Gość BiShop505
Jak ustawić Timingi RAM
Gość Marcin14.
Witam otóż kupiłem sobie chłodzonko KArakorum na procka i sie kręci o 100MHz gdyż dalej blokuje go RAM (moim zdaniem bo timingów nie zmieniałem) mógłby mi ktoś dokładnie napisać tu lub na PW jak wszystko poustawić by ładnie sie procek kręcił(nie chce zmieniać napięć).Z góry dziękuje za odpowiedź
w orthosie mi w dolnym okienku pisze 0-errors warning-100
Pomóżcie!
Pomocy
w evereście pisze mi 5-5-5-18@400
Jak masz CL5 to co jeszcze chcesz zmieniać. Ewentualnie dzielnik, bo nie wiem czy everest pokazuje, że mają 800 w SPD czy aktualnie.
Gość Marcin14.
czyli nic już sie nie poradzi :( ?
Musze nowe RAmy kupować?
Z tego proca dużo już nie wydusisz. Timingi na sztywno CL5 daj. Taktowanie im obniż.
Gość Marcin14.
jak to dużo nie wycisne :( niektórzym ja na nim 3,4 a ja 3,3 nie moge dać prosze was o jasną rade krok po kroku co trzeba zrobic by jeszcze dociągnąć d tych 3,4 albo chociać 3,3
Gość Marcin14.
Pomóżcie proszę was
Jeśli to Brisbane, to już na prawdę może być ciężko.Każda sztuka kręci się inaczej - możesz mieć "padake".
Jakie masz teraz ustawienia proca ramu w biosie?
Gość Marcin14.
800MHz
znajomy doradził mi bym dovoltował ramy do 2,2 więc tak zrobie
Gość Marcin14.
ok mam nadzieje ze pomoze dam v2.0 i 667 wienc moze bedziete3,3/3,4 oby :)
Jeśli dalej nie będzie szło, to możesz jeszcze HT obniżyć na X4. A jak to nie pomoże, to znaczy że proc nie daje rady.
Gość Marcin14.
ok mam znalazłem jeśli to to DDR2 Voltages ale tam mam jedynie do wyboru 1,8 1,85 1,9 1,95 nic więcej więc któe wziąć?
Gość Marcin14.
POMOCY
Gość Marcin14.
nie nie obniżyłem robie wszystko krok po kroku jak nic nie da robie następny punkt
Gorączkuje się :)
Ciągle to samo dałem 1,95 i 3,4 OC (ram już 667) nie wiem co robić
Dla brisbana to już może być max. Daj trochę wyższe napięcie dla procka, jeśli temperatury Ci pozwalają. I HT na X4.
Gość Marcin14.
czyli mnożnik?? przepraszam ale nie jestem obczajony w tych "skrutach"
Dobra bo sie pogubiłem mógłby mi ktoś to wszystko w punktach napisać (z czego na co np. z 200MHz na 22MHz itp.) Bardzo prosze o pomoc
Obniż ich taktowanie, do 667MHz - teraz mogą nie dawać rady.
Mam właśnie takie Kingstony i robią stabilne 1072MHz przy CL5-7-7-24 i 2V, 950MHz przy 5-6-6-22 i 1,9V, stąd mój pomysł by nieco zwiększyć timingi - by to rzeczywiści nie RAM był tu ograniczeniem, tylko by można było wycisnąć max z CPU.
Gość Marcin14.
czyli to bie wcześniej też wiskakiwał błąd a jak zrobiłes tak z ramem jak mówisz miałeś juz ok??
