Leon1993
Niestabilna Praca
Witam (pisze w imieniu kumpla) moj problem jest nastepujacy. od południa komputer dziala bardzo nie stabilnie, podczas pracy gdzie wykorzystywany jest procesor (cool Edit) gdy odtwarzam dzwiek to co jakis czas sa tak zwane zaciecia.lagi dzwieku ogolnie podczas pracy systemu co jakis czas jakis lag dzwieku czy tez kursora myszy.wczoraj zakupilem wraz z kumplem zasilacz chieftec 410W PSF byc moze wina lezy po jego stronie choc watpie moj sprzet to
AMD SEMPRON 2800+ 1.6ghz -34-52c zawsze dzialal stablnie az do dzis
RAM 1gb 800
Geforce 7300GS -68-88c
Bardzo prosze o szybka odpowiedz poniewaz nie wiem co mam robic czy isc z zasilaczem na reklamacje czy kupowac nowy procesor
Dodatkowa wtyczka od zasilania proca podpięta?
wszystko podpiete poniewaz przez jeden dzien wszystko bylo dobrze
Wg mnie jest to raczej wina systemu. Wywal niepotrzbne programy (typu GG, update sterowników) z autostartu, następnie czyszczenie rejestru, skanowanie na spyware ( np spybot) i wirusy. Sprawdź plik "hosts" znajduje się w C/Windows/system32/drivers/etc. Wpisy powinny się kończyć po ok 1/3 strony takim adresem 127.0.0.1 localhost. Sprawdź wydajność w menedżerze zadań windows ( ctrl+alt+deL). Jeśli podczas zacinek zużycie proca wynosi 100% to raczej problem z jakąś aplikacją.
Zrobilem Formata, dolozylem dodatkowy wentylator na przod obudowy zeby chlodzil dyski oraz jeden na bok aby zbic temperature z procesora i pomoglo jak narazie nie widze zadnego problemu
Miałem ten sam problem na starym sprzęcie. Wymiana zasiłki, ramu i wyczyszczenie kompa nic nie dalo. Dysk tak samo. Formaty nic nie dały.
Ale sprzętu się już pozbyłem ;]
Myslę jednak że nejbardziej pomógł "format", który czasem łatwiej zrobić niż czyszczenie systemu.
U mnie tak sie kiedys dzialo na P5K, winowajca okazal sie (kombinowany) RAID.
