Grzegorz_J
Seagate Barracuda 7200.12 500GB sprawdzcie SMART?
Dopóki masz sektory zapasowe to nie. Minus to spadek wydajności dysku w miejscu gdzie są te bady.
Jak zapasowe nie czaje??
Spadku wydajnosci narazie nie odczuwam, a nawet wrecz przeciwnie?? :)
ilosc relokowanych - prog - 36
To sa zapasowe.
To jeszcze raz spytam:
Czy jesli nie beda rosly te bad sektory jest sie czym nad wyraz przejmowac??
Jeżeli nie bedą rosły to nie ma czym sie przejmować. Jeżeli tak to zawczasu przegraj dane na inne nośniki
OK rozumiem :)
OK rozumiem:)
Dzieki za pomoc :)
Tak , jesli nie beda rosly to ok , przy czym nie panikowalbym do momentu sz sie zapasowe nie wyczerpia.
Dzieki rozumiem :)
Tez dzieki juz wszysto zalapalem :)
Co powiecie o moim starym dysku?
ze nie widac calego SMART'a z twojego dysku :P
ehh.. no tak :|
Twoj ma 22 bady (16 w systemie 16-kowym) czyli juz przekroczyl ilosc zapasowych , a w kolejce jest jeszcze 1.
Nie przekroczył, na tyle ile się orientuję, to próg odnosi się do wartości bieżącej i najgorszej, nie do RAW.
KLIK
Z moim dyskiem jest wszystko ok? Dopiero co go kupiłem(dzisiaj) a wydaje mi się, że nie jest ok;/. Niepokoi mnie też wysoka temperatura 45 stopni i to w windzie.
KLIK
Wszystko ok.
Zrób mały nawiew na dysk i będziesz miał co najmniej 10*C mniej.
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie czy ten wynik jest w porządku jak na ten dysk? Kumpel robił test 7200.11 i miał acces time prawie o 2 mniejszy. Jaki też ma wpływ ten Burst rate(im większy tym lepiej?)? KLIK
Panowie wyskoczyl czwart vad sektor mam sie tym martwic bardzo???
Konkretne odpowiedzi prosze i szybko czy trzeba go oddawac na gwarancji????
Jak nie musisz wysyłać dysku do sklepu, tylko podejść, to bym oddał. A tak poczekałbym jeszcze.
Czy w Komputroniku przegraja mi dane (pomijajac system)??
Czy jest z nim juz tak zle, ze go trzeba oddawac??
Czy wymienia na nowy od reki czy kaza czekac 2-3 tygodnie??
nikt Ci dancyh nie przegra :D
Raczej nie, ale kto zgadnie co będzie za tydzień? Poczekałbym jeszcze z tydzień, miesiąc i obserwował co się dzieje.
Pytaj w sklepie, ale pewnie będą chcieli najpierw wysłać do serwisu, zanim wymienią.
Ale czy te 4 bad sektory jelsi nie beda sie juz powiekszac lub nie wiem 10 bad-ów wplywa na cos no bo skoro tu ktos tlumaczyl, ze on ma 36 zapasowych i te 3 wczesniejsze to zapasowe to jest sie o co nadwyraz martwic jezeli nie bedzie ich wiecje jak 10 bad-ów??
Przeskanuj dysk programem MHDD (potrwa to ok. 1 godz.), bo może wykryje on kolejne problematyczne sektory.
Każdy dysk ma jakąś pulę zapasowych sektorów, jak się skończą to jest problem. Może wpłynąć na wydajność, bo zapasowe są w innym miejscu niż te uszkodzone i głowica ma więcej pracy.
Jak wartości w kolumnie "wartość" i "najgorsze" zbliżą się do wartości z "próg", to trzeba się bezwzględnie martwić. Przejmowałbym się także jak będzie ciągle rosła ilość przeniesionych.
A jak jest u mnie bo narazie sie nie zmienia??
