FxJ
Vademecum: AMD Phenom II i Athlon II odblokowanie rdzeni oraz cache L3
Nie no wiem uświadomiłem to sobie czytając kilka postów w tym temacie :) pytałem ogólnie .
kkw
te 4 rdzenie widzisz w systemie jeśli tak wystarczy zmiennic budowanie w systemie z 4 od 6 lub format systemu
Mam takie pytanie do Was. Może będę miał okazje tanio nabyć Athlona II X2 240 i tu moje pytanie czy da się w nim odblokować jakieś rdzenie? Są one zablokowane czy po prostu fizycznie ich nie ma? Bo czytam różne opinie i niektórzy mówią, że rdzenie są a niektórzy że nie... Jak to jest?
Czytałem też coś o odblokowaniu go na opterona z odblokowanym mnożnikiem ale czy takie odblokowanie daje coś oprócz odblokowanego mnożnika? Jakieś dodatkowe cache albo coś?
Athlona II x2 nie można odblokować. Regor jest pełnoprawnym dwu rdzeniem bez L3
Witam. Mam taki dis że posiadam płytę główną gigabyte GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) i bios FKd i procek Phenom x2 545. Po próbie odblokowania rdzenie w biosie po przez zmienienie CPU Unlock na Enable, to nadal po restarcie w biosie i windowsie widoczne są dwa rdzenie. Można coś jeszcze z tym pokombinować w celu odblowania 2 rdzeni ? Czy raczej nie da sie odblokować tych 2 rdzeni ?
Będziesz miał odblokowany mnożnik i nic więcej bo fizycznie nic więcej w nim nie ma.
Witam. Mam problem z moim procesorem. Odblokowałem 2 dodatkowe rdzenie na moim AMD PHENOM II X2 555 BE , obecnie program CPU-Z czyta go jako Phenom II X4 B55. Podczas sprawdzania stabilności procesora komputer zaczyna niepokojąco pikać po niespełna 2 minutach testowania (Program OCCT i AMD Overdirve). Czy to pikanie oznacza że jeden ze rdzeni jest niestabilny? Czy zwiększenie napięcia coś da? Czy od razu powinienem zabrać się za wyłączanie pojedynczych rdzeni i sprawdzanie programem ich stabilności? Proszę o pomoc.
Moje parametry :
Pamięć DDR3 KINGSTON - 4 GB / 1333, CL9
Zasilacz Corsair 600W
Procesor AMD PHENOM II X2 555 / 3.2 GHz / Black Ed., AM3 // ZMIENIONE CHŁODZENIE NA Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
Płyta główna GIGABYTE GA-MA770T-UD3 - AMD770, DDR3, PCI-Ex, S-AM3
Dysk SAMSUNG 500 GB, 16 MB, 7200 obr., 3.5", SATA
Grafika PCIex GAINWARD GF GTX 460 768 MB DDR5, 192 bit
Na moje temperatury są za wysokie. Sprawdź temperatury w czasie obciążenia, jeżeli są za wysokie możesz a) zmienić chłodzenie b) próbować zmniejszać napięcie oraz ewentualnie taktowanie
Włączyłem gre MAX PAYNE 3 na max detalach, wszystko płynnie chodzi, nic nie pika - jednak temperatura osiąga wartość maxymalną (wg. programu OCCT) 73 stopnie. Czy9 to pikanie może być infromacją ostrzegawczą komputera o zbyt wysokich temperaturach?
Dodam że pasta termoprzewodząca nie była wymieniana półtra roku.
/EDIT : Testuje stabilność rdzeni w stresie (PROGRAM OCCT, obciążenie procka 100%) temperatura utrzymuje się na poziomie 35 stopni. 4 minuty takiego testu i zaczyna się pipczenie. Wyłączam test bo nie wiem co to, a boje się o swój sprzęt.
Witam, mam problem. Na Windowsie XP bez problemu odblokowałem dodatkowe 2 rdzenie w moim phenomie X2 550. Dzisiaj wrzuciłem nowego Windowsa 7 (legalny z MSDNAA). Trzeci rdzeń (nr. 2 w biosie) wydaje się uszkodzony, jak go zablokowałem komputer wstał. Dodam, że sprawdzałem procesor w XP po zakupie i nie miałem problemów (przechodził godzinne+ testy w OCCT i prime95).
Reszta mojego configu:
SilverPower SP-SS500
Asrock 770 Extreme3
Asus HD 6870 DirectCU
Spróbuj podnieść napięcie na 1,35V a jak nie to na 1,4V.
Tak jak kolega wyżej piszę podbij napięcie, jak nie pomoże to jeszcze daj troszkę więcej na nb albo wróc do xp'ka.
Ustawiłem na 1.45, nb na 1.15. Nadal nie włącza się. Co ma system wspólnego z ACC? Zależało mi na DX 11...
A win7 64bit? nb daj na 1,2v
Tak, Windows 7 Proffessional 64-bit. Cpu core: 1,47 ; NB: 1.22. Nadal bez zmian...
to sprobuj zainstalowac win7 32bit, sprawdz czy pomoglo
Witam.
Udało mi się odblokować 2 dodatkowe rdzenie w phenomie x2 550 BE. Mam jednak problem. W cpu-z i w biosie procesor ma taktowanie tylko ok. 2460 mhz i mnożnik 12.0x. Najlepsze jest to, że w ustawienia overclockingu sa ustawione na "manual", tak, że taktowanie powinno wynosic 3100mhz. Opcje typu Q'n Q są wyłączone.
Płyta główna to asus m4a89gtd pro usb3 z najnowszym biosem.
Jeśli ktoś zna rozwiązanie, byłbym wdzięczny za napisanie go ;]
Dzięki
@sprajt2
Wiem, długo mi to zajęło, ale dopiero dziś byłem w stanie zainstalować W7 32. No i jestem zadowolony, bo rdzeń zdaję się działać stabilnie. Oczywiście jeszcze przetestuję Prime, ale na czystym systemie działa dobrze. Pozdrawiam.
Witam.
Dzięki
Miałem podobny "problem" z moim quadem.Okazało się że procek w czasie normalnego użytkowania(czyt. przeglądanie neta itp) sam obniża taktowanie, by oszczędzać pobór prądu.Wystarczyło włączyć jakiś program, albo grę żeby cpu podniósł mnożnik i taktowanie.
Jak się obecnie odblokowywują Athlony II X3? Który model najczęściej może pracować jako x4? 450, 455, 460 czy niższy?
No i słyszałem, że nowsze NB gorzej sobie radzą z unlockiem - czy to prawda?
MSI 760GM-P21 FX + ATHLON ii x3 455 3,3GHz czyli 170PLN + 200PLN (zawierajace przesylke) = x4 :thumbup:
Tak się zastanawiam - jakim cudem mojemu znajomemu Phenom X2 550 odblokował się na X4 bez utraty normalności na czujnikach temperatury? Ja niestety mam piękne lecz tak nieprawdziwe - 0'C...
Pokaż screeny z HWMonitor wraz z włączonym CPU-Z
Niestety nie mam tego sprzętu przy sobie, będę kontynuować wątek jak go dorwę. Miałem nadzieję, że ktoś już miał i bez screenów coś poradzi :)
Witam chcialbym odblokować 4 rdzen ale dosyc dziwna sytuacja ustawiłem w biosie dokladnie jak pan niemiaszek w filmiku http://www.youtube.c...h?v=ufLRN4SW0is gdy moim pieknym ocza ukazuje sie phenom x4!!! komputer się wiesza przy oknie ładowania windowsa to znaczy ,że trafiłęm na model któego nie da sie unlokować??
moj sprzet to
aa co do kompa to tak
płyta głowna Asrock N68-GS3
6 GB ram ddr3 Kingstone
CPU Athlon II x3 450 3,2Ghz ( box) nie krecony
zasilacz Chieftec 500W taki za 170zł w sklepie
i ostatnio kupiona grafa radeon hd gigabyte 6850
ponizej daje screena z ustawien biosa i paramaterów
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
