kepa416
E6750 Overclock
Witam posiadam C2D 2.66 MHZ 2.!Gb patriot (5-6-6-15). Chiałbym zasięgnąć opinii w sprawie dopasowania dzielnika FSB:DRAM standardowo mam 5:6 słyszałem że najkorzystniej jest mieć 1:1 Ale wtedy muszę obniżyć taktowania DRAM do 667 czy za tym idzie spadek wydajności, Czy konieczna jest całkowita zmiana timingów takich jak pokazuje tabela CPU Z i czemu w CrystalCPU mam 0,10 % o/c
Chciałbym zasięgnąć jak najkorzystniejszej konfiguracji bez ekstremalnych osiągów.
Dzielnik 1:1 praktycznie nic nie daje w platformach c2d. Ustaw tak aby pamięci miały najwieksza, mozliwa, stabilna predkosc.
-0,10 % OC oznacza, że masz niedotaktowaną szynę (dokładnie wynosi 1332,03MHz zamiast 1333,33) jest to wina konstruktorów twojej płyty głównej i jej generatorów częstotliwości nic na to nie poradzisz (oczywiście chyba, że ręcznie ustawisz częstotliwość FSB o 1Mhz więcej rekompesując tę niedoskonałość).
Jeżleli chcesz bardzo mieć mnożnik 1:1 oraz chciałbyś mieć standardową szybkość zwiększ FSB proca z 333 na 400 Mhz zyskasz na OC przy okazji uzyskując swój cel.
Proc sie podkręci do 3,2Ghz prawdopodobnie nawet bez zmiany jego napięcia.
Wymuszenie mnożnika 1:1 jest głupotą bo staracisz na wydajności zamiast ją zyskiwać (przypadek bez OC).
Czyli mam nie zwracać uwagi na mnożnik ? Okey bardzo nurtowało mnie to pytanie. A co z Timingami ? Procesor masz racje bez zmiany Voltage do 3.2 Ghz bez problemu mam dość mało rozbudowaną płytę Asusa P5KPL gdzie brakuje mi zmiany napiec. Teraz używam "automatycznego podkręcenia" z płyty głównej podnosząc zegar procesora i 20 % w tedy mam 3.21 pamięci na 800 Mhz które nie wstają przy timingach 4-4-4-11 . przy 4-4-4-12 komputer wstaje normalnie i nie ma żadnych błędów.
Timingi im niższe tym lepsze ale dużo w tym polu zeleży od rodzaju kości na towich pamięciach
(słynna seria D9G micron'a miała na tym polu dużo do pokazania). Oprócz tego najważniejsze jest napięcie :
Im wyższe tym niższe będziesz mógł osiągnąć timingi/wyższą częstotliwość pracy.
Ale musisz uważać na punkt, w którym wysoka temperatura i podwyższone napięcie spowodują zniszczenie ramu.
(Mam nadzieję że masz dobrze wentylowaną obudowę)
Jak będziesz do niego docierać to kości zaczną być niestabilne mimo zwiększania napięcia.
Przypuszczam, że twoje kości powinny wytrzymać 1000MHz* przy timingach 5.5.5.15/18 i napięciu ok. 2,3V.
Jeśli nie wytrzymają to ustaw 900 MHz. Jeżeli wtedy też nie wytrzymają to zjedź na 800MHz i obniżaj timingi.
Co do timingów to najlepiej ustaw 800MHz przy 2,1/2,3V i próbuj szczęścia z różnymi kombinacjami od 4.4.4.12 do max. 3.3.3.9. (np. 3.4.4.9 ; 4.3.3.9 ; itp.) Jednak niesądze abyś był wstanie osiągnąc 3.3.3.9 przy 800MHz.
Osobiscie uważam, że lepiej mieć wyższą częstotliwośc niż niższe timingi. (*efektywne nie rzeczywiste żeby nie było)
Napięć niestety nie zmienię. ;( tak samo taktownie mogę tylko 800 i potem tysiąc. Chyba zostane przy tym co aktulanie zrobiłem czyli timingi 4-4-4-12 800 Mhz i procek 3.21 Ghz 8x400 A jak mogę ustawić Command rate na 2T ? Czy lepiej zostać przy 1T
Jak Ci wstają na 1T, to nie marudź... I to przy 800 4-4-4-12... Nieźle ;-)
Co to za pamięci ?
