Crypt
AMD Opteron 250 i wysokie temp
Jak w temacie. Mam u kolegi Opterona 250 na plycie Foxconna, socket 940. Generalnie jest to ten model:
http://www.techpowerup.com/cpudb/195/AMD_Opteron_250.html
Kwestia jest taka, ze jest to model 2P, jednak na necie ciezko o dokladniejsze wzmianki na jego temat. Jak widzicie w jego opisie widnieje jeden rdzen fizyczny i dwa rdzenie logiczne, jednak CPU-Z pokazuje jeden rdzen fizyczny i jeden logiczny. Nie wiem czy moze procek jest uwalony (chodz nie wydaje mi sie) czy tez wersje 2P maja 1/1? Dodatkowo na procku zamontowane jest chlodzenie Pentagram ORB (czy jakos tak) z wentylatorem 120mm, cale miedziane, a temperatury pod obciazeniem sa takie:
Troche powalajace jak na AMD... Swoja droga ten pentak jest chyba jakos malo wydajny, skoro takie tempy sa. Myslalem zmienic go na AC Freezera 64 i wtedy sprawdzic temp. Procek aktualnie pracuje na VCore 1,35V i temp w czasie normalnego uzytkowania sa do przyjecia, ale wciaz za wysokie. Jakies sugestie?
Pozdr
Może pasta jest już "zużyta" - przez to utrudnia transport temperatury. :hmm:
Moze inaczej - wszystkie mozliwosci wyczerpane, tj. sprawdzona pasta, przyleganie coolera, obroty, wetylacja itd :) Zastanawiam sie tylko dlaczego on tak sie grzeje? Sigle-CPU, w pelni sprawny a tempy jak z kosmosu... Moze Pentak nie wyrabia, ale nie chce mi sie w to wierzyc...
Heh... możemy sobie gdybać. Może taki jego urok, może czujnik uwalony? Żeberka od pentagrama gorące są podczas obciążenia procka?
Gość ccwrclimited
Obniż VCore o minimum jakie daje płyta.
sprawdź stabilność.
jeśli będzie stabilny, obniżaj dalej i znowu sprawdzanie stabilności.
kilka mV w dół to najlepszy sposób na zbicie temperatury.
Ten procek dziala standardowo na 1,5V - obnizone do najnizszej stabilnej granicy - 1,35V. Swoja droga zeberka na pentaku sa letnie, nic wiecej.
Pozdr
Zbyt słaby docisk poprzez żle zamontowane chłodzenia, bądź zużyta pasta. To będą główne opcje, sprawdź je.
Wedłu strony AMD to procesor jednordzeniowy przeznaczony do konfiguracji dwuprocesorowej a jego temp max wynosi 71'C więc coś zbyt dużo masz.
Może czujnik źle pokazuje
