FxJ
Vademecum: AMD Phenom II i Athlon II odblokowanie rdzeni oraz cache L3
W przypadku niektórych modeli szczególnie z niskiej półki faktycznie nie da się odblokować
Mam X2 550 wersje 1001CPMW i płyte GA-MA770T-UD3P bios F2c i podane tutaj 3 sposoby nie pomagają w odblokowaniu 4 rdzeni.
Za każdym razem komp się wyłancza, winda nawet nie próbje startować.
to próbuj na X3....
to próbuj na X3....
Sorry za problem, ale mam takie pytanko - jak zrobić x3 ? Płyta Gigabyte 770UD3P - phenom II 3.1 be i niestety na 4 rdzeniach nie wstaje winda - wiec oczywiscie wnioskuje ze 4 rdzen uszkodzony, wiec jak ustawic zeby sprawdzic czy uda mu sie wstac na x3 ? wszedzie mam na -2% w ACC - w tym trzeba się cos bawic ?
Co powiecie na temat takiej płytki???
Asus M4A89GTD PRO/USB3 890GX
Strona Producenta
Jak myślicie jakie możliwości odblokowania dodatkowej mocy???
Na M4A89GTD PRO/USB3 można odblokować rdzenie, jednak trzeba uważać, bo płyta potrafi bezczelnie wyłączyć 4 rdzeń :P.
No i na dzień dobry warto pyknąć update BIOS-u do najnowszego, bo na starszych wersjach płyta lub robić cyrki przy oc (nie chce odpalić na stabilnych wcześniej ustawieniach, udaje trupa itp.).
brednie -wiem bo mam i wiem
Może to nie ściśle związane z postem ale na mojej płycie powiodła sie tylko raz próba odblokowania 4 rdzeni.Stało się to przy wgraniu bios FD czyli nie najnowszego.Podniosłem lekko napięcie procka na 1.35v i system sie uruchomił.widział jednak tylko 2 rdzenie i kiedy próbowałem uruchomic system po raz drugi to już sie nie udało.Rewixja procesora to fpmw 0940.Bios jednak w koncu zmieniłem na FG bo na nim komputer jest bardzo stabilny i doskonale podkręca sie pamięci.
Dziękuję, wreszcie rzeczowa odpowiedź. Tym nie przekonałeś!!! Dotąd się wachałem:)
to próbuj na X3....
A jak próbować na 3 w czym to ustawić?
hehe ostatnio pobawilem sie w unlockowanie a ze mialem kilka cpu ........... niewiele udalo sie unlockowac, plyta M720-US3 (nforce 720D)
sempron 140 - 4 sztuki - 2 unlocki, 2 z jednej serii , dwa z drugiej - dwa sie nieodblokowaly - dwa sie odblokowaly (co ciekawe po jednym z kazdej serii)
athlon x3 425 - 3 sztuki - tylko jeden odblokowal cache, reszta nic z siebie nie daje
phenom ii x2 C3 (2,7 bez BE) - 1 sztuka - odblokowuje sie tylko trzeci rdzen
ogolnie z 4 prockow ktory moglby dac w pelni 4 rdzeniowca - nie udalo sie takiego znalezc - klapa
jedynie semprony 140 @ athlon ii x2 pdbijaja statystyke :E
GA-MA790GP-DS4H bios F7e Beta - X3 720@X4 model 0903 GPMW/200xr - OK :)
A ja mam taki proble mianowicie po wykonaniu tych czynnosci
Wchodzimy do [MB Inteligent Tweaker(M.I.T.)] potem [Advanced Clock Calibration] i zaznaczamy:
[EC Firmware Selection] na [Hybrid] a [Advanced Clock Calibration] na [Auto]
{dodatkowo usatwiłem}
Wracamy się i wchodzimy do [DRAM Configuration] i ustawiamy [DCTs Mode] na [unganged]
wciskam F10 zapisuje i wychodze z biosu po czym komputer uruchamia sie ponownie , wchodze do biosu a tam opcja [Advanced Clock Calibration] znów ustawiona jest na Disabled i tak cały czas .
Co mam zrobic moja płyta to GA-790XT-USB3
ASROCK M3A770DE bios 1.4
Athlon II X3 435 @ Phenom II X4 B35
Oznaczenia procka CACYC AC 0948DPMW ( dobra seria, chyba wszystkie odblokowują się)
Witam. Jestem nowy na tym forum. Wczoraj zaryzykowałem ( przesiadka z 7750+ BE ) i nabyłem Phenom II x2 555 BE seria 1003xxxx ( nie pamiętam dalszego oznaczenia ) w sklepie X-KOM ze względu na najniższą cenę.
Po zamontowaniu nowego CPU, zresetowaniu biosu i włączenia ACC na AUTO od razu pojawiły się 4 rdzenie i nazwa procka Phenom II x4 B55
Płyta jaką posiadam to AsRock AOD790GX/128M z oryginalnym biosem, zakupiona dokładnie rok temu.
Pasta termo-przewodząca NOCTUA NT-H1 ( wcześniej używałem i jest rewelacyjna ).
Po włączeniu windy ( tu bez najmniejszych problemów ) odpaliłem parę przebiegów SuperPi i po przejściu poszedł w ruch OCCT.
Po godzinnej przejażdżce na 98-100% obciążenia zero błędów i innych nieoczekiwanych niespodzianek przy standardowych zegarach na 3.2GHz
Temp. w stresie do 40min wynosiła 44-45st.C , a po 40min jazdy na OCCT wzrosła max. do 47st.C i skakała od 45 do 47st.C. W spoczynku ( po teście ) 29-30st.C ,a po uruchomieniu komputera temp. wynosi 20st.C i przy grzebaniu w internecie przez 30min ( bez odpalania czegoś co obciąża bardziej procesor ) nie przekroczyła 25st.C - moje chłodzenie to Scythe Mugen rev.2 z jednym wentylatorem + wcześniej wymieniona pasta NOCTUA NT-H1.
Pytanko mam jeszcze o odblokowanie dodatkowego CACHE poziomu L3 ( dodatkowe 1MB ), bo obiło mi się gdzieś to o oczy jak czytałem o tym procku. Jak to zrobić ?
Drugie pytanko to opcja w BIOS-ie do ACC to BSP / ALL CORE / AUTO. Domyślnie miałem BSP więc tak zostawiłem zanim nie dowiem się czegoś więcej i nie sprawdzę stabilności odblokowanych rdzeni.
Ktoś już poruszył ten temat i nawet na takiej płycie jak moja:8 http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=...p;#entry6558420 , ale wolał bym dowiedzieć się czegoś więcej. Czy rzeczywiście coś to zmienia, czy tylko ten krótszy czas pracy programu Prime był jakąś wypadkową i granicą błędu itp.
Wpierw zresetuj bios, i zapisz ustawienia. Potem wgraj najnowszy chyba F3 i dopiero ustaw Hybrid i ACC, potem reset. I kolejne ustawienie wyłącz wszystko niepotrzebne RS232, FireWIre itp. reset i powinno być ok. BTW [unganged] jest zawsze po resecie biosu.
Niestety dalej nic , choc zrobilem to co mowisz bez wyłączenia rs232 poniewaz nie wiem jak to zrobic. Koles od gigabyte napisal mi ze jedynym wyjsciem jest sprawdzenie procka na innej plycie
Witam, pozdrawiam:) Chciałbym dodać do listy procesorów w pełni się odblokowujących do x4 mój Phenom X2 545:
oznaczenie procesora:
HDX545WFK2DGI
CACYC AC 0926BMPW
993600AF90552
Zdjęcia procesora nie mam, ale te dane kiedyś spisałem do zeszytu,musiałbym cooler zdjąć a pasta jest fajnie wygrzana, procesor odblokowany w pełni na płycie głównej GA MA770-UD3P, bios początkowo fabrycznie w wersji F2, aktualnie wersja F7, procesor fabrycznie x2 i zegar 3,0 ghz działa już od ponad pół roku jako x4, mam włączone Cool & Quiet i podkręcone HT do 240 MHz, procek w trakcie obciążenia na mnozniku x 15 podkręca się sam jak trzeba aktualnie do 3,6 GHz, i wszystko ładnie śmiga, nie katowałem go przesadnie othosami ani innymi takimi, krótkie testy przeszedł owszem,:) bo wyszedłem z założenia że po prostu w praniu i tak wyjdzie wszystko podczas jego używania w codziennych aplikacjach, jak ma się sypać, to się będzie sypał w programach które używam, no i mam szczęście bo po prostu działa, i sie nie sypie, a kodował mi już filmy nie raz nagrane z telewizji za pomocą karty DVB, obciążam go tez obróbką audio no i po prostu działa do tej pory a gratisowe rdzenie się przydają:) Kupiłem ten procek bo byłem napalony na nowy sprzęt i juz chciałem się cieszyć nim a nie czekać kilka dni, a nie miał gość w sklepie na stanie Athlona x4 620 którego chciałem kupić, i bym musiał poczekać to wział płytę i procka z wystawy akurat phenom x2... cena athlona x4 i tego phenoma x2 była taka sama, no to wziałem z racji ograniczonego budżetu x2, z myślą że najwyżej wymienię niebawem na x4... Okazuje się że nie muszę, i procek mam lepszy niż zamierzałem mieć...:)
Zmodernizowałem ostatnio swój sprzęcik. Nabyłem:
AMD Phenom II X2 555 BE
GA-770TA-UD3
GoodRam DDR3 1600Mhz
Po złożeniu wgrałem najnowszy bios dla w/w płyty - F3. Następnie przeinstalowałem win7. I podjąłem próby odblokowania dodatkowych rdzeni. Niestety win nie wstaje gdy włącze ACC na hybrid oraz Auto/All Cores. Podkręcenie mnożnikiem na x19 daje @3.8 na standardowych napięciach więc i tak chyba nieźle.
Czy istnieje jakaś szansa na te dodatkowe rdzenie? I tak się zastanawiam czy 4 rdzenie taktowane np 3.2 będą bardziej wydajne niż podkręcone x2 @3.8-3.9 ?
GA-770TA-UD3
Witam, wgraj spowrotem stary oryginalny bios jak masz jego kopię, i popróbuj, czasami różne wersje biosu świrują, podnieś napiecie zasilania proca trochę, i NB proca też możesz lekko dowoltować, all cores ustaw na per core i pobaw się procentami tych rdzeni które odblokowałeś, im więcej procent value core tym teoretycznie lepsze OC, ewentualnie jak masz opcje w biosie to wyłącz któryś z odblokowanych rdzeni, bedziesz miał x3 najwyżej, to też zawsze lepiej niż x2:)
Poza tym ja optuję za x4, bo nie gram w gry, (jedynie od czasu do czasu postrzelam sobię do botów w UT3) i dlatego chciałem kupić athlona x4 bo on ma pewne 4 rdzenie niż phenoma x2 a takiego mam bo się napaliłem i nie chciałem czekać na sprzęt, i nie żałuję bo i tak mam x4:) 4 rdzenie to 4 fizyczne wątki w systemie operacyjnym, i wygodniejsza praca z kilkoma programami, antywirusa nie czuć w tle, kodowanie filmów w nero vision mniej wiecej 2x szybsze niz na podkręconym x2, poza tym jedynie gry lubią wiecej GHz, i korzystają w wiekszości z 2 rdzeni... Choć i to się zmienia pomału, a poza tym jest jeszcze ciekawy myk na obciążenie rdzeni w grach a mianowicie w najnowszych sterach NV mozna ustawić na siłę, aby fizykę w grach liczył procesor a nie karta nv:) no i gierka korzysta z 2 rdzeni, ale pozostałe 2 liczą fizę, a karta grafiki liczy tylko grafę i jest płynniej:) i sprzęt się nie marnuje:)
No ale ogólnie mówiąc na dzień dzisiejszy 2x 3,8 GHz wykaże się w grach i będzie nieco szybsze, w pozostałych przypadkach (system operacyjny, aplikacje i wielozadaniowość, kodowanie video, obróbka audio), to lepsze 4x 3,2 GHz:)
Witam.
Nabyłem właśnie płytę główną GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H oraz procek PHENOM II x2 550. Klik klik klik i 4 rdzenie odblokowane. Myślałem ze tylko BE się odblokowują. A tu taka niespodzianka.
Gość zuber84cool
To teraz go trochę potestuj na 4 jajach czy oby na pewno stabilny
Jest możliwość odblokowania rdzenia na płycie GIGABYTE GA-MA790X-DS4? Aktualnie mam bios F6.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
