Jamesss
Renewal Project by Jamesss ;)
ładnie pomalowane, a nie można było wyciąć przed malowaniem tych dziur na kabelki ?
i powodzenia w nitowaniu ;)
można było, ale jeszcze nie wiedziałem do końca jak rozwiązać kwestię chłodzenia
tak czy siak wyszło bdb
teraz wszystko składam :D
Bardzo ładny kolor wyszedł tym szprajem :thumbup: Czekam na zdjęcia znitowanej budy.
Środek końca
Przed nitowaniem trzeba było wyciąć jeszcze parę otworów pod cable management ;)
niezbędnik moddera :E
Nitowanie poszło szybko, zajęło mi to jakieś 20-30 min
Niestety kilka kawałków gazety odbiło się na prawym boku i na górze - myślę że zdołam to wyczyścić ;)
Kolory mi się podobają :D
przód
zbliżenie
Chyba zakleję te pokrętła
lewy bok
lekkie zbliżenie
folię wymienię na coś czarnego niebawem :D
i z tyłu
przycisk resetu
tył i prawy bok
i jeszcze raz przód ;)
"UPORZĄDKUJ KABLE" :E
Z tego jestem najbardziej dumny :D
I parę nocnych ujęć (od ogółu do szczegółu jak w dobrej charakterystyce :E )
no i teraz, mając podstawy, można to oceniać :E
Jeszcze do zrobienia - okno (szyba, uszczelki, mocowania), czyszczenie, gąbka pod dysk, przedłużenie kabli power i reset, mała modyfikacja przedniego panelu sterowania :D
kombinuj, kombinuj. Czy mi się wydaje, czy dolny wentylator wtłacza do środka powietrze?
Masz racje dolny wtłacza powietrze do środka
Może tak miało być? :E Skoro są dwa z tyłu to może jeden ma wywalać a drugi wciągać?
tak
póki co tak je zamontowałem, jak buda będzie gotowa to będę mógł się trochę więcej pobawić z chłodzeniem ;)
brawo
jest cudnie :thumbup:
jednak ten biały troszkę mi nie pasuje, wg mnie lepszy byłby czarny :P
No no bardzo ładnie :thumbup: Tylko to okno jest według mnie za duże... Ale całościowo jest ok ;)
Fajny pomysł na ten drugi wentylator z tyłu - wykorzystane miejsce na śledzie. Biały pasek nie pasuje (chodzi mi o engine start) mógłbyś wyciąć chociaż literki. Biały nie wiem do czego ma zbytnio pasować. Gdybyś carbon zastąpił białym wyglądałoby to wg. mnie o niebo lepiej. No i te nieszczęsne napędy. Mógłbyś powycinać ładnie ten carbon a nie nakleić na całe. Ale i tak wygląda o wiele lepiej niż zwykły standard :thumbup:
będzie zmniejszone - a jak to zobaczycie :D
to też niebawem zrobię
gdyby to było takie proste to bym tak zrobił :E - domyślam się że chodzi Ci o przyciski ;)
To dobrze, że nie jest proste. Przecież kombinowanie to sama przyjemność :)
Pomaluj napędy i zasilacz , zrób ładniejsze mocowanie dysku możesz rozmontować front panele od napędów i pomalować kółka i przyciski
zamiast oklejania tych zębatek na napędach tylko je na czarno przemaluj i wystarczy. zachowają i funkcjonalność i wygląd. naciski za to wymij i obklej. da się, małe są a szczeliny duże, jak miejsca zbraknie to pilnikiem je potraktuj i obklej dopiero. są za duze na malowanie na czarno i będą odstawać. a cable management z tyłu zrób czarną taśmą!!!!! :E
ale kto teraz przycisza i podgłasza na napędzie? :> przyznajcie się... zaklej to ;)
zaskoczył mnie wentylator między śledziami i przycisk reset z tyłu :thumbup:
teraz już chyba tyyyylko oploty jak będzie Ci się chciało :D
a śledziowy wentyl rozumiem, że jest tak ustawiony... przecież "szybciej" powietrze wypycha niż wciąga ;] lepiej ukierunkowywuje, dlatego te wszystkie wentyle zawsze dmuchają na karty :)
Ale zaklejenie będzie brzydkie. Chyba ze całość zerwie, wyjmie zębatki i zaklei otwór. W sumie obie wersje są wygodne, i może je wykonać raze z modem nacisków od napędu ;)
To dobrze, że nie jest proste. Przecież kombinowanie to sama przyjemność smilies/smile.gif
szczerze wątpię czy to zrobię, może tak może nie :D
nie ma sensu, nie będzie ich widać jak skończę
wyglądu nie mają , a do czego służą to nie wiem bo nigdy z tego nie korzystałem :D
nie wystają zbyt wiele poza napęd, jakiś 1 mm - najwyżej zdejmę przód i spiłuję trochę :E
trzeba jakiś obieg było wymyślić :)
jako że na dole obudowy jest "tak a nie inaczej" (chodzi mi o tą wypukłość), a z przodu nie da się zamontować wentylatora to wpadłem na taki pomysł, dodatkowo wspomaga on chłodzenie Nvidii
a to dlatego, że te przyciski power i reset są identyczne i można ich nie rozróżnić jak byłyby obok siebie ;)
swoją drogą właśnie wymyśliłem jak pozbyć się dawnego panelu z przyciskami - można tam wyciąć dziurę 80x80. zamontować grill z przodu a za grillem dać wentylator :D
jak szaleć to od razu 140 a nie 80 ;)
pare 80-tek zalega mi w szufladzie
poza tym chciałbym dać jednego z Revoltek'ów z przodu wtedy, a zamiast niego dałbym jakiś czarny w miejsce tych wolnych slotów ;)
jutro idę do szklarza ;D
Ups, wpadka :P. Zdecydowałeś w końcu do czego będzie służył wyłącznik?
dokupiłem drugi switch, jeden będzie służył do "uaktywnienia" przycisku a drugi na razie pozostanie ozdobą (ten z molexami)
póki co przedłużam kable resetu i powera. ;)
