FxJ
Vademecum: AMD Phenom II i Athlon II odblokowanie rdzeni oraz cache L3
Witam mam pytanie czy na plycie GIGABYTE-GA-M720-US3 mozna odblokowac dodatkowe rdzenie.
tak ale czasami sa niestabilne gdzie na innej plycie dzialaja bez zarzutu :)
wiem bo mialem identyczna plyte :P
Witam :)
Phenom II 550 BE na Gigabyte MA790X-UD3P BIOS F4 - Odblokowany.
Seria: 1003FPMW :hmm:
Procek dokładnie taki:
Bez problemu przechodzi BIOS, Windows także bez problemu.
Prime95 - 4 rdzenie, priorytet 9, 6h 20 min testowania:
Można uznać, ze wszystkie 4 rdzenie są w pełni sprawne? :E
to juz jest fart
odblkowac 4 rdzenie w 550BE c2 z 1003tyg :E
to juz jest fart
odblkowac 4 rdzenie w 550BE c2 z 1003tyg smilies/szczerbaty.gif
Czyli to jest rocznik 2010? :D
tak... z konca stycznia 2010r.
pokrec go troche. te nowe C2 slabo sie krecą. max stable 3,5-3,6ghz X4 (1,45V)
Tyle testu Prime95 wystarczy, żeby mieć pewność?
Na razie wystarczy 3,1 GHz, tym bardziej przy mojej zasiłce :E
godzina by starczyla. mozna jeszcze sprawdzic w grach poniewaz byly przypadki ze prime95, occt hulaly godzinami a w takim gtaIV zwis po 2min.
W GTA IV grałem z godzinę i żadnego błędu nie wywaliło. To samo w MW2 czy NFS Shift.
^ Na tej płycie nie masz szans nawet na srednie OC procka, a o odblokowaniu dodatkowych rdzeni możesz zapomnieć.
Miałem kiedyś płytę z tym samym chipsetem i ogólnie rzecz biorąc ta płyta nie nadaje się do podkręcania. To typowa biurówka-budżetówka. Athlona X2 5200+ wykręciłem tylko do 2.9 GHz, dalej już ściana :thumbdown:
Lepiej kupić coś z chipsetem AMD, ewentualnie Intela jak decydujesz się na niebieskie procki :)
Witajcie, czy na płycie MSI 770-G45 da rade odblokować rdzenie?
da
Ponawiam prośbę o pomoc.. W jaki sposób odblokować 3ci rdzeń w Phenomie II 550 na G770 UD3P ? :) 4 niestety mi nie wstają i słyszałem, że jest mozliwosc odblokowania tylko 3ciego (moze jest sprawny?) Tyle, ze wlasnie - jak to zrobic ? Ustawic cos z tymi procentami w biosie ?
Athlon X3 445
1019APMW
odblokowany 4 rdzen i Cache L3
plyta Asrock 880GM-LE na biosie 1.20
testowany 16h prime95.
uzytkowany po odblokowaniu 2 tyg
STABILNY
pierwszy 445 all rdzenie i l3 :thumbup:
tylko co to jest teraz?
hhmmm... deneb rev. C3 ?
czy warto wogóle próbować L3 odbl., czy zero szans
i podstawowe pytanie czy gdybym jednak spróbował to zwali mi się czujnik temp. proca? lub będą jakieś inne przykre konsekwencje?
Skoro masz procesor oraz płytę z obsługą ACC lub podobnym mechanizmem, to próbuj. Uda się, masz Phenoma, nie uda się, to stracisz tylko ok. 30 min,. na testy stabilności.
Wieksze szanse są na odblokowanie dodatkowych rdzeni w phenomie x2 555 czy l3 w athlonie x3?
zwali mi się czujnik temp. proca? mogą być jakieś inne przykre konsekwencje?
Tak. czujnik sie zwali nieodwracalnie :E
ile mam procent szansy na unlock jak to jest czysta rana, tak z Twojego doświadczenia?
Jak by wskazać które procesory można najczęściej odblokować, w skali od 1 (najrzadziej) do 5 (najczęściej), to mniej więcej wyglądało by to tak:
AMD Athlon X2 5000 @ Phenom FX-5000 – 2
AMD Athlon X2 7750 BE @ Phenom FX 7750 – 1
AMD Sempron 140 @ Athlon II X2 4400e – 2
AMD Athlon II X2 240 @ Opteron 1300 – 1
AMD Athlon II X3 400e @ Athlon II X4 6400e – 2
AMD Athlon II X3 405e @ Phenom II X4 B05e - 2
AMD Athlon II X3 425 @ Athlon II X4 B25 – 4
AMD Athlon II X3 435 @ Athlon II X4 B35 – 4
AMD Athlon II X3 440 @ Athlon II X4 B40 – 4
AMD Athlon II X4 620 @ Athlon II X4 620 - 4
AMD Athlon II X4 630 @ Athlon II X4 630 - 4
AMD Athlon II X4 635 @ Athlon II X4 635 – 3
AMD Phenom II X2 545 @ Phenom II X4 B45 – 2
AMD Phenom II X2 550 @ Phenom II X4 B50 – 5
AMD Phenom II X2 555 @ Phenom II X4 B55 – 5
AMD Phenom II X3 700e @ Phenom II X4 00e – 2
AMD Phenom II X3 705e @ Phenom II X4 05e – 2
AMD Phenom II X3 710 @ Phenom II X4 10 – 3
AMD Phenom II X3 720 @ Phenom II X4 20 – 4
AMD Phenom II X3 740 @ Phenom II X4 40 – 2
AMD Phenom II X4 805 @ Phenom II X4 805 - 3
AMD Phenom II X4 810 @ Phenom II X4 810 – 3
AMD Phenom II X4 820 @ Phenom II X4 820 – 2
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
