Artur1021
Problem z Podkreceniem szybkosci wiatraka w Riva tuner.
Witam jestem tu nowy.
Jak wiadomo rozpoczelo sie lato i co za tym idzie elektronika jest bardziej narazona na jakies bledy artefakty itp od ciepla..
Posiadam Gigabyte GeForce 9600 GT Zalman. Karta pokazala mi juz 4-krotnie artefakty od rozpoczecia sie upalow.
Dlatego tez zainstalowalem riva tuner i zobaczylem ze predkosc wiatraka ustawiona jest na 25%. Robie wszystko jak pokazuja w necie.. i poprostu nie idzie zmienic tych suwakow Fan. Standard 2D, Low power 3D i performance 3D ustawione sa na 25 % wiec daje direct control. W ten czas zaswieca mi sie tylko 1 suwak do edycji Performance 3D. Ustawiam go na 100% daje apply fan seetings at windows start up zastosuj i suwak znow wraca do 25 %... to 1 problem.. 2 problem jest nastepujacy.. Czytalem w internecie ze trzeba tam tez zmienic low level system seetings. Ale u mnie poprostu taka opcja nie istnieje zobaczcie sami (powinien byc rysuneczek karty grafiki a go nie ma) - 7e005cab5f820a95med.jpg
Co bym nie zrobil wiatrak chlodzi tak samo w 25% i co za tym idzie poprostu przy duzych upalach karta sie grzeje..
Prosze o pomoc.
(Jesli nie napisalem w tym dziale co trzeba to przepraszam ale jak mowilem jestem tu nowy)
W zakładce Main przycisk system settings, dalej zakładka fan, i tam faktycznie ustawić direct control, ustawić suwak, po czym zastosuj. Wtedy można też zapisać klikając ikonę dyskietki. Jeśli właśnie w taki sposób próbowałeś i nie działa, istnieje program EXPERTool - spróbuj nim (a może go już masz? - kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie)
tak probowalem tak jak piszesz.. i nie dziala.. Zaraz sprawdze ten program
Zainstalowalem ale przy wlaczeniu pisze ze to nie jest prawidlowa karta... No wkoncu program jest pod Gainward a ja posiadam gigabyte :)
Właśnie nie pamiętałem, czy ten program ze sterami NV dostałem czy z karta..;) A Gigabyte nic do niej nie dołączył? Może spróbuj innej wersji RivaTuner?
Sciagnij program o nazwie nTune z oficjalnej strony nVidii.Tam masz mozliwosc podkrecania karty graficznej jak i sterowaniem predkosci wiatraka na karcie.
Sam ściągnąłem nTune z ciekawości, ale nie chciał się uruchomić wyświetlając napis, że potrzebny jest chipset nForce ;)
Ale pobawiłem się swoim RivaTuner co poskutkowało napisem takim jak u Ciebie - RivaTuner (driver emulation mode), a wtedy większość funkcji kontroli wentylatora nie było dostępna oraz nie było mozliwe przetaktowanie układów na karcie. Sam poradziłem sobie z tym zmianą ustawień w zakładce Power user -> RivaTuner\System -> ForceDriverVersion - zostawiłem tu puste pole, a ponoć można wpisać też oznaczenie sterownika, w naszym przypadku 18618, jednak możesz też spróbować zwyczajnie przeinstalować program.
juz to robilem ;p zaraz zobacze te Ntune
A wiec oczywiscie musi byc jakis problem mianowicie po instalacji wogole nie mam nTune.exe. Jest na pulpicie nTune wchodze w to i ukazuje mi sie Panel kontrolny nvidia i tam nic nie moge robic zwiazanego z wiatrakami itp. W folderze gdzie zainstalowalem nie ma aplikacji nTune. Jest tylko NVMonitor. Sciagalem ze strony Nvidii. (chcialbym zaznaczyc ze nie mam plyty nForce tylko Gigabyte)
NForce to nie marka płyty tylko chipsetu na płycie/mostka północnego. Płytę główną również mam Gigabyte'a, tylko z chipsetem Intela, i przez to program nForce nie chce się u mnie zainstalować. A naprawdę nie dostałeś żadnego programu do kontroli obrotów wraz z kartą Gigabyte'a?
Mam tylko Gamer HUD - tam moge podkrecac - Volty, GPU, Shadery, Memory. Nic zwiazanego z wiatrakami ;/
Volty również? Naprawdę? A możliwy jest też undervolting? To by z pewnością obniżyło nieco temperatury;)
nie nic takiego nie ma ^^ napisalem tylko to co tam jest. A jakis pomysl z tym riva tuner?
Jest caaała masa ustawień w zakładce Power user, u mnie ich zmiana w menu RivaTuner\System zaowocowała właśnie tytułem "RivaTuner (driver emulation mode)" - spróbuj tam kombinować i doprowadzić do tego, by ten nawias "(driver emulation mode)" zniknął. Ustawień jest dużo, we wszystkich mam puste pola oprócz:
CurrentDevice - 0;
EnableHookBasedHotkeyEmulator - 0;
HotkeyEmulationInterval - 0;
LastUnsupportedDriver - 48ba;
ProtectMMIO - 1;
ProtectProcess - 0;
RestoreAfterSuspend - 0.
Tak mam ustawione domyślnie i wszystko działa, jeśli u Ciebie nie będzie chciało...jest tam jeszcze kilkadziesiąt innych rozwijanych menu do sprawdzenia...;)
Aha-Pytając o undervolting miałem na myśli, czy Volty o których pisałeś da się obniżyć - to przyniosłoby niższe temperatury.
