Sajmon8
Komputer podczas gry wyłącza się.
Witam!
Mam problem z temperaturami wiadomo ze mamy teraz lato i wogole,ale te temp juz mie zaczynaja wkurzac.
W zwiazku z tym wczoraj zalozolym wentyl na przod budy.Dzisiaj wlaczylem sobie nachwile Call of Duty 4 i po 15 min zerknalem na temp wynosila ona 68.
Jak rozwiazac zrobic zeby bylo dobrze?!
Prosze o pomoc...
Na czym masz te 68 stopni? IMO wentylator bardziej się przydaje z tyłu obudowy - do wyciągania ciepłego powietrza na zewnątrz ;)
Poza tym to niekoniecznie przez temperaturę komputer się wyłącza. Jaki masz zasilacz? Podaj firmę.
To jest temperatura na procesorze a wiatrak z tylu tez jest wlasnie dlatego z przodu dokupilem.
Zasilacz jest nowy, i to na pewno nie od niego bo komp juz z 2 miesiace temu byl w serwisie i grafika robila zwarcie czy cos.Potem bylo 39 w spoczynku a 49 jak gralem.Zasilacz to Qultec 400W.
Prosze o odp...
68*C na tym Sempronie co masz w sig? :o
Czy wszystkie wentyle się kręcą, możesz sprawdzić jakie mają prędkości.
Sprawdź docisk radiatora na procesorze, ewentualnie zmontuj jeszcze raz.
Jaką masz pastę termoprzewodzącą?
Więcej szczegółów prosimy.
Tak wszystkie wentyle sie kreca z tylu ma predkosc 3000 rpm ten z przodu to nie wiem bo jest pod molexa podpiety ale jak czytalemto ma 2000 rpm, wentyl na cpu kreci sie z 2900 lub 2800 rpm.Radiator docisniety pasta niedawno zmieniana (2 miesiace temu).Pasta termoprzewodzaca to nano grease czy jakos tak.
Tak temp na tym sempronie co w sig.
Prosze o odp..
Może czas odkurzyć kompa? :E A na serio pewnie masz bałagan w kablach, które utrudniają obieg powietrza w obudowie. Sprawdź czy poprawnie zamontowałeś wentylatory tzn. czy wieją w odpowiednich kierunkach.
Komp byl odkurzany balaganu w kablach nie ma,bo jak wentyl na przod montowalem to porzadek robilem.
Wentyle wieja w odpowiednich kierunkach tzn.ten co na tyle to wywiewa a ten co na przodzie to wwiewa.
A moze to przez temperature otoczenia bo tak jak juz wspominalem 2 miechy temu,jeszcze bylo wszystko dobrze w spoczynku bylo 39,a jak gralem to 49.Ale teraz sa cieple dni takze to napewno temp podnioslo.
Prosze o szybka odp...
Aha wczoraj wziolem zdjalem cooler z proca i nalozylem nowa paste.
Temperatura spadła o 1*C :(
Może to cooler jest zepsuty,bo on tak jakos buczy dziwnie i glosniej chodzi niz kiedys.
Prosze o pomoc...
