Pawciioo
Problem z podkręcaniem E6550
Ten problem miałem już wcześniej przy boxowym chłodzeniu E6550 i przy pamięciach Kinston 2GB 667MHz.
Ostatnio zakupiłem sobie OCZe 2GB 800MHz i chłodzenie na procka Pentagram Karakorum. Temperatury są ok. W normalnej pracy 35*, natomiast w grach dochodzi do około 45*. Podkrecilem z 2.33 na 2.60 i uwaga juz jest problem... Gry chodza masakrycznie, tak klatkuje ze szkoda gadac... 100x gorzej niz na standartowym taktowaniu! czyli 2.33... Wczesniej myslalem ze to wina Ramów albo chlodzenia, a teraz nie wiem o co chodzi :/. Prosze o pomoc, bo jestem strasznie wkurzony :/
a jak ustawiony masz bios
Procek - Pamieci i cała reszta ....
Jak nic nam nie podasz to Ci nie pomożemy !!!
Daj screena z CPU-z i takie takie ... jaką masz wersje biosu ..
Teraz jest podkrecony na 2.80, ale mnoznik co chwila sie waha z 6 na 7 nie wiem ocb
CPU-Z i everest:
Mnoznik Ci skacze poniewaz w biosie masz wlaczona funkcje oszczedzania energii.Przy O/C zaleca sie wylaczeniu tej funkcji.W biosie jest ona oznakowana Intel EIST i C1E.Wylacz to i bedzie 2.8 Ghz przez caly czas.
Aha i po co dawales takie napiecie na cepie?.On z 2.33 na 3.0 Ghz idzie na defaultowym napieciu.
Wylaczylem te c1e i intel speedstep i mnoznik jest na 7 ok.., fsb dalem na 450 (3,15GHz) i w far cry 2 mam 7-8 fpsów, a na standartowym taktowaniu (2.33GHz) ponad 30. Wytlumaczy mi to ktos? Temp. procka w grach 50*
Może spróbuj zresetować ustawienia biosa :P
próbowałem... kurde nie wiem co jest grane, kupiłem te karakorum i Ramy z myślą o jakimś większym OC a sie okazuje ze wydalem kase w bloto... bo wina jest czegos innego -.- nawet nie moge podkrecic do 2,50GHz bo tak klatkuje ze szkoda gadac ;/ 100x gorzej niz na standartowym taktowaniu
A może wkońcu podasz jakie gdzie masz ustawienia w biosie bo ich resetowanie nic a nic CI nie da ... napięcia na procka i pamieci to podstawa
Oszalałeś - jakie TY masz napięci bo CPU-z wskazuje 1,544 ??
NIe Wywaliłeś kasy w błoto tylko postaraj sie odpowiedzieć na te pytania ... .... NAPIĘCIA ... i ustawienia w biosie ...
hmm takie mialem przez moment, ale wrocilem do standartowego i mam 1.25 teraz..
ok zaraz zrobie fotke...
on na standardowym napięciu leci do 3.0ghz bez mrugnięcia. poza tym podaj dokładną nazwe płyty bo asus p5b jest od groma tych deluxe... non delux.. może wtedy powiem CI coś więcej
jak wkońcu nie poda ustawień biosu - choćby napięcia ramu to możemy sobie tak gadać i gadać ..poza tym 1.25 to nie standardowe napiecie dla tego procka ale przynajmniej 1.325 albo i 1.35
1. nic na "auto" - wszystkie napięcia na sztywno - prockowi powinno spokojnie 1.4V starczyć na początek, a na pamięci - jak 800cl4 to 2.2V a jak cl5 to 2.0V(na zapas)
2. dzielnik pamięci jak ustawiony masz?
3. pci-e frequency na 100MHz na sztywno :)
u mnie ten proc latał(nadal lata zresztą w kompie rodziców) na 3.29GHz na nominalnym napięciu 1.3125V :P
dobra a wiec teraz dalem na 2.6GHz i ustawienia biosu:
cpu frequency 370
dram frequency - 740MHz
pci expres frequency auto
pci clock synchronization mode auto
spread spectrum auto
memory voltage 2.0V
cpu vcore 1.325
fsb termination volatage auto
SB vcore - 1.50
MB Vcore- 1.25
ICH chipset - auto
Modify ratio support - disabled
c1e support - disabled
Max CPUID value limit - disabled
cpu TM function - disabled
execute disable bit - enabled
PECI - enabled
Mam cos jeszcze podac??
intel speedstep - disabled
PCI-e 100MHz
Na początek to ustal max FSB bez zmiany napięcia na NB i FSB ...
czyli MB i SB daj na auto
mnożnik ustaw na x6 i leć do góry z magistrala
ustawiając pamieci na auto timingi i napiecie przynajmniej 2.1 ....
Jak ustalisz max FSB to wtedy bedziesz wiedzial co potrafi plyta - jak bedzie stabilna przy 450 to zostaw jak nie to wtedy dopiero dodaj troszke napiecia ... ( OC to troszke testowania a nie gotowe ustawienia )
potem jak ustalisz juz MAX FSB tej plyty to ustaw dla nich odpowiednie timingi i napiecie ( przeczytane na stronie producenta)
Pamieci jak masz 800MHz CL4 to zapewne minimum V do 2.1 - 2.2 ( sprawdz model i takie ustaw )
Jak już to ustawisz to zacznij kręcić procka podnosząc mnożnik i sprawdzaj jego stabilność ... orthosem - jak bedzie nie stabilny to dopiero zwiekszaj napiecie - a na poczatek daj auto ...
Pci-e przestawia ci się w tryb x1, nie dziwota że blokuje kartę(500mb/s zamiast 8gb/s :E), pci-e na sztywno najlepiej w granicach 102-104 mhz i powinno utrzymywać normalne ustawienia, podbij też troszku napięcia na nb/sb i zadbaj o chłodzenie.
teraz:
cpu frequency 450
dram frequency - auto
pci expres frequency - 100MHz
memory voltage 2.1V(tak napisane na pamieciach)
cpu vcore 1.35V
SB vcore - auto
MB Vcore- auto
temp. po 2 minutowym wlaczeniu orthosa - 50*
far cry 2 juz nawet sie nie chcial wlaczyc... juz loading nawet klatkowal ...
coo84 - chlodzenie mam karakorum
Chodziło mi o to, żeby temperatury nb i sb nie były zbyt mordercze
Daj skrin z gpu-z albo z zakładki mainboard w cpu-z
No to mamy odpowiedź
biegnij do biosu przestawić pci-e frequency na 102, jak nie pomoże, to reset zworką i wtedy baw się od nowa
Link Width x1 -_- WTF.
Tak jak kolega wyzej od 102 do 104 zmien i zobacz w CPU-Z czy w Link Width zmienilo sie z x1 na x16.
jest juz x16, zmienilem na te 102.
ale musze was zmartwic, w grach nic nie pomoglo... far cry 2 = 7 fps
Nie rozumiem o co tu chodzi, chyba jak daje wiecej taktowania do powinno byc lepiej a nie gorzej....
jak nie pomoże to baw sie w zmanę biosu ...
A jak nie podkrecasz to jest ok ???
Sciagnij sobie nowy bios bo ten co masz to jest pierwszy który obsługiwał E6550 może tutaja leży problem ,,, choć z drugiej strony na def chodzi normalnie ale nie zaszkodzi spróbować ...
teraz nie dam rady zaktualizowac biosu, bo nie mam mozliwosci... nie mam plyty ani pendrive ani dyskietki ;/
