FxJ
Vademecum: AMD Phenom II i Athlon II odblokowanie rdzeni oraz cache L3
Cześć,
Posiadam Phenoma II X2 555 C3 BE (na chwilę obecną ciężko mi powiedzieć o nr serii) i płytę ASRock M3A770DE Bios 1.60
Po włączeniu ACC (nie ważne czy Auto, Per Core, czy All Cores) nic się nie dzieje! :)
Nazwa procka pozostaje ta sama, nie ma zwiech, żadnych zmian.
Czy ktoś z was ma pomysł co z tym fantem zrobić?
Z góry dzięki za odpowiedź.
a ja mam taki problem - odblokowuje wszystkie rdzenie komp się resetuje pokazuje nazwe phenomII x4 B50 a jak uruchamiam cpu-z czy amd overdrive to widzi 2 rdzenie nazwe widzi czterordzeniowca
płyta MA790X-UD4 bios F7D inne wersje biosu tak samo reagują. Zasilacz 600W OCZ MOD X Stream-PRO
proszę o pomoc
pokaz screena z cpu-z i powiedz jak poustawiałeś w biosie ......
Okej dzięki.:)
już sobie poradziłem, co prawda nie działają wszystkie 4 rdzenie ale chodzi stabilnie na 3 rdzeniach o taktowaniu 4,3GHz
Odblokowałem rdzeń w Phenom II x3 720 ale wydajność spadła.
Najpierw porobiłem testy na x3, w Super PI próbkę 1M liczyło mi w ok 24s a teraz na x4 robi to w ponad 50s :o
W 3DMark06 ogólny wynik na x3 to 10853,
SM 2.0 Score 4747
SM 3.0 Score 4456
CPU Score 3274
Natomiast na x4 ogólny wynik to 9402
SM 2.0 Score 2980
SM 3.0 Score 4457
CPU Score 4022
Co dziwne CPU Score wzrosło po odblokowaniu rdzenia natomiast drastycznie zmalało SM 2.0 Score.
Co to znaczy? Dodatkowy rdzeń jest do niczego?
Oczywiście napięcie cpu podbiłem, nawet o 0,1v.
Nie masz przypadkiem płyty ASUS-a? Sprawdź, czy przypadkiem podczas liczenia nie spada ci mnożnik proca ;).
Nie, mam gigabyta. Nie, mnożnik nie spada.
CPU: Phenom II x2 555 / seria 1034 APMW
MOBO: asus m4a785TD-V EVO
unlock udany(nie jestem pewien na 100%), na razie 45 minut OCCT leci + skan antywirusowy + chrome.
Vcore 1,28v 3,2ghz. oc zajme sie pozniej
ps. W ogóle przesiadka z Pentium 4 3,2ghz - kosmos :D
Athlon II X3 440 odblokowany na Phenom II X4 B40 4 godzinny test w Prime95 OK!
Płyta (ta co kolegi wyżej :E ) Asus M4A785TD-V EVO
U mnie przesiadka z Athlon XP 1.8GHz 2200+@2.1Ghz 2600+ to dopiero kosmos :E
Za 320 zł na allegro jest x2 odblokowujący się na x3. Zmienia się na na model x3 720. Czy ma on odblokowany mnożnik ?
a da radę podkręcić amd phenom II x2 550/555 na mobo asrock m3n78d nforce 720d ?
Jak wszyscy pytaja to moze mi tez ktos poradzi, a tak naprawde mojemu kuzynowi :D
On ma taka plyte GIGABYTE MA770-UD3 rev. 2.0
I chce kupic sobie sprawdzona wersje PHENOM II X2 555 Black Edition odblokowywalna do X4.
W pierszym poscie tego tematu pisze o Phenomie II x2 550, ale o 555 nie pisze.
Czy powinno mu sie to odblokowac, czy powiedziec mu zeby nie kupowal?
Jeśli sprawdzona seria, to uda się odblokować. Vademecum pamięta czasy tylko X2 550.
Podkręcić da radę. Jest chyba też możliwość próby odblokowania rdzeni - NCC.
Patrz moja sygnaturka :P
No to wszystko jasne :thumbup: Moge mu przekazac zeby spokojnie kupowal
Zapytam nieco od d**y strony.Jak przywrocic X3 do X2?
Odblokowale sobie rdzenie zeby sprawdzic czy sie da.Owszem da ale teraz chcialbym wrocic do stanu poprzedniego.Niestety jak w BIOSie zaznaczam funkcje Unleashing Mode na Disabled to potem winda nie wstaje.Rozumiem ze to cos ze sterownikiem ale co?
Konfig
M4A79XTD Evo
X2 550 BE
Win 7 64-bit.
Z gory dzieki za pomoc.
Ale problem lezy raczej po stronie Winowsa niz BIOSa.
Nie pomoglo.Przy probie przelaczenia na X2 Winda nie wstaje nawet w trybie awaryjnym.
Edit:
Dodam ze wykrywa mi go teraz jako
Orientuje sie ktos moze jakie sa szanse odblokowania P2 x2 555Be CACDC 1042cpa? Bo oglonie cos nic nie moge znalezc a plyta bedzie dopiero za pare dni :(
zerowe :)
moze, moze zrobisz X3
podaj mi jeszcze S/N procka. to powiem ci wiecej.
edit: po przeanalizowaniu S/N proca, przeslanego przez usera wyzej, poprawiam sie i daje 75% szans na X4.
sorki ;)
@1.45V bios
PS. CPU od MEmla :)
sorki ;)
Zaden klopot, dzieki za pokrzepiajace nowiny.
czy orientuje się ktoś czy da się odblokować rdzenie na procesorze z załącznika, ewentualnie jak będzie się on kręcił skoro nie ma odblokowanego mnożnika.
