Skiner91
AMD Athlon x2 2.61Ghz
Juz od dłuzszego czasu.. gdy chciałem pograc w jakas gre.. ( lekko wymagajacą ) musiałem sciagac prawa strone obudowy.. gdy tego nie zrobiłem efekt był taki ze gra działała moze jakas 1 min dobrze.. potem co około 30 sek.. spadała do 3-6 FPS-ów.. i tak w kołko.. 30 sek płynnie działała ( tak jak powinna ) za 30 sek jakies 3-6 FPS.. zdajmowałem klape to było dobrze.. nic sie nie cieło.. teraz juz nawet klapa nie pomaga.. jak chce pograc musze podstawic WIATRAK DOMOWY :szczerbaty: pod otwarta obudowe.. wszedłem w bios.. zamknałem cała bude.. i temperatura jaka odczytało to 64 stopnie ;o ... oczywiscie w spoczynku.. bios chyba nie jest hardcorem xd co ja mam z tym zrobic ? o co chodzi ? ;/ ehh
podaje moj config..
Proc : jak w temacie
Płyta : nizsza połka Asusa
Pamiec : 2 gb kingstone + 2 gb goodram
Karta graf : xfx 8800 GTS 512
Zasilacz : Chieftec CFT 500A-12S
Sam składałeś tego kompa? Coś spaprałeś z montażem chłodziwa na procesorze. Popraw to i nałóż dobrze pastę.
Upały. Ja sobie musiałem wiatrak w zasiłce lekko podkręcić bo można było w środku dnia jajecznice smażyć, a jescze miesiąc temu był lekko ciepły,
Leć do sklepu, kup sobie chłodzonko jakieś na procka - przynajmniej AC Freezer 64 albo Pentagram Alpaya. Wszystko powinno wrócić do normy. Sprawdź jeszce czy ci się przypadkiem coś innego nie przegrzewa. Everest + Furmark.
Pasuje zdjac chlodzenie z proca i zobaczyc jak tam stan pasty wyglada. U mnie w te gorace dni temperatury oscyluje w granicach 37-38C w spoczynku, w stresie raczej nie przekracza 50C. Stawiam na jakis feler montazowy typu: zla ilosc pasty, luzno albo zbyt mocno przymocowany radiator. Ewentualnie zero przewiewu w budzie tez moze byc problemem.
Im lepszy docisk tym lepiej, byle tylko nie przesadzić
chyba odwrotnie na niektórych płytach trzeba ten zacisk poluźnić np na ga-ma78gm-s2h
może masz ten problem co ja miałem http://forum.pclab.pl/t486730.html
tylko że ja kupiłem procka na allegro i odesłałem spowrotem zwrócił mi kase kupiłem 5200 od innego sprzedawcy i temperatura jest ok a temperature sprawdzaj core temp
Procka kupiłem w sklepie na miescie.. co do pasty to z poczatku była Boxowa.. od razu na radiatorze. Ale zmieniłem i jest to samo.. ;/
sprawdz procesor u kolegi jak jest tak samo to odeślij na gwarancje
ja to teraz odkrecona boczna scianka i wiatrak domowy on ;) pomaga ;D 30 stopni w stresie mam na procku tzn 31 i 35 na rdzeniach :P
tyle to ja mam w spoczynku na moim 5200@3GHz na box
Sprawdź czy coś nie zapchało chłodzenia grafy/proca i czy wiatraki kręcą się tak jak powinny.
Czy nie masz zakurzonego kompa.
Otwarcie obudowy na pewno nie zmiejsza kurzu wewnątrz łopatek i radiatorów chłodzenia.
Jak to nie jest przyczyną to stawiałbym na kiepski obieg powietrza.
tak sie składa ze interesuje sie komputerami i nie dopusciłbym do czegos takiego ze na wiatraku czy w radiatorze jest 1 kg kurzu.. szczegolnie w tej sytuacji gdy sie grzeje cos to bym wszystko oczyscił.. ale jest czysto.. kable od zasiłki mam idealnie poukładane.. o obiegu powietrza raczej nie mozesz tutaj mówic skoro mam otwarta bude a i tak takie scenki w grach sie dzieja ;/ cos z chłodzeniem.. i procek chyba pojdzie na gwarancje..
