FxJ
Vademecum: AMD Phenom II i Athlon II odblokowanie rdzeni oraz cache L3
Najwyraźniej niestabilny rdzeń, spróbuj obniżyć MHZ na stałe i zwiększyć V.
a nai le zmiejszyć CPU frequency i multipler/volatage chane na manual wtedy zmieniam procesor maximum volatage??? zwieksz do max ilu???
zmneijszylem do 3 Ghz CPU frequency tylko i voltage dalem na 1,4v i nadal nic =[ czy probowac jeszcze obnizac i zwiekszac napiecie ?
Nie uda Ci się
Czy... jest możliwe, żeby sama odblokowała mi się pamięć L3 na moim Athlonie x4 620? XD Konkretniej, stało się to po zaktualizowaniu biosu do najnowszej wersji (Gigabyte GA-MA770T-UD3P). Czy CPU-Z jest na tyle wiarygodny?
Tak się zastanawiam - jakim cudem mojemu znajomemu Phenom X2 550 odblokował się na X4 bez utraty normalności na czujnikach temperatury? Ja niestety mam piękne lecz tak nieprawdziwe - 0'C...
U mnie też pokazuje temperature rdzeni :cool:
Witam, jako że to mój pierwszy post na forum to wielkie hello wszystkim ;)
A teraz kończąc z wazeliną do sprawy, mam płytę GA-MA770T-UD3P z biosem F3 wg cpu-z oraz proc Phenom II X2 550 BE. W związku z tym, że jutro przesiadam się z GeForce'a GTS'a 250 na GTX 560 postanowiłem spróbować odblokować pozostałe rdzenie i niestety poległem. Otóż testowałem wszystkie podane sposoby i po "aktualizacji firware" czy jak się to nazywa :P następuje wyłączenie kompa, włączenie, chodzi parę sekund i się wyłącza. Po odłączeniu na chwile i podłączeniu na nowo znów chodzi parę sekund i pad, dopiero reset biosa przez wyjęcie bateryjki go reanimuje. W związku z tym pytania :
1. oznacza to, że mam pecha i pozostałe rdzenie są padnięte ?
2. zmiana wersji biosu pomoże w próbie odblokowania dodatkowych rdzeni ? jak tak to na jaką wersje ?
3. ewentualnie co innego mogę jeszcze spróbować, żeby odblokować te kuszące dodatki ? ;)
Pozdrawiam,
Shadus
ja mam taki problem, ze po probach unlocka tego procka co poprzednik nie pojawiaja sie nowe rdzenie po wejsciu w bios acc zmnienia sie z auto na disabled a ostanio wentylator od procka chldzi chyba na 100% nawet w idle chociaz ma 35stopni
Pozdrawiam,
Shadus
F3 to stara wersja biosu,spr. z najnowszą.
Zamiast wyciagać bateryjkę użyj zworek do resetu biosu,efekt ten sam a ca la operacja trwa znacznie szybciej.
Dzięki za odpowiedź :) Najnowsza wersja to bodajże F12 tak ?
Tak,ale możesz też spr. inne,np.F10 albo F8.
No i poległem...zrobiłem sobie maraton i sprawdziłem każdą wersje od F5 do F12(przy czym ta wersja nie ma już opcji ACC :|) i zyskałem tylko tyle, że po wyjściu z biosu komp sie resetuje, za chwile słychać jakby znów się resetował i w biosie ACC się samo przestawia na disabled :/ Nawet w desperacji próbowałem na F2 ale efekt był ten sam co na F3...czyli nic więcej nie da się zrobić ? Opuściło mnie szczęście co do sprzętu i moje dodatkowe rdzenie są zdechłe ? :P
Sprawdzałeś włączając tylko jeden z zablokowanych rdzeni?
Cuda z tej ziemi :E
Dzisiaj mój Unlockowany Athlon II 460 melduje się jako egzemplarz inżynieryjny z odblokowanym mnożnikiem i temperaturą 0 stopni :E
A to tak idzie ? Bo ja mało wiedzący w tym temacie jestem :red:
Najnowsze biosy płyt Asrocka, Gigabyte, Asusa i MSI, opartych o chipset SB710/SB750 posiadają opcję CPU Core Control. Po ustawieniu ACC na Auto pojawia się opcja CPU Core Control, gdzie w przypadku Asrocka i Gigabyte'a można zablokować 3 lub 4 rdzeń (Core 2 lub Core 3), natomiast w Asusach i MSI - każdy rdzeń z osobna. Jest do bardzo przydatna opcja dla osób, które dysponują procesorem Athlon II X3, gdyż w razie niesprawnego 4 rdzenia mogą go zablokować, wciąż mając do dyspozycji odblokowane cache L3, a także dla osób posiadających Phenoma II X2, gdyż w razie niesprawnego 3 lub 4 rdzenia mogą go zablokować i otrzymać Phenoma II X3.
CPU Active Core Control u ASRocka pozwala również na zablokowanie każdego rdzenia z osobna, za wyjątkiem pierwszego co wydaje się oczywiste :lol2:
Ale w moim przypadku to i tak nie zadziała :P Wgrałem F9, pojawiła się ta opcja ale co z tego skoro pokazuje tylko 2rdzenie a po ustawieniu ACC na auto i resecie, komp się jeszcze raz resetuje a bios sam przestawia auto na disabled :P
Któraś z późniejszych wersji biosu musiała zamieszać w ROM albo trafiłeś na prawdziwy odpad.
Gdy włączysz ACC podbij napięcie Vcore
Wymieniłem dzisiaj dysk - nowa instalka Win 7 + nowa grafa GTX 560 więc jak już postawie do końca system po może popróbuje z tym napięciem, tylko pytanie o ile je dźwignąć ?
O ile chłodzenie pozwoli, daj 1,375V albo i 1,400V. Oczywiście o ile bawiłeś się już ustawieniami napięć w ACC i nic to nie dało.
Próbowałem zarówno tego i tego napięcia i nic, bios wyłącza ACC :/ Nawet przez AMD Overdrive włączenie tego nic nie daje bo bios sam zmienia po restarcie na disabled :( Więc nie ma ratunku...? W ogóle mam wrażenie, że proc na box'owym chłodzeniu jakoś słabo kręci bo Overdrive wyciągnął tylko 3,5ghz :|
Witam. Odblokowywał już ktoś może athlona x3 na DFI LanParty M3h5 JR?. Płyta jest na SB 750 i posiada fukcje ACC, tylko jest problem mam procesor 100% odblokowujący się, czyli 4 rdzeń i L3 są napewno sprawne, jednak po ustawieniu ACC na jaką kolwiek opcje komputer wstaje z 3 rdzeni w biosie nie znalazłem opcji EC Firmware Selection, może to dlatego nie odblokowuje się. CTRL + F1 nie odblokowuje nowej zakładki, zmieniłem nawet bios na najnowszy z oficjalnych ten z 10/09/2009. Kupiłem tę płytę jako używaną i wiem, że wcześniej odblokowywany był na niej phenom x2@x4. Były nawet zapisane profile jednak je odrazu usunąłem nie wiedzące, że będzie z tym taki problem. ;/
Teraz pytanie do was czy da się temu jakoś zaradzić czy musze wymienić płytę głowną, troche jej szkoda troche szkoda bo kupywałem ją ze względy na złącze które posiada i z ktrórych korzystam oraz grafiki zintegrowanej.
Edit: Dobra udało mi się jakoś odblokować L3 ACC ustawione na All core jednak procesor nadal chodzi na 3 rdzeniach nigdzie nie blokowałem 4. Da rade zaradzić temu jakoś? W CPU-Z wykrywa go jako AMD engineering Sample.
Edit2: Po resecie komputera na tych samych ustawieniach bios,u znowu procesor zgłasza się jako athlon x3 bez L3 no nie mam już sił do tego. Ta płyta to jedna wielka lipa.
Próbowałem odblokowac rdzeni8e na plycie asrock 870 extrime 3 ale niestety komp nie odpalal po resecie biosu i odpaleniu windy w cpu-z pokazuje mi cache L3 6mb czy został on odblokowany a rdzenie nie? czy na odblokowanie rdzeni moze miec wplyw slaby ram?
W phenom phenom II x2 555 masz standardowo cache L3 6mb . Daj zrzut z cpu z to ci odpowiemy czy został odblokowany.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
