jacenty101
Chłodzenie cieczą -mała wątpliwość
przeglądałem ostatnio zestawy do WC i w przypadku niektórych zestawów ogarnęła mnie pewna wątpliwość...
mianowicie na przykładzie tego zestawu: http://www.cooling.pl/black-water-zestaw-a...dukt,66218.html
to brak osobnego rezerwuaru, zbiornik jest zawarty w pompce, ok, ale patrząc na ten zestaw, to wychodzi, że potrzeba do niego niewielkiej ilości płynu chłodniczego.
i tutaj wątpliwość - czy przy tak małej ilości płynu nie dochodzi do sytuacji, że szybko się nagrzeje i chłodnica nie będzie w stanie nadążyć z chłodzeniem? wydaje mi się, że lepiej jest, gdy tego płynu jest więcej, przez co nie nabierze tak szybko temperatury jak przy małej ilości, prawda? czy taka chłodnica jest aż tak wydajna? czy lepiej by było dołożyć do tego zestawu osobny rezerwuar?
piszę to, ponieważ chciałbym założyć Kibelek na procesor jak w sygnaturce, a nie mam doświadczenia w tej materii.
z góry dzięki za wskazówki i odpowiednie nakierowanie w tej sprawie.
Poaptrz nw wielkosć chłodnicy do takiego zestawu a ana wielkosc chłodzenia zwyklego proca np. TRUE... więc to wcale nie jest aż tak mało - inna kwestia czy to chłodzenie co podałes jest dobre...
Ja bym radził Ci składać osobno - dzięki temu będziesz miał i lepszy blok i chłodnice i pompkę - węze można dostać taniej, a płyn kupić... niemarkowy tak czy siak wyjdzie podobnie ale wydajniej.
Ten zestaw jest słaby niestety.
W tej cenie można dostać coś mocniejszego.
Ocezwij sie do mnie na PM/gg mam parę gratów z WC na sprzedaż. Taki zestaw dla początkującego.
tak też sobie pomyślałem, co do płynu to zastosowałbym płyn chłodniczy do samochodów (chyba nic nie stoi na przeszkodzie?)
a ten zestaw podałem jako bazowy przykład dla was do oceny. czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, wszystko do wymiany, tak?
odświeżam temat.
dorwałem dosłownie za grosze nowiutką chłodnicę, a raczej nagrzewnicę samochodową :E długość 25cm, szer. 15cm, grub. 4,5cm, w dodatku z założonymi choinkami. czy to się sprawdzi i czy na taką chłodnicę powinno zainstalować się jakieś wentyle?
będę miał niezłą gimnastykę z zamontowaniem mendy, ale dam radę.
pozostaje kwestia pompki i wynalazłem coś takiego http://mcs.pc.pl/produkt1517.html ponieważ na razie odpuszczam sobie kwestię osobnego reza, więc zainteresowała mnie ta konstrukcja. z opisu wygląda dobrze, wydajność pompki według mnie całkiem całkiem, no ale to dla mnie wygląda dobrze, a jakie są wasze opinie na ten temat? czy macie lepszą propozycję?
teraz kwestia bloku - bardzo zainteresował mnie MNP Hydra http://mnp.net.pl/produkty.aspx?id=29
czy przy tej wydajności pompki sprawdzi się ten blok? Kyniek gdzieś wspominał przy okazji prezentacji zestawu WC, że ten blok pokazuje swoją wydajność dopiero przy wydajniejszych zestawach, a zatem jaka jest wasza opinia?
czy ten zarys zestawu sprawdzi się?
Jeśli nie zależy Ci na ciszy spokojnie kupuj pompeczkę ;) Jeśli chłodnica nie stawia dużego oporu cieczy powinna Hydra śmigać aż miło.
cóż, cisza nie jest jakimś priorytetem, ale było by miło :E
tak patrzę na Twój zestaw LC i tę pompkę, jak ona się sprawuje, mam na myśli głośność i wydajność?
co do chłodnicy - cóż trudno mi określić czy stawia opór czy też nie, nie mam porównania niestety :(
przedmuchując chłodnice z założonymi wężami, nie odczuwam jakiegoś oporu większego, a chłodnica składa się z ośmiu rurek, mam nadzieję że nie będzie jakiegoś problemu.
Laing DDC to najlepsza pompka do systemów chłodzenia cieczą (spokojnie uciągnie układ złożony np: z 5 bloków i 2 chłodnic). U mnie śmiga przy 50% gdyż jest podłączona pod panel sterujący i w ogóle jej nie słychać ;)
Wracając do twoich wątpliwości w kwestii ilości płynu w układzie WC. Im więcej płynu tym więcej czasu potrzeba aby układ osiągnął normalne warunki pracy. W końcu i tak chłodnica będzie musiała odprowadzić ciepło z cieczy chłodzącej. Posiadanie rezerwuaru lub nie jest istotne jedynie ze względu na możliwość zapowietrzania się układu. Jeżeli chodzi o wydajność chłodzenia to rezerwuar praktynie nie ma dla niej znaczenia.
mysle ze duzo lepszym wyborem od tego black watera bedzie zestaw od Kyńka
http://mnp.net.pl/produkty.aspx?id=45
właśnie go oglądałem :) , ten droższy oczywiście http://mnp.net.pl/produkty.aspx?id=45 , i mocno się zastanawiam czy go nie wziąć. ale jaka jest wydajność pompki? czy wystarczy gdybym chciał w przyszłości dorzucić blok na GPU? pompka o której myślałem i podałem do niej link ma wydajność 600l/h i strasznie mam ochotę na blok MNP Hydra, ale czy w tym zestawie się sprawdzi?
dzięki za rozwianie wątpliwości, właśnie to chciałem wiedzieć :)
Sam ostatnio zrobilem zestaw amatorski LC. Chcialem to zrobic jak najmniejszym kosztem do 300zl. Pewnie wielu powie zaraz ze do 300 zl to najwyzej pompke kupie, ale u mnie byla troche inna sytuacja poniewaz moj ojciec ma warsztat samochodowy i wiele czesci moglem sobie za darmo miec. Za chlodnice posluzyla mi nagrzewica od fiata seicento. Jest calkiem mala i króćce sa nieduzej srednicy. Za pompke posluzyla mi jakas pompka od pralki produkcji za czasow komuny. Jest ona wydajna, ale niestety bardzo glosna. Zrobilem specjalna obudowe dla tej pompy aby tlumiła drgania i sprawdza to sie calkiem niezle. Przewody kupilem w sklepie z metra ciete. Jako plyn uzylem plynu do chlodnic kolor niebieski. Jedyne wydatki jakie ponioslem to bloki wodne na CPU i GPU. Kupilem najtansze w cooling.pl pod socket 939 i pod 7900gt.
Po zlozeniu zestawu i odpowietrzaniu wszystko chodzi bardzo dobrze. X2 3800 @ 2.4 ghz nie przekracza 30C w idle i 38C w stresie. Inna sprawa byla z 7900gt. Temperatury byly tak niskie ze zaczalem robic voltmody. 1.2V na 1.4 sie udal. Niestery 1.4 na 1.5 juz nie i karta wyzianela ducha. Kupilem HD3870 palita i blok pasuje.
Jak kogos beda interesowac fotki to moge zrobic i wstawic. Wszystko jest na zewnatrz obudowy ale mi to nie przeszkadza.
blasta - bardzo chętnie je obejrzę, ta pompka musi mieć niezłą wydajność, co?
Również jestem zainteresowany obadaniem tego amatorskiego zestawu. Prosimy o fotki i wyjaśnienia co z czym tam się je :)
ech, właśnie doczytałem gdzieś, że wydajność w litrach na godzinę nie jest aż tak istotna jak wysokość wznoszenia słupa cieczy, to najbardziej stanowi o wydajności układu. można mieć pompkę, która przepompuje 1000l/h ale jak ma niską wysokość wznoszenia słupa cieczy i przy dużym oporze bloków i/lub chłodnicy, to ma gównianą wydajność. przynajmniej tyle z tego zrozumiałem :E
znalazłem informację o wydajności pompki jaką zastosował Kyniek http://chlodzenie.net/reviews/rzut-okiem-x...aing-ddc-1plus/, nie jest jakaś super hiper dupa kiler, ale daje radę.
jak rany!... jednak nie będę kombinował na początek i wezmę ten zestaw Kyńka, a potem z czasem będę coś kobinował. tyle, że do cholery, są tam na urlopie i muszę czekać, aż wrócą. :mad2: trudno.
Wklejam obiecane fotki z mojego LC. Jest to robota w 100% amatorska. Części jakie użyłem opisałem krotko w poprzednim opisie. Teraz uzupełnię to o dokładniejszy opis. Zacznę od bloków. Blok na CPU. Jest to jeden z tańszych bloków i otwory pasują pod s.939 ( myślę ze w przyszłości będzie pasował pod inne sockety, jak nie to wiertarka pójdzie w ruch :) ). Teraz Blok na GPU, jest to uniwersalny blok dzięki temu moglem go przenieść z 7900gt ( którą spaliłem) na HD3870. Poza tym kopiłem dwie złączki, ponieważ na blok CPU ich nie było. Przewód 5m 12mm, w sklepie ogrodniczym. Wiatrak za 20zl w sklepie komputerowym. Podsumuję tutaj koszty jakie musiałem ponieść: Blok CPU 89zl, Blok GPU 99zl, przewód 10zl, Złączki 11,48zl. Wiatrak 20zl = 229,48 . Mogłem kupić jeszcze blok na NB ale szkoda mi pieniedzy na tak slaby sprzęt, w przyszłości nowy komputer od początku będę chłodził cieczą i kupie lepsze bloki. Przedmioty, które zdobyłem za darmo albo wykonałem sam to: Nagrzewnica fiat seicento, pompa bliżej nie wiadomego pochodzenia z pralki :D oraz samodzielnie wykonane pudło z wygłoszeniem wykorzystując materiały, które zostały z budowy. Rożnego rodzaju przejściówki od pompy do przewodu. Przełącznik on/off do pompy pod przewód 230V. Dodatkowo musiałem przedłóżyć przewód od wiatraka ( 12V, pod molex) bo był za krotki. Płyn do chłodnic niebieski.Ostatnim elementem byly cybanty aby uszczelnić połączenia.
Jak widać nie jest to zbyt eleganckie, ale działa. Dzięki wygłoszeniu jest dosyć cicho ( może być trochę lepiej). Musiałem się pomęczyć aby to złożyć. Za pierwszym razem za mocno ścisnąłem cybant i przerwałem przewód przy złączce i był wyciek. Siłowałem się z odpowietrzeniem jednak jest to nie potrzebne ponieważ układ jest samo odpowietrzający się, z powodu tej gumowej rurki co wystaje od nagrzewnicy ( jest to odpowietrznik układu w samochodzie). Po iluś tam przejściach cyklów wody powietrze samo się wydostaje.
Tutaj rada dla składających układy. NIE oszczędzajcie na przewodach. Muszą one być twarde, ponieważ te które ja kopiłem są zbyt miękkie i się wyginają. Przez to musiałem dać sznurek który podtrzymuje przewody i zrobić je dłuższe niż planowałem.
Może nie potrzebnie robiłem LC do tak starego sprzętu ale chciałem zobaczyć czy mi się uda i udało się. Dzięki temu mam niższe temperatury i większa cisze niż przy wiatrakach. Z większym OC muszę zaczekać na kupno nowego zasilacza ponieważ mój Mode com FEEL 400W nie wyrabia, gdy da się więcej papu dla procesora.
Jeżeli brać pod uwagę że dla w tym chłodzeniu nie jest najważniejszy wygląd to jest dobrze :P A jak temperatury? :)
Jak na amatorkę to całkiem nieźle. Pompa od pralki wymiata :szczerbaty:
No i właśnie jak tam temp?
bardzo mi się podoba, kocham wszystko co homemade :E
:mad2: :mad2: :mad2:
post #12
:pila:
blasta - urzekłeś mnie tą konstrukcją :E , tanio i działa, żadnych fajerwerków, a skuteczne. pomysł z tą pompką jest naprawdę niezły. najlepsze jest to, że mam podobną chłodnicę :). ale najważniejsze jest to, że masz już doświadczenie i pewnie masz już wizję następnego zestawu.
ponownie odświeżynka :E
no więc zamówienie poszło i wziąłem to:
6 x Szybkozłączka skręcana SM10/13, G1/4 - prosta (OTH001)
1 x MNP Poseidon (MNP015)
1 x XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir (XSP001)
1 x Swiftech pompa MCP350 12V (Laing DDC 1T) (SWT032)
chłodnica samochodowa już jest, ale i tak kupię inną, ale to później bo kaska nie ten tego, węże też w drodze.
potem jeszcze dokupię panel sterujący i będzie git, przynajmniej tak mi się wydaje. niestety parę dni poczekam bo nie mieli na stanie reza, stąd lekka obsuwa :mad2:
mam nadzieję, że będzie ok. a zamówiłem jednak na cooling.pl
witam ponownie i małe odświeżenie.
właśnie jestem w trakcie składania i wiedziałem że nie będzie łatwo. właśnie przechodzę tortury z założeniem węża na złączki skręcane jak te: złączka
prawdziwe cholerstowo... albo ja może coś źle robię.
więc, czy jest jakiś patent ułatwiający skręcenie węża na tej złączce?
bardzo proszę o odpowiedź, zanim pójdę na imadło i będę operował kluczami, no i zanim mnie coś trafi :E
a i proszę bez takich, że coś nie domyślny jestem (wiem że jestem :E )
Pośliń, posmaruj ludwikiem ;) poza ty masz waż 10/13 do tych złączek?
Powkręcaj all w bloki, pompki, chłodnice bez nakrętek. Ponaciągaj wąż i dopiero dokręcaj nakrętki najpierw lekko ręką później jeśli już nie będziesz mógł kluczem :D
właśnie zacząłem kręcić na ludwiku :E jest lepiej, tak, mam wąż 10/13
no tak będę musiał jakoś cudować. ufff, cały dzień mi z tym zejdzie, ale nie będę się spieszył, tyle czekałem, więc jak jeszcze trochę poczekam, to nic się nie stanie, a nie chcę żeby przez pośpiech były jakieś przecieki.
Edytka:
o ja durny! nie podobały mi się te węże i kupiłem w coolingu normalne węże feser, od razu lżej się montują na złączkach, bez problemu można je skręcić paluchami. niech to będzie dla mnie nauczka, że węże się kupuje konkretnie do zastosowań w LC, a nie jakieś badziewie w Castramie, a dla innych niech to będzie ostrzeżenie. :mad2:
:whip:
