ChemicalRider
Problem z modemem Linksys AM200
Witam serdecznie,
Dzisiaj z rana miałem problem z netem, szybko się rozłączał, miałem wysoki ping itp. chciałem coś przetestować z moim modemem, ustawiłem encapsulacja z PPPoE na Bridged Mode Only (zobaczyłem gdzieś na forum że ktoś z takim samym łączem ma tą opcje tak ustawioną ^^), po zresetowaniu modemu mój komputer w ogóle nie może się z nim połączyć. Po wpisaniu adresu ip do konosli i sterowania modemem wyświetla się brak strony, zmieniłem wszystkie kable itp. resetowałem po kilka razy komputer i modem i nic. Pojawia się problem z dobraniem IP lub coś takiego.
Ustawiłem też firewall na ON - jednak to chyba nie robi różnicy, wcześniej tez miałem go ON ale gdy hostuje serwery gier itp. wyłączam go. Wcześniej nigdy żadnych problemów nie miałem z AM200 a posiadam go od 2 lat - ani razu nie padł, nie stracił synchronizacji itp. doskonały modem... :P
W wypadku ustawienia opcji "Bridge mode only" DHCP na modemie AM200 jest wyłączane.
tak więc aby połączyc się z menu konfiguracyjnym nalezy ustawić statyczna adresacje na karcie sieciowej np:
(do standardowej konfiguracji)
adres IP: 192.168.1.110
maska podsieci: 255.255.255.0
brama: 192.168.1.1
Dodatkowo aby połączyć się z internetem nalezy stworzyć połączenie szerokopasmowe PPPoE w windows.
W wypadku dodatkowych pytań: 022-306-00-70 tel do supportu linksys'a ;)
Ehh.. kolejny problem, tym razem po restarcie z panelu (chciałem zmienić IP) świecą się tylko Ethernet, DSL - nie świeci się Internet (brak synchro?), nie da się wejść na 192.168.1.1 (czyli pod konsole) ciągle jest ikonka "Pobieranie adresu sieciowego" lub że są ograniczenia itp. - zmiana konfiguracji kart sieciowej jak wyżej nic nie dała. Przez Sagem 800 łącze się normalnie synchro jest i wszystko co powinno..
Bridge Mode only robi z routera zwykly modem. Komputer badz inne urzadzenie musi wykonac polaczenie PPPoE. Lampka DSL czy inna od synchro musi sie zapalic ale internet nie powinien. Adresacja IP nawet sie nie przejmuj. Do polaczenie PPPoE nie jest wymagane zadne. Jedynie ARP musi dzialac. Po wywolaniu polaczenia PPPoE tworzy sie tunel i masz bezposrednie polaczenie z netem z pominieniem routera (tzn router trzyma polaczenie ale za reszte odpowiada komp)
Dobra.. z wcześniejszym problemem poradziłem sobie, jednak jak zawsze.. pojawi się nowy.
Kiedyś zawsze wchodziłem w admina routera, klikałem Save Setting i resetował się, co było mi potrzebne do zmiany ip. Teraz po takim zabiegu router się zawiesza i nie mam tak jakby internetu, wszystkie światełka na routrze się świecą, jest połączenie z panelem.. jednak miga tylko lampka odpowiedzialna za połączenie PC->Router, światełka odpowiedzialne za Łącze-> router nie miga - cały czas się świeci. Nie raz po -entym restarcie w końcu jakoś net zaskoczy, ale bardzo rzadko.. z reguły po nocce wszystko wraca do normy.
Wgranie najnowszego oprogramowanie nie pomogło, przywrócenie podstawowych ustawień nie pomogło.. ustawienia na kompie nie zmieniałem, więc to nie powinno mieć wpływu.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
