bartek161616
Podstawy fizyki w grach komputerowych
Na 99% problem z wskaźnikami, choć da się też w inny sposób osiągnąć taki efekt =] Zakomentuj wszystko co masz w main, i daj tam kod który tylko tworzy tą klase (najlepiej statycznie) i sprawdź czy dalej tak się dzieje.
Dałem kod tworzący klasę w jednym pliku main.cpp. Nadal to samo. Konstruktor przypisuje parametr do pola i to pola ma taką wartość a reszta jakieś dziwne liczby. Hmmm...
Nie wiem czy to do konca zgodne ze sztuka c++, ale zawsze masz memset do dyspozycji.
Jednak wolałbym to rozwiązać tradycyjnie. Spróbuję zamiast statycznie to dynamicznie klasę wywołać.
No i dynamicznie poszło tak jak było planowane. A dlaczego statycznie się p**przy ?
Pokaż kod tej klasy (albo wrzuć na pastebin jak jest duży) i tego jak ją wywołujesz w mainie statycznie. Nie powinno tak być i najprawdopodobniej to wynika z twojego jakieś dziwnego błędu. Stos też można w c++ zepsuć =]
Kod klasy jest prosty:
class CPoint
  public:
  float V_x,V_y; //velocity
  float F_x,F_y; //force
  float a_x,a_y; //acceleration
  float d_x,d_y; //drag
  float m;	   //mass
  CPoint(float mass) { m=mass; }; //constructor
  ~CPoint() {};
A oto jak ją wywołuje statycznie:
CPoint ludzik(4);
		   printf("F_x: %f, F_y: %f \n",ludzik.F_x,ludzik.F_y);  //tu wypisuję wartości pól
		   printf("a_x: %f, a_y: %f \n",ludzik.a_x,ludzik.a_y);
		   printf("V_x: %f, V_y: %f \n",ludzik.V_x,ludzik.V_y);
		   printf("d_x: %f, d_y: %f \n",ludzik.d_x,ludzik.d_y);
		   printf("m: %f \n",ludzik.m);
Bardzo możliwe jest, że popełniłem bardzo błachy błąd.
float zmienna = 0;
float zmienna = 0;
A miałem wrażenie, że pola domyślnie mają taką wartość.
Otoz nie. W takim przypadku pamiec jest tylko oznaczona, ze moze byc wykorzystana przez dana zmienna, i tylko tyle. Trzeba ja samemu wyczyscic.
Aha. Dzięki.
Jest następny problem :) Sposób z biblioteką ctime daje mi czas w sekundach. Taki format chyba mi nie wystarczy. Jak liczyć czas w milisekundach ?
