo Ceresit CD 30. A jak nie, to rób płytę gipsową na profilach.
Z tego 2 zdjęcia widać że była zrobiona niezłya fuszerka.Ja proponuję płytę na klej, szkodza pomieszczenia zmniejszać profilami.A dobrze zrobiona ściana z siatki tez wytrzyma, lub jest jeszcze opcja tapeta do malowania z włókna szklanego.
Takie pęknięcie to Ci musi spółdzielnia zaklamrować i wypełnić.
Jeśli tego nie zrobia to nawet regipsy na stelażu Cię nie ratują bo kierunek pęknięcia wskazuje że boczne ściany pracują w górę i w dół.
Musiał byś zrobić te regipsy z dylatacją od ściany i podłogi, potem całość zasiatkowac i dla pewności jeszcze położyć flizelinę. :) Potem dylatacje by trzeba schować pod listwami maskującymi.
Jeśli już masz robić partyzantkę to lepiej założyć panele ścienne. Wbrew pozorom łatwiejszy montaż, większe możliwości dylatacji a listwy maskujące naturalniej przy tym wyglądają. Panele ścienne mogą delikatnie pracować na całej powierzchni a regips tego nie potrafi.
I niech cię Pan ustrzeże od kładzenia regipsa na plackach na tą ścianę. W najlepszym wypadku spęka to po kilku dniach, a w najgorszym się oderwie od placków i spadnie Ci na łeb :)
tylko czy za nimi nie zrobi sie plesn itp ?
