gta100
Pamięci RAM pod AM3 które?
Sorki pierwsza pozycja odpada bo to pod intela.
Gość S3Bols
edytuj posty, i nie ma takiego czegos jak tylko pod inteal
Ok ale które wybrać?
Gość S3Bols
2 tylko zobaczy czy płyta obsłuży 1600MHz
Obsłuży płyta to Gigabyte GA-MA790XT-UD4P jak 1600 mhz to może te dedykowane AMD mają niższe zasilanie.
Co do płyty to pisze ze 1666mhz przy oc to nie wiem czy 1600mhz poleci bez podkręcania czy trzeba kręcic?
W tygodniu będę miał te Platinumy OCZ-a (dwa komplety, jeden 1333, a drugi 1600), więc mogę Ci napisać jak się sprawują z AMD na mobasie DFI.
Ok to czekam na odpowiedz ale chyba jutro zamówie te 1333mhz bo od 1,5 tygodnia czekam na OCZ 1333mhz reaper i ciagle niemają.
Jak Ci się bardzo nie spieszy, poczekaj. Do wtorku najpóźniej mam mieć wszystkie podzespoły, więc myślę, że do czwartku/piątku uwinę się ze wstępnymi testami ;).
Nie bierz tych OCZ PLATINUM 1600 bo mam je pod UD3P i NIE DZIALAJA na 1600 nawet sie windows nie zaladowuje, byly juz w gwarancji wiec to nie ich wina. Bede wymienial na Patrioty to Ci napisze czy one beda dzialac.
Paka do mnie przyjechała dzisiaj. Dwa komplety Platinumów (1333 i 1600) oraz DFI LanParty DK AMD 790FX SB750 Heatpipe DDR3.
Czekam jeszcze na CPU i grafę i zaczynam działać. Na początek, już mogę napisać, że memki bardzo mi się podobają wizulanie - czarne PCB.
Zamówiłem takie OCZ DDR3 2x 2GB 1333MHz CL7 Platinium AMD Edition podkręci sie jak by co i na 1600 powinny smignąć najpózniej pod koniec tygodnia bende miał teraz lece na A-Data 1333mhz 2x2Gb cl9 ale te oddaje i dopłacam do tamtych.
OCZ DDR3 2x 2GB 1333MHz CL7 Platinium AMD Edition dzis przetestowałem te ramki po włożeniu i odpaleniu kompa ustawiły sie na 1066mhz ale przestawiłem je na sztywno na 1333mhz
7.0
7
7
16
27
1T no i gra żadnych problemów.
Pytam tu bo nie chce nowego tematu zakładać a to też sie tyczy AM3 :)
A jak by to było pod płytą główną gigusia MA770T-UD3P pamięci patriota jakieś 1600MHz CL9 nie pamietam jakie dokładnie bo facet zabrał kartke z konfigiem a pamięci były zmieniane przez sprzedawce w sklepie z HyperX'ów bo nie mieli w ofercie o.O
Powinny smigac bez problemowo.
Jeżeli chodzi o fakty to są takie że OCZ Platinum 2x2GB 1600 MHz nie mogę w żaden sposób zmusić do stabilnej pracy przy 1600 na płycie ASUS M4A78T-E. Może się komuś udało ?
A to są Low Voltage? Może coś z napięciami?
z tego co wiem, to asus w ogóle nie gwarantuje na OCZ więcej niż 1333Mhz... możesz spróbować kilku rad z "forum OCZ"...
Już próbowałem z napięciami od 1,7 do 1,9 bez zmian. Aktualizacja biosu trochę pomogła na stabilność i się już prawie nie wieszały przy normalnej pracy z Windowsem, jednak 3Dmarka nie przejdzie. Może kolejne biosy rozwiążą problem.
Kikus jakie timingi ustawic na OCZ DDR3 2x 2GB 1333MHz CL7 Platinium AMD Edition obecnie mam 7,7,7,16,27 zamiast tego 16 dac 20? jesli tak to ile zamiast 27?
Sorry ale nie jestem w stanie Ci na to odpowiedzieć. U mnie te ch%$^%e OCZy stabilnie działają tylko na 1067 MHz, na 1333 też brak stabilności :/
Może masz uszkodzoną kość i dlatego nie idą wyżej.
Jak je włożyłem to na auto ustawiły sie na 1066mhz cl7 a powinny były na 1333mhz cl7 jak zmieniłem mnożnik to poszły na 1333 ale cl9 więc zmieniłem tylko tymingi na cl7 i tak smigają żadnych zwiech grałem w kilka gierek i jest ok.
Przed chwilą sprawdzałem je oddzielnie na 1333 w windowsie OK, ale na obydwu wiesza się 3DMark zaraz na początku. No raz przeszedł cały ale wtedy Karta graficzna (Radeon 3300 integra) ustawiony był tak że korzystał tylko z SidePorta na płycie. Gdy próbowałem ustawić mu pamięć na SidePort + UMB to zwiecha. Wygląda na to że obydwie te kości są uwalone, zaczynam podejżewać że sprzedawca zrobił mnie w Jajo. Czy blistry OCZa są zamknięta tak że trzeba je Ciąć żeby wyjąć pamięci czy można je rozpiąć nie naruszając opakowania ?
skoro to ASUS (witaj w domu) to wal resa płyty (skasuj ustawienia).... i oczywiście zostaw wszystko na auto (jedynie napięcie zrób takie jak na pisze na ram, jeśli pisze że 1,9v to do 1333Mhz starczy 1,8v)
skoro tak działa to potem zmień częstotliwość pamięci ram na 1333, fsb 200, pcie 100 (czyli standardowe parametry-chyba tak u Ciebie pisze?) - oczywiście wszystko inne na auto! (jeśli możesz to sprawdź wtedy timingi-powiedz jakie płyta ustawi).... z takim ustawieniem zapuść memtesta86+ (czy czym tam testujesz), jeśli OK... to skoryguj timingi(CAS, TRCD, TRP -tylko je.... na początek) i znów testuj
a i taka zasada dla kogoś powyżej:
TRC = TRAS+TRP
za niskie tRC i lipa
edit: zmuszenie tych OCZ na 1600Mhz na ASUSie to coś trudnego i wymaga dużej zmiany ustawień (nawet nie wyobrażasz sobie.... nie wiem czy warto o to walczyć.....)- a pociesze Cię że ja miałem podobny problem i jak widać poradziłem sobie ;) i nie mam zamiaru na razie ustawiać więcej niż 1333Mhz... szkoda mojego czasu :E
