deon
i7 920 (niekręcony) - problemy ze stabilnością
Witam, odpaliłem świeżo złożony sprzęcik, chciałem sprawdzić stabilność przy pomocy prime95 no i... no właśnie, startuje 8 wątków, po czym zaczynają co jakiś czas pojawiać się błędy. Za pierwszym razem wyglądało to tak, że po chwili wyłączyło się z testu 6 wątków, później bywało różnie - w kolejnych testach wyłączały się w przeciągu 1-5 min kilka z nich.
Sprzęt, na którym uruchamiam testy w sygnaturce, do tego windows 7.
Temperatury przy testach sprawdzanych real temp 3 oscylowały wokół 57-60*C.
Najlepszy wynik to 2 wyłączone wątki po 15 min (jeden po 2, a drugi po 7 minucie). Nie bardzo rozumiem - czemu?
Przecież sprzęt jest nowy, niekręcony, tak więc skąd te błędy już po chwili od uruchomienia testów!?
Jakie ustawione napięcie pamięci w biosie i czy najnowszy biosik jest zapodany na mobo?
BIOS taki jaki był z mobo, natomiast napięcie ddr wynosi 1,5V i dla QPI 1,175V. Swoją drogą, te pamięci były wykrywane przez mb jako 1066 dopóki ich nie przestawiłem ręcznie... HM i nie jestem pewien, ponieważ niechcący kliknąłem komunikat, ale wydaje mi się, że błąd pamięci wyskoczył. Chyba problem zapisu/odczytu, ale zgaduję z pamięci, dużo zer w każdym bądź razie.
jeżeli bclk=133 to ramy muszą mieć x10. Uncore ustaw na AUTO.
QPI/VTT ustaw ręcznie koło 1.24-1.28V - w razie czego obniż jak pomoże.
V dla pamięci 1.65V i 9-9-9-x
Miałem podobnie. Wystarczyło zwiększyć napięcie na pamieciach i błędy ustąpiły.
Bios wersja najnowsza - F8 z maja tego roku. Zapomniałem dodać - to są pamięci PLATINUM - ich timingi to 7-7-7-24 przy 1.65V.
Mnożnik i timingi zmieniłem ręcznie na prawidłowe, napięcie mogłem tylko 1.64 lub 1.66, tak więc ustawiłem to mniejsze.
EDIT:
@wyżej - tzn jakie napięcia np dać? domyślnie były ustawione na 1.5V, zmieniłem na 1.64V (chociaż w cpuz pokazuje1.5V...)
Skonfigurowałem pamięci ręcznie wg ustawień zlecanych przez producenta tj 7-7-7-24, 1.64V (ocz platinum 1333 low voltage). Tym razem jednak zwiększyłem QPI/Vtt z 1.175V na 1.235V. Póki co od ~8 godzin nie miałem żadnego BSOD, podczas gdy wcześniej wyskakiwały co i rusz. Wnioskuję więc, że akurat ten problem jest rozwiązany (?). Ktoś ma zastrzeżenia co do moich ustawień QPI? Jestem zielony jeśli chodzi o te sprawy, tak więc jak ktoś ma coś mądrego do powiedzenia, to niech pisze.
Niestety, w prime95 sytuacja wygląda nadal tak samo - po włączeniu nie mija nawet minuta, kiedy testy kolejnych wątków zaczynają się wyłączać. Jak rozumiem, prime powinien bez problemu chodzić cały dzień, tymczasem w takiej sytuacji nie ma chyba nawet co myśleć o podkręcaniu procka?
Hm, kończąc - zastanawiają mnie temperatury w idle - wynoszą one 37-41 stopni - czy to aby nie za dużo przy asyście Noctuy?
Przyznam, że jestem nieco podłamany, świeżo kupiony i złożony sprzęt i już takie zgrzyty? Nie wiem nawet za bardzo gdzie tu szukać przyczyny niestabilności...
Doradźcie coś panowie koledzy. Tyle czekałem na nowy sprzęt, a teraz serce mi się kraja kiedy patrzę jak nowa maszyna nie chce współpracować. :|
tempy w porzadku, one od napiec zaleza, strasznie niskie to QPI miales, u mnie na dfi dk od 1.21 sie zaczyna wogole :) Jak Ci prime wali dalej bledami, to zwieksz troszke napiecie na procku/qpi/nb i testuj, gdzies ktos kiedys napisal ze najlepiej dac wieksze napiecia - sprawdzic czy stabilnie i jak stabilnie powoli je obnizac do poziomu gdy zacznie bledami sypac. W sumie chyba dobra taktyka ;)
Podnosić napięcia? ;/ Nie wiem, może taka taktyka i działa, ale przecież to jest stock - tu powinno wszystko śmigać! Co to za d0 skoro już na starcie miałoby wymagać większego napięcia...
tutaj nie ma czegoś takiego jak stock.
nawet przy nominalnych ustawieniach pamięci - tych szybszych trzeba się bawić napięciami.
Zwiększ jeszcze QPI/VTT, tak jak pisałem wcześniej.
Wczoraj wyłączyłem turbo i puściłem prime - chodził ponad 1.5h. Wcześniej błędy pojawiały się nawet w pierwszej minucie, tym razem pierwszy test przerwało po 50min, drugi po 70.
Od dwóch dni nie miałem BSOD, mimo, że prime i tak przerywał testy. Niestety dzisiaj po południu nagle blue screen znowu powrócił, tym razem pojawia się praktycznie po uruchomieniu sprzętu.
Zwiększyłem QPI na 1.275, ale nic nie pomogło.
wrzuć tutaj ustawienia biosu to coś poradzimy.
Rozumiem, że bios najnowszy.
daj 1.6v na pamieci..a z tym vtt zejdz w dól w okolice 1.2
moze masz specyficzny procek tak jak ja(podaj batcha)
mi procesor powyzej vtt 1.2 traci stabilnosc..1.3 nawet wiecej mu nie pomaga.
a na 1.2 smiga ladnie
Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda następująco: sprzęt był serwisowany, wszystkie części są sprawne, po uwadze,
że problemem mogą być urządzenia zewnętrzne, drogą eliminacji znalazłem przyczynę - BSOD i nieustanne restarty powodował sterownik Razera do DeathAddera.
Ciut egzotyczna sprawa jak dla mnie, ale cóż, nie znam się. W każdym bądź razie po odinstalowaniu sterów wszystko jest ok, przynajmniej jeśli chodzi o tę kwestię.
Nic się natomiast nie zmieniło jeśli chodzi o stabilność pracy - testy w orthosie, prime95 czy intel burn test wywalają błędy w pierwszych minutach pracy.
Obecne ustawienia wyglądają następująco:
- CPU - 1.25V (auto)
- QPI/VTT - 1.195V
- IOH Core - 1.1V (auto)
- DRAM V - 1.60V
Bios jest z maja (F8), batch procka: 3845B228. Zmniejszyłem V pamięci sugerując się radą kolegi wyżej,
jednak, o ile to ma znaczenie, zalecane przez producenta ustawienia to 1.65V
Mam nadzieję, że nie zapomniałem podać jakiś informacji. Jeżeli tak, to dajcie znać.
Hm... no i proszę - pomóżcie... Tak się nie godzi, żeby nowy sprzęt przyprawiał o zgryzotę swojego pana... -.-"
deon co to za QPI!!! masakra :) Powinienes lapac stabilnosc na 1.23-1.26 blisko tego co na vcore jest :)
- QPI/VTT - 1.96V
- DRAM V - 1.60V
OMG. NATYCHMIAST RESTARTUJ KOMPA I ZMNIEJSZAJ QPI/VTT ZANIM PLYTA CI SIE SPALI!!!!! plyty na x58 sa bardzo wrazliwe na zbyt duze VTT
qpi/vtt nie podnos wyzej niz 1.34 zwlaszcza jak nie krecisz a 1.34 to i tak juz duzo. a najlepiej qpi/vtt miej rowne badz troche wyzsze niz vcore czyli jak powiedzmy masz vcore 1.25 to qpi/vtt miej 1.26(bo z tego co pamietam 1.25 qpi/vtt na gigabajtach nie da sie ustawic i tak).
na 1.25Vcore i 1.26VTT procek powinien ci spokojnie chodzic na 180bclk minimum. ja na swoim robie 4ghz na 1.245Vcore stabilnie 8h prime95...
niby te xxxxBxxx batche i7 920 d0 sa bardzo dobre...
Pardon! :D Zjadłem "1" Oczywiście QPI to nie 1.95V, tylko 1.195V. Już poprawiam :)
Takie ustawienia już ktoś proponował... Mimo wszystko sprawdziłem jeszcze raz, ale nie pomogło. Jakieś inne pomysły?
Aktualizuj bios.
oficjalny a w razie problemów wrzuć testowy.
spróbuj
Performance Enhance [standard]
ramy ustaw na 9-9-9-AUTO.
Zobacz czy na tym będzie stabilne.
Deon dostajesz jakies bsod? Tam wyrzucany jest kod , podaj jaki jak go widzisz. Jakby Ci szybko znikal to :
PPM na Mój Komputer > Właściwości -> Zaawansowane ustawienia systemu > Zaawansowane > Uruchamianie i odzyskiwanie > Ustawienia > Awaria systemu > (odznaczyć) Automatycznie uruchom ponownie
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
