Sebi0104
Pytanie odnosnie amd phenom II x4 920
Witam wszystkich nie wiem czy w dobrym miejscu pisze jezeli nie to z gory przepraszam, a mianowicie mam problem poszukuje sterownikow pod ten wlasnie procesor i jakos nie moge sobie poradzic:( nic nie znajduje, a dokladnie brak mi tych sterownikow pod viste 64 bit. poszukuje ich poniewaz uwazam ze ich brak powoduje mi bledy wmi o kodzie 10.Gdyby ktos byl wstanie mi pomoc bylbym bardzo wdzieczny pozdrawiam.
Vista sama w sobie posiada sterownik procesora.
Owszem masz racje ale jest on z 2006 roku i dlatego chcialem go zaktualizowac.
model płyty głównej podaj.
Nie sterownik do visty a zmiana BIOSU powinna być , jeśli mam zgadywać
Po co płytę główną? Nie rozumiem Ciebie.
Sterownik taki chyba nie istnieje oddzielnie do pobrania, są sterowniki ale do np linuxa itp w Viście jest na 100% najnowszy jaki może być, zawsze można kliknąć w menedżerze urządzeń na aktualizuj sterownik i samo sobie znajdzie najnowszy.
Nie ma czegoś takiego jak sterowniki dla Phenoma II dla win vista 64. Jeśli vista prawidłowo rozpoznaje procesor i testy potwierdzają jego normalne działanie (jakieś benchamrki), to wsjo ok w tym aspekcie. Dlaczego uważasz że błąd wskazany przez Ciebie jest ściśle związany z procesorem?
asus m3n78pro bios najnowszy 1003. procka widzi mi normalnie tak jak powinien ale sterownik do procesora jest windowsa z 2006 roku. a szukam jakiegos od amd i najlepiej najnowszego ale pod viste niestety nic nie moge znalesc:(
Zaraz poleci odpowiedź że vista to dziadostwo bo nia ma na nią sterownika pod procesor :E Powiedz mi jak szukasz tego sterownika i po co? Jest z 2006 roku? OK, ale czy w czymś Ci to przeszkadza, poza tym że ma 3 lata? Komputer źle funkcjonuje? Nie ma czegoś takiego pod winde jak sterownik pod procesor. Występuje on zintegrowanie z windowsem i można powiedzieć że jest nierozłączny (czyt. nie występuje osobno). Spróbuj zaktualizować biosa i resztę sterowników tj. Plyta główna, grafika, sieciówka, dźwiękówka i zobacz czy Ci dalej będzie przeszkadzał stary sterownik procesora.
A ja zgaduje ze miałeś inny procesor i zmieniłes na ten.. i pewnie system sie posypał.. czasem tak bywa choc ja nieraz zmieniałem komponenty i było wszystko ok (zwykle problemy przy płycie głównej są)... proponuje przeinstalować windowsa.
Po phenomy II działają na am2+ tylko potrzebna jest zmiana BIOSu. Myślałem ze biosu nie aktualizował. Teraz rozumiesz?
A wiec procka nie zmienialem system swiezy z sp2 vista 64 bit grafa najnowsze stery sieciowka wifi rowniez najnowsze,plyta głowna stery z dolaczonej cd ale kupowane w marcu wiec mysle ze nie sa najstarsze.Bios najnowszy, co do sterownikow pod amd to sa znalazlem na stronie amd pod phenomy sterowniki ale tylko pod xp.Znajomy informatyk polecil mi ich poszukac i zainstalowac bo twierdzi ze blad jaki mi wywala moze byc wlasnie od tego dlatego ich szukam ale chyba dam sobie spokoj bo nigdzie ich nie moge znalesc.Co do błedu z jakim mam problem oto on "Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected."
Nie bede zakaldal kolejnego tematu a mam jeszcze jedno pytanko procesor ma temp. 42 stopnie pod obciazeniem dochodzi do 55 stopni przez przypadek dotknelem radiator i jest on zimny nie czuc na nim temp. czy to normalne??Czy moze zle odprowadza wydzielane cieplo?
Trzeba zawsze najpierw pytać MS, a nie informatyków.
http://technet.microsoft.com/en-us/magazin....wmievents.aspx
To na 100% nie wina sterownika procesora (podejżewam że twój "informatyk" jedyne co zrozumiał z tego ciągu wyrazów to Processor).
Sprubuj usunąć pliki z katalogu System32\wbem - nie wiem czemu i czy nie popsujesz systemu, ale tylko ten co nic nie robi się nie myli.
A pozatym google.
A jak instalowałeś system to formatowałeś dysk czy były tam jakieś śmieci po poprzednim systemie?
A pozatym google.
A wiec format zawsze robie i poza vista nigdy nie bylo innego systemu.Masz racje to nie wina sterownika, problem rozwiazany za pomoca pewnego skryptu ktory nalezalo uruchomic w katalogu system32.A wiec dziekuje wszytskim za sugestie.Pozdrawiam.
