BigTiger
E5200 - Kilka Pytań
Dziś się troche dużo się rozpiszę, bo mam pare pytań:
1. Kupiłem dzisiaj E5200, nie kupiłem tylko dodatkowo pasty termo przewodzącej, i obecnie nałożono jest podstawowa od intela na radiatorze. temp pokaże za chwile w screnach bez kręcenia, czy są normalne, i czy na lepszej paście mogę mieć mniejsze temperatury...
2. Od niedawna używam Speed Fana, i nie wiem jeszcze dokładnie czego poszczególne temp znaczą, od czego są.
Zastanawiam się czego temperaturą jest "Temp3" bo o ile wiem że Core są od procesora, to zastanawiam się od czego jest wspomniane temp3
Jego temperatura wzrasta przy obciążeniu procesora, jednak nie wydaje mi sie żeby był to procesor (temp procesora jest chyba na core)
3. Na koniec mam ost pytanie, czy na takich temp.
można kręcić ten procesor, czy lepiej dać sobie z tym spokój...
Procesor z rewizji R0 - Made in Malaysia
Reszta kompa to:
Mobo: Gigabyte G31M-S2l
graf: Gainward GF 9600 GT Golden Sample
Ram: 1GB DDR2 800MHz (:E)
Zasilacz: CoolerMaster 450W
@Edit:
Jeszcze jedno
Czy normalne jest że procesor w Iddle zmniejsza mnożnik o połowe, a podczas stresu zwiększa go do ustawionego w biosie?
Jest takich tematów już kilka, poruszających właściwie ten sam problem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
