bartek161616
Podstawy fizyki w grach komputerowych
Znacie jakieś dobre kursy, tutoriale itp. dotyczące tego jak zasymulować podstawowe prawa fizyki w grze ?
Jestem ciemny w tym temacie, a chciałbym się wziąć za napisanie własnej, prostej gry 2D.
Znam C++ i Allegro. Teraz pora, żeby zaznajomić się z symulacją fizyki.
Ogolnie symulacja zjawisk fizycznych(opartych o kolizje) sklada sie z 2 czesci:
-wykrywanie kolizji(collision detection)
-reagowanie na kolizje(collision response)
W tym pierwszym musisz zatroszczyc sie o implementacje algorytmu, ktory bedzie sprawdzac czy dowolne dwa obiekty nakladaja sie na siebie.
Najprosciej miec liste obiektow i sprawdzac czy ich bounding spheres/circles sie nachodza.Dziala tak dlugo na scenie nie ma wielu obiektow i nie jest wymagana duza dokladnosc detekcji. Do bardziej wymagajacych symylacji uzywa sie roznych struktur typu drzewa czworkowe, osemkowe lub bsp.
W drugim punkcie zajmujesz sie juz tworzeniem modelu fizycznego. Okreslasz jak zmieniaja sie parametry obiektu gdy ten zderzy sie z innym. Oprogramowywujesz zjawiska typu slizganie, odbicie czy toczenie.
Ogolnie, jezeli chodzi o fizyke w grach to jest to dosc skomplikowany temat. Implementacja prostego modelu fizycznego wcale nie jest taka prosta jak sie na poczatku wydaje.
A co do tutoriali to szukaj ich na stronach poswieconych gamedev: wyzej wspomniany gamedev.net, gamasutra.com, ziggyware.com etc.
Gość PL_kolek
Sam właśnie odpadłem przy próbie symulowania odbicia 2 kul na stole bilardowym. Przejrzysty opis po angielsku z jakiegoś forum mnie przerósł, a kopiowanie wzorów bez zrozumienia to nie dla mnie. Snake był zdecydowanie prostszy do napisania :E
Wiem co czujesz. Bardzo dlugo nie potrafilem rozwiazac tego problemu. Dopiero na przedmiocie "Fizyka komputerowa" prowadzacy rozjasnil pewne koncepcje, ktore potem jako tako dalo sie zaadoptowac w symulacjach komputerowych. Grunt to zrozumiec temat :P
Rozumiem, że kule były w 3D. Ja chcę zaimplementować fizykę dla 2D. Coś ala Mario, czyli jakiś ludzik sobie chodzi a widać go z boku. Wtedy chyba będzie łatwiej to zrobić ?
Jasne, akurat takie rzeczy są bardzo proste do implementacji - wlasciwie jedyne co musisz liczyc to pęd postaci i grawitacja, oraz oczywiscie detekcja kolizji. A co do bilarda, to detekcja kolizji w 2D jest również bardzo trudna - o ile jeszcze 2 kule są dość proste, to jeśli mamy cały zestaw kul bardzo blisko siebie, to obliczenie które odbicia nastąpia najpierw i jak rozłożą się siły jest trudne.
Gość PL_kolek
Właśnie chciałem sobie poprogramować coś interesującego co by mnie rozwinęło, ale... wiedzy za mało chyba ;)
2D - zwykły SDL - co nie zmienia faktu, że prawa są te same. traktowałem koło jako bilę widzianą od góry, pomijałem wszelkie tarcia i rotacje czyste, 100% sprężyste odbicia.
Zakładając, że to luźna platformówka to nie musisz w zasadzie znać żadnej fizyki - możesz stworzyć na potrzeby gry własną, czyli uproszczoną symulację normalnej fizyki. Zamiast liczyć siły możesz po prostu popdczas skoku stopniowo spowalniać ludzika, a potem przyspieszać go w dół ;)
Myślałem nad tym, by po zaimplementowaniu 2 bil dodać pozostałe. Gdyby nie to, że już wymiękłem, to myślałem żeby po prostu sprawdzać gdzie i jak zaszła kolizja 2 kul i obliczyć prędkości. nie wiem jak to by się zachowywało ;)
na pewno sporo o tym znajdziesz tez na 'warsztacie' (wpisz w google)
btw ile sie bawisz w c++ ze piszesz ze znasz ? (ot tak sie pytam)
Impelemtnacja fizyki w w grze ala Mario:
a) definiujesz stałe pole publiczne G (wartosc sily grawitacji)
b) pole IsJump (jesli true, to znaczy, ze postac skoczyla, jesli false, no coz to nie skoczyla)
c) Dwuwymiarowy Vector, ktory będzie przechwywał, maksymalne odbicie.
d) Kolejny Vector, ktory będzie miał szybkość wznoszenia się postaci (tutaj musisz poszukac wzoru w ksiaze, i z niego poprostu obliczyć przyśpieszenie i umieścić wynik w pixelach w Vectorze)
e) Ok, mamy juz obliczene z jaka predkoscia postac moze sie wznosic w gore, calosc AFAIK będziesz musial pomnozyc dodatkowo przez TimeElapse.Seconds (kazda gra, ma strukture ogromnej pętli ktora ciągle działa i zeby zachowac plynnosci, tego co dzieje sie na monitorze, trzeba uwzglednic czas dzialania gry, wiem z lekka pokręcone, ale radze poczytać na ten temat, jest to absolutnie bazowy koncept, bez niego nie ma co isc dalej).
f) kiedy dojdziesz do Peak (czyli postac wzniesie sie na maksymalna mozliwa wysokosc), musisz policzyc kolejny Vector, ktory będzie uwzględniać szybkośćopadania (jest ona rozna od szybkości wznoszenia).
Sposob impelementacji, zalezy od tego czego będziesz używał ;e.
Myślałem nad tym, by po zaimplementowaniu 2 bil dodać pozostałe. Gdyby nie to, że już wymiękłem, to myślałem żeby po prostu sprawdzać gdzie i jak zaszła kolizja 2 kul i obliczyć prędkości. nie wiem jak to by się zachowywało smilies/wink.gif
Zalezanie od tego, czego uzywasz do pisania, musisz uzyac BoundCircle (a nie BoundBox), bo efekt bedzie taki jakby sie dwa kwadraty odbijały. Tak czy inaczej efekt, będzie supełnie inny.
Generalnie, trzeba uwzglednic mase kuli, puscic przodem Ray, ktory sprawdzic, pod jakim kąte będzie sie odbijać kula (bez uwzględnienia jej masy), i potem dopiero zabrać sie za obliczanie odbicia. Ciezki temat, co by nie mowic ;e.
Zaimplmentowałem wszystko oprócz grawitacji bo by mi ludzik spadał na dno xD.
Wszystko odbywa się co frame. Wytłumaczy mi ktoś co z tym czasem ? Jak to się robi ?
Liczysz czas jaki uplynal od ostatniej klatki, a wszystkie wartości ustalasz dla pewnego czasu. Np dla 1/60 sekundy (czyli jednej klatki jeśli masz w grze włączony v-sync). Czyli przykładowo dla prędkości masz:
PredkoscNaKlatke = 2.0f;
PredkoscNaSekunde = PredkoscNaKlatke * 60.0f;
Gdy liczysz np przesuniecie bohatera:
Pozycja += PredkoscNaSekunde * UplyneloSekund;
Oczywiscie zazwyczaj uplynelo sekund to bedzie wlasnie 1/60, więc postać będzie zmieniać pozycje z prędkością 2 pixele na klatke - ale jeśli np. framerate spadnie dwukrotnie, to przesunięcie na klatke zwiększy się dwukrotnie i szybkość bohatera zostanie taka sama.
Nie próbowałem sobie tego rozpisywać, ale generalnie nie widzę tutaj nic co by wykraczało poza program liceum (przynajmniej tego przed reformą). Obliczenie punktu odbicia to sporo geometrii analitycznej, nigdy tego nie lubiłem, ale powinno się ogaranąć. Natomiast wyliczenie nowych prędkości to klasyczne zastosowane zasady zachowania pędu i zachowania energii w odbiciu sprężystym, pewnie w porównaniu z liczeniem punktu zetknięcia kul to już betka.
Gość PL_kolek
Generalnie fizyka w moim LO to na najwyższym poziomie nie jest. Zazwyczaj to nadrabiam tym, że z matmy radzę sobie bardzo dobrze. Zasada zachowania pędu to chyba moja ulubiona (nie wiem czemu) zasada, ale obliczenia kierunków wektorów jest mocno skomplikowane, nie robiłem tego nigdy, tym bardziej komputerowo. Strona z której brałem informacje chyba opisuje to bardzo dobrze (klik), ale jakoś tak nie mogę tego rozgryźc
W tak prostym przypadku to mozna zastosowac nawet ruch paraboliczny...
f(t) = (t-xPos)(t-xPos+velocity) gdzie t to czas a velocity jest wartoscia skalarna okreslajaca predkosc ludzika(ktora wplywa na odleglosc skoku).
Jest to oczywiscie najprostszy sposob, ktory nie uwzglednia mnostwa czynnikow, ale chyba powinien starczyc na poczatek.
A mógłby mi ktoś wytłumaczyć bardziej łopatologicznie jak mam mierzyć czas itd... ?
Gość PL_kolek
Któraś tam lekcja SDLa z dla mnie dobrego kursu - olej, że to SDL, a skup się na zasadzie działania. Powinieneś zrozumieć ;)
Mniej więcej zrozumiałem zasadę.
przesunięcie = prędkość na sekundę * czas w sekundach
Tylko skąd wziąć timer i jak go użyć ?
Gość PL_kolek
W przypadku tego kursu, jest on opisany w którejś poprzedniej lekcji (konkretniej lekcje 12 i 13). Zawsze możesz samemu napisać kod obsługujący czas, starczy ci do tego
#include "ctime"
#include "ctime"
W allegro jest jakiś timer... Tylko jak go użyć to nie wiem.
W allegro z tego co pamiętam timery służą do wykonywania pewnych czynności co określony czas, a nie samego mierzenia ile czasu upłyneło (choć to też pewnie da się zrobić). Ale w standardowej bibliotece C++ wystarczy:
	time_t poczatek, koniec;
time(&poczatek);
time(&koniec);
double roznica = difftime( koniec,poczatek);
Znów zaniepokoję was problemem. Coś dziwnego dzieje się z moją klasą i musiałem zacząć projekt od początku.
Przy tworzeniu nowego obiektu jego pola przyjmują dziwne wartości, choć ja nie zmieniałem tych wartości. Jest to bardzo dziwne, bo pierwszy raz się z tym spotykam. Czym może być spowodowane ?
Albo nie alokujesz pamięci, albo zwalniasz za wcześnie, albo pomieszales coś ze wskaźnikami. Możliwości jest do wyboru do koloru.
Na 99% problem z wskaźnikami, choć da się też w inny sposób osiągnąć taki efekt =] Zakomentuj wszystko co masz w main, i daj tam kod który tylko tworzy tą klase (najlepiej statycznie) i sprawdź czy dalej tak się dzieje.
