FxJ
Vademecum: AMD Phenom II i Athlon II odblokowanie rdzeni oraz cache L3
Witam.
Mam procesor Phenoma II 960T chłodzonego Fortisem na Asusie M5A99X EVO z zasilaczem Enermaxa 520W 82+. Mój problem polega na tym,że nie umiem odblokować zablokowanych rdzeni, albo są uszkodzone. Wchodzę w bios UEFI (najnowsza wersja) daję core unlock ustawiam na sztywno napięcie CPU 1,4V zapisuję wszystko, wchodzę jeszcze raz w bios wykrywa Phonoma jako unknown CPU z 6 rdzeniami. Uruchamiam ponownie kompa czekam aż z bootuje system i kicha, ledwo pojawia się logo windowsa 7 komputer się zawiesza i pomaga tylko reset i zablokowanie rdzeni tak aby system wystartował. Coś robię źle czy to wina felernych rdzeni?
Próbowałem 3 różne biosy dla GA-MA790XT-UD4P. Chciałbym odblokować czwarty rdzeń w PIIx3.
Gdy odpalam komputer w trybie Hybryd to ekran gaśnie i nic się nie dzieje. Czy to znaczy, że akurat tego procka nie da się odblokować czy może są jeszcze jakieś inne sposoby?
dziś chciałem odblokować swojego phenoma II 550 (nie BE) i po włączeniu opcji "unlock CPU core", przełączeniu ACC na auto i "cpu core control" na manual w biosie pokazuje mi dwa rdzenie.
Coś nie tak zrobiłem, czy to wina proca albo MoBo (MSI 770-C45)
z góry dzięki
Możesz zrobić screen z biosu? Czy ACC ma tylko opcję Hybrid?
A zapisałeś ustawienia i zrestartowałeś kompa?
Ok, teraz już mam 4 rdzenie, dzięki, myślałem że jak w biosie nie wyświetla to nie mam :P
Dobra, ale mam kolejny problem, nie mogę odczytać temperatury w programach, co z tym zrobić?
EDIT: po wyłączeniu odblokowanych rdzeni problem zostaje musiałem przełączyć wszystko na początkowe, i jest dobrze
Gdybyś raczył choć pobieżnie przejrzeć wątek wiedziałbyś, że włączone ACC powoduje brak temp. rdzeni (czujnik wariuje albo dezaktywuje się)
a można wyłączyć ACC i mieć odblokowane rdzenie??
sorry że nie przeglądam tematu, ale 35 stron to trochę dużo, a mi zależy na czasie.
Zgadnij jak Ci odpowiem.
Nie, pomyśl nad pytaniem które zadałeś a ja zacytowałem.
Podpowiedź:
Standardowo ACC jest wyłączone, czy masz odblokowane rdzenie?
Odpowiedź - Nie
Rozumiem że raczej nie będę miał temperatury 70* skoro na dwóch rdzeniach w teście OCCT miała 50*. Mam nadzieje że nic się nie rozwali ;p
Używaj HWMonitor w trakcie testów stabilności. Jeśli w ich trakcie nie przekroczy 70oC (będziesz widział tylko temp. ogólną CPU) to w codziennym użytkowaniu też jej nie uzyskasz.
HWMonitor też nie wyświetla inne wartości niż 0*
A jak się mają z tym odblokowywaniem 4 rdzeniowe phenomy? Słyszałem że niektóre da się do 6 rdzeni odblokować.
Athlon II x3 460 na Asus M5A78L-M LX V2 zaktualizowany bios do 601
odblokowanie rdzenia przez wciśnięcie "4" przy uruchamianiu
zmieniła się nazwa procesora na Phenom II x4 B60
komputer chodzi stabilnie
ALE... menadzer zadan i cpuz pokazują 3 rdzenie - czy oznacza to że 4 rdzeń jest uszkodzony ?
menadzer urządzen pokazuje 4 ale to pewnie ze sterownika po prostu
Cześć,
mam takie pytanko, czy odblokowanie procka Phenom II X4 960T do 6 rdzeni spowoduję zmianę pobieranej mocy z 95 na 125W ?
0927EPMW numer seryjny, odblokował się do X4 i podkręcił do 3,84 GHz, płyta Asus M4A88T-V EVO/USB3 bios 0307
Niektórym się udaje, jednak X3 są mniej podatne na unlock niż X2.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
