FxJ
Vademecum: AMD Phenom II i Athlon II odblokowanie rdzeni oraz cache L3
Witam
Mam podobny problem niedawno zmieniłem system z windows xp na windows7, wczesniej miałem odblokowane dwa dodatkowe rdzenie bez podkrecania i wszystko chodziło jak nalezy, niestety po zmianie na 7 system nie zawsze sie uruchamia, tzn jest to loteria(raz sie odpali raz nie i tak cały czas) pada podczas ładowania systemu wyswietla sie napis trwa uruchamianie systemu windows pojawia sie logo i sie resetuje w miedzy czasie na ułamek sekundy wyświetlając taki komunikat pmsurq71p86bl0hpoadd.jpg po resecie jednym bądz drugim sie normalnie odpali, nie wiem w czym problem zwłaszcza ze na xp smigał bez zarzutu i zawsze odpalał. Dodam ze po przestawieniu na 2 rdzenie system zawsze sie ładuje. Moze to jest wina jakiś ustawień w biosie albo sterowników? Prosze o rade, pozdrawiam!
Płyta Asus M4A77TD PRO
Procesor AMD Phenom II 550BE
Ram Kingston 2GB 1333
Tak zmienilem napięcie na 1.424 , ale jest taki sam problem bios mam najnowszy f6 , lecz nic nie pomaga xD
Mam tylko jeszcze jedno pytanie , sciagnoć ten bios ze strony gigabyte i zainstalowac przez @bios ??
Bios f3f też nie działa ,jakieś inne propozycje ?
Osobiście korzystam z Win7 x64, co do przejścia z XP na wspomniany system, TAK winą może być nowy OS, lecz tutaj radziłbym poczytać w innym wątku i na innych forach (patrz Google). Druga sugestia, to podbicie napięcia do 1,45V/1,50V maks, ewentualnie przejście na stary bios FB.
Lepiej przez Q-flasha z poziomu biosu
Aha,lecz ja mam 1,42 i dalej nie wstaje , dlaczego to nie wiem ??.Próbowałem na każdym biosie : f2, f3f, f4, f5 aktualnie mam f6
Moge jeszcze coś zrobić z tym procem , żeby ustabilnić te 2 rdzenie ?? :cool:
Ustawiłem sobie x3 przy bootowaniu systemu tylko 4 rdzeń w moim phenomie jest niestabilny , więc bede korzystał tylko z 3 rdzeni , ale i tak lepiej niż x2 :P
Mam możliwość zakupienia Phenoma II 550BE w wersji CACYC AC 1002EPMW Czy na tej sztuce jest szansa odblokowania rdzeni?? Czy raczej im późniejsze sztuki tym jest to mniej prawdopodobne ?
Pozdrawiam
w obecnych PII to jest loteria poszukaj jeszcze po innych źródłach o tej serii ...
ROGOLLO@ Jeśli masz AWARD (bios) to wgraj sobie F2b, u mnie był bardzo stabilny. Wgrałem teraz F5 i mam zwiechy, dlatego teraz działam na nominalnych 2 jajkach (zzaoszczędze prądu troszkę :E )
Witam, zakupiłem płytę Gigabyte 770TA-UD3 i Phenoma II x2 550 BE, przy próbie odblokowania rdzeni za chiny ludowe nie chce mi wskoczyć w biosie Advanced Clock Calibration na "Auto", właściwie to na nic nie chce się zmienić. Zmieniam na "Auto", zapisuje, wychodzę, wchodzę z powrotem i jest "Disabled". Próbowałem już na dwóch biosach jakie są na razie dostępne do tej płyty - F1 i F2 ale na obu to samo. Procesor chyba też jest nowej serii bo widzę, że większość z Was ma jądro Deneb, a ja mam Callisto. Przeszukałem sporo stron ale nigdzie nie znalazłem podobnego problemu. Może ktoś ma jakiś pomysł? :)
Poniżej screen z cpu-z.
Mam ten sam problem co MaxDamage87, ta sama płyta ale proc Athlon II x3 425 0939BPMW i też nie chce mi w Biosie zostać ACC na enable tylko robi się disable.
Próbowałem też All Cores, Per Core, podbijać voltage. Również sprawdzone 2 biosy.
Czy ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje?
Mój proc ma możliwość odblokowania (albo raczej powinien mieć), rozumiem, gdyby nie chciał się odblokować byłyby bsody restarty itp. ale tu nic się nie dzieje.
Help :(
W moim przypadku potem sprzęt zaczął w ogóle wariować. Zwiechy w każdym możliwym momencie, prime95 zwieszał system momentalnie, cpu-z raz wykrywał dwa rdzenie raz jeden :( Prawdopodobnie uszkodzona albo płyta albo procesor, wysłałem na serwis zobaczymy co powiedzą. Dodam, że Phenom był serii 0940fpmw
Pozdrawiam
Ja kupiłem 5 dni temu taką sztukę i w ciągu 5 minut miałem 4 rdzenie na 3,8GHz. Później przez dwie kolejne noce robiłem testy. Wszystko OK,
Płyta to: GA-MA785GT-UD3H
Seria procesora:1002EPMW rok 2008
Szczerze mówiąc to nigdy nie bawiłem się w OC, a tu miła niespodzianka.
Dodam że temperatura w spoczynku to 38C a w stresie 52C (Prime95 i Orthos) natomiast dopiero aplikacja do emulowania routerów cisco GNS3 dała rdzeniom sporo do roboty i temperatura skoczyła do max 60C.
Powodzenia
Witam mam pytanko.
Zastanawiam się nad zmianą procesorka.
Aktualnie posiadam płytę Gigabyte GA-M57SLI-S4 .Chcę zakupić procek Phenom II X2 550 - producent podaje że płyta obsługuje go z najnowszym biosem.
Pytanie czy nawet jeśli to zadziała to jest szansa na zabawę z odblokowywaniem.??
Link do płyty>Płyta
Za wszystkie odp. i pomoc serdecznie dziękuje.
Pozdrawiam.
na tej płycie nie odblokujesz tylko z SB 710/750 oraz na chipsetach nforce ( nowych modelach )
tutaj podałeś linka do serii C3 a on na screennie ma C2 w przypadku tego 2 były wypuszczane na Denebie i Callisto a to juz 2 inne jądra procesora
seria 1002 i w gore 550siątek to tez juz Calisto
anyway..
Gigabyte MA770T-UD3P Bios F5
sukces polowiczny. 550BE@720BE
he
C2 z 1002. ciekawe, b.ciekawe.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
