one-77
Jak wyjąć procesor z płyty głównej?
Mam taki problem. Mam starego Athlona 2500 XP i kompletnie nie wiem jak go wyjąć z płyty. Trzeba za coś złapać czy jak? Prosze o pomoc.
A masz zdjęte chłodzenie ?
własnie nie :) Najpierw musze wlaśnie je zdjąć.
To na początek zdejmij coolera (taka dźwigienka z boku do tego)
Najpierw demontaż chłodzenia. Aby je zdjąć masz taką zapinkę z trzema wycięciami trzeba z jednej strony to nagiąc aby ta zapinka zeszła z trzech plastykowych bolców na sockecie i chłodzenie powinno zejść. A aby wyjąc procek z socketu to musisz odblokować go taką wajchą przesuwając ją do pionu i procek powinien wyjść.
No właśnie i to jest największy problem. Po bokach radiatora masz takie dwie zapinki musisz z jednej strony docisnąć w dół i odciągnąć od radiatora.Zapinka wtedy wyskoczy i możesz zdjąć chłodzenie.
Musisz robic to delikatnie bo w tych procesorach łatwo ukruszyć rdzeń przy montażu/demontażu chłodzenia
własnie nei moge tego nacisnąć w dół :(
trzeba użyć śrubokręta ale delikatnie.
Zobacz czy w tej zapince nie ma przypadkiem takiego wycięcia na włożenie śrubokręta. Aby to odgiąć to trzeba było troszkę siły użyć a śrubokrętem było dużo łatwiej ale nie każde zapinki takie były. Zależne od producenta chłodzenia.
Płaskim śrubokrętem, mocno ale z wyczuciem, żebyś jądra nie ukruszył. Później Jak będziesz zakładał myśl, żebyś nie zrobił tego odwrotnie.
Zastanawia mnie czego AMD kiedyś nie zakładało IHS na jądro...
Nic nie idzie :( Wrzuce neidługo zdjęcia, to może wtedy będzie łatwiej zrozumieć.
tylko uwazaj przy zdejmowaniu coolera bo jądro procesora w tych ( nie powiem jakich :) ) atlonach jest na zewnatrz i pokryte jest tylko lakierem wiec bardzo latwo je uszkodzic, radzilbym z jednej strony przytrzymac cooler a z drugiej srubokretem zdjac zapinke.
wrzuce za pare godzin zdjęcia to myślę, że w tedy będzie napewno łatwiej to wytłumaczyć.
Ściągając zapinkę przytrzymaj cooler, żeby się nie przesunął. Jak ściągniesz z drugiej strony to wtedy możesz go ściągnąć bez ryzyka ukruszenia rdzenia.
Tak jak kolega wyżej. Wkładasz w zaznaczone miejsce śrubokręt i dociskasz tak aby zapinka zeszła z trzech białych bolców na dole.
mógłby ktoś wyjaśnić lub zaznaczyć na zdjęciach co trzeba docisnąć itd? Bo nie chciałbym nic uszkodzić.
http://iv.pl/images/hq8cauosexeukbny16.jpg
http://iv.pl/images/03kz58od24mfw5c6gc3v.jpg
Może tam nie ma pasty tylko klej.
Najpierw odepnij wiatrak 3pin złącze włącz kompa na 3-5min wyłącz wsadź płaski śrubokręt z tej strony z której robiłeś pierwsze zdjęcie. Naciśnij w dół i trochę do przodu, z wyczuciem. Musisz to robić dosyć sprawnie, bo jeśli jest tam klej to szybko zaschnie jeśli będziesz się dłubał.
no coś zaczeło dzialac, tylko co zrobić zeby na pewno nie uszkozić rdzenia? Trzymać cooler reką żeby sie nei przemieszczał czy jak?
Rdzeń jest tak zrobiony, że wytrzyma dość duży pionowy nacisk, ale nie wytrzyma jak mu róg wciśniesz. Przemieszczać się może, byle nie za bardzo :)
no to przebrnąłem, wrzucam zdjęcia, mam nadzieję, że nie uszkodziłem rdzenia :)
napiszcie mi czy wszystko jest w porzadku :)
I teraz jak wyjąc procesor?
Usuń starą pastę z proca. Jak na początek.
:) podnieś do góry tą 'dźwigieńkę' ( dzwinie to brzmi :) ) i wyjmij proc w czym problem ?
Przekonasz się jak usuniesz pastę zamontujesz chłodzenie i odpalisz kompa. A zobacz
filmik to zobaczysz o co mi biega. Na tym filmiku jest pokazane wszystko co i jak. Na
filmiku jest pokazane jak zamontować procesor ale dzięki temu dowiesz się też jak go zdemontować.
