Duath
Dziwne zachowanie podczas OC
Witam, posiadam następującą konfigurację sprzętową:
CPU: E2180 2GHz - chłodzenie stockowe
MoBo: GA-EP35-DS3
RAM: Kingston HyperX 2x1GB CL4 800MHz
Grafika: Palit GF9600GT 512
HDD: 1) seagate 500GB 2) WD 200GB
DVD: 1) LiteOn dvd 2) nec dvd-rw
zasiłka: ModeCom MC-350
krótki wstęp:
Wg tego co mam dostępne w biosie płyty głównej mam dość spore możliwości podkręcania sprzętu - w sensie mam sporo dostępnych rzeczy do ustawień. Tak samo mogę ustawić szynę dla CPU i osobno dla RAM. Dajmy na to procek ustawiam z 200 na 266MHz a pamięci (gdy wyłączam auto, bo razem z prockiem kręci się ram) ustawię tak jak daje producent.
opis problemu:
po naciśnięciu f10 występuje wyłączenie komputera (po zaakceptowaniu ustawień), następuje uruchomienie i znów się wyłącza. Po tym się włączy i działa stabilnie. Me pytanie dotyczy tego, dlaczego komputer się restartuje? Napięcia wszystko wszystko na auto, tylko zmieniłem szynę dla procka i ram (timingi też auto)
Chcę zaznaczyć, że gdy miałem procka podkręconego z 200 na 320 (ram automatycznie) to bardzo rzadko (ale to naprawdę baardzo rzadko) podczas wywalenia BSOD potrafi też się tak uruchamiać: reset -> wyłącza się -> włącza się - wyłącza się (tak kilka razy zależy jaki ma kaprys) no i resetuje ustawienia biosu w seksji OC. Może to być wina biosu?
Myślałem, że to DualBoot ( czy jakoś tak ), ale skoro gubi ustawienia BIOS?
czasem jest tak, ze zgubi, czasem że nie. Ale to się tyczy z tego co zauważyłem sekcji OC. tzn. Wszystkie ustawienia szyny są pokazane ale przy zezwoleniu na własne ustawienia jest disabled nie enabled.
Bios wraca do domyślnych ustawień, kiedy komp nie może się podnieść po OC, z reguły w wyniku np zbyt niskiego napięcia na procu. Tylko jest to trochę dziwne, bo masz napięcia na auto, więc powinny one być raczej nawet wyższe od wymaganych. Na początek spróbuj ustawić ręcznie napięcie na CPU i RAM, zacznij od domyślnych, w razie potrzeby trochę je podbij,zobacz, czy coś się zmieni, możesz też na próbę poluzować timingi RAMów.
co do tego wracania po OC tak jak mówię, jest kilka przypadłości bo czasem jest tak jak ustawię różne fsb na ram i cpu i mimo tego, że nie wystartuje za 1 razem to i tak działa na tych ustawieniach. a co do napięć spróbuje jak będę miał pod ręką pc bo teraz jestem w trasie :)
Wniosek z tego taki, że czasem komputer się podnosi, zaliczając dual boota, ale się podnosi, i wtedy bios zapamiętuje wprowadzone ustawienia, a czasem jednak nie chce wstać, wtedy jest powtórny rozruch, a bios wraca do domyślnych ustawień. Ten problem jest na pewno do przeskoczenia, wg mnie kwestia doboru ustawień. Najlepiej całą zabawę zacznij od aktualizacji biosu do najnowszej stabilnej wersji (tzn nie beta).
Akurat ta beta jest najlepsza ;) Ale wracając do tematu, jest to typowa przypadłość gigabuta. Po pierwsze napięcia daj na sztywno ( nic na Auto ) i dołóż ich trochę. Poza tym pokombinuj z dzielnikiem ramów, bo u mnie było tak że na niektórych dzielnikach nie dało sie utrzymać stabilności. Jest jeszcze taka możliwość żeby ustawić że ma wczytywać ustawienia więcej niż trzy razy. To powinno załatwić sprawę. Ale to że resetuje ustawienia to na pewno oznacza nie stabilność. 200 resetów i masz opanowaną płytę ;)
Osobiście polecam najnowszy bios w wersji beta. Na nim miałem najlepsze wyniki-wysokie FSB przy stosunkowo niskim Vcore
Powodzenia ;)
Wiesz, ja pisałem, że "nie beta", bo nie jestem teraz w 100% na bieżąco z biosami gigusia i nie chcę tu wpuszczać kolegi w przysłowiowe maliny ;-)
Na moim P35C DS3R, który miałem poprzednio, napięcia na auto zawsze dawały taki efekt, że o ile z czymś ewidentnie nie przegiąłem (np fsb, timingi), to komputer zawsze wstawał, tyle że napięcia na auto zawsze były wyższe, niż tak naprawdę było trzeba, a więc dokładnie na odwrót. Inna sprawa, że i tak każdy bardziej świadomy user stosuje manualne ustawienia napięć. Może mój giguś był więc nietypowym przedstawicielem swojego gatunku, tym bardziej, że skończył na serwisie, gdzie kibluje do dziś ;-)
No właśnie więc nie polecaj innym ustawiać napięć na auto ;) Między innymi tak może się skończyć ustawianie napięć na auto, albo zjaraniem procka albo jeszcze czegoś albo wszystkiego.
Zaraz zaraz, a pokaż mi w którym miejscu poleciłem komukolwiek ustawianie napięć na auto , może tutaj?:hmm:
Poza tym, bez obrazy, ale trochę mało wiesz o tym, dlaczego moja płyta trafiła na serwis, (a trafiła z powodu fabrycznej wady sekcji zasilania RAMów, która z czasem stała się niemożliwa do skorygowania za pomocą manipulacji napięciami) więc proponuję nie bawić się we wróżenie z fusów ;-)
Tak oczywiście, a także zjaraniem chałupy, i połowy obejścia. Bez przesady, co najwyżej grozi niestabilnością systemu, i niepotrzebnie wysokimi temperaturami.
Z pauzuj kolego
raczej spauzuj ;-)
Ok, nie ma co odchodzić od meritum sprawy, czekamy na relacje autora z kolejnych prób OC.
edit: @ryba2266, poszło PM
witam ponownie :) dziś dopiero zasiadłem przed PC (wyjazd się z lekka przedłużył :D ) wieczorem będę działał wg Waszych rad :)
"wjeczorem"
Udało mi się podkręcić proc na: 3,2GHz, gdzie ram mam teraz 800MHz przy timingach 4-4-4-12. Co lepsza napięcia na auto. Ratio 10:8.
"wjeczorem"
Wdłg mnie lepsze efekty są jak timingi chodzą na 5-5-5-15. Przynajmniej u mnie.
No to duże brawa za postępy ;-) Wynik naprawdę przyzwoity. Na dłuższą metę, naprawdę lepiej byłoby, gdybyś poustawiał napięcia ręcznie, automat najczęściej niepotrzebnie je zawyża.
A z pamięciami, to czy 800 cl4, czy 1000 cl 5, różnica dla większości userów pomijalna, IMO.
Teraz u mnie pracuje to na 3,2GHz a RAM 640MHz 4-4-4-12 (timingów nie zmieniałem) zastanawiam się tylko jakie jest najoptymalniejsze ratio DRAM:FSB powie mi ktoś, czy będę musiał czytać "świerszczyki" o podkręcaniu?:D
Dzielnik pamięci ustaw tak, żeby uzyskać żądane taktowanie, nie ma to specjalnego wpływy na wydajność całości, nie u Intela.
Z tego co pamiętam to 1:33 powodowało nie stabilność
No i niestety OC nie powiodło się. Podczas grania w CoD4 przez neta chwilkę pocieszyłem się duużą płynnością grania, po czym BSOD ... wcześniej też mi się tak działo jak wykręciłem proc i ram (proc 320MHz, ram auto, napięcia auto). Być moźe to wina zasilacza albo zbyt słabe chłodzenie... jak Wam się wydaje?
@Duath, chłopie, zrób tak, jak radzi kolega ryba2266, poczytaj trochę, i tak musisz przez to przejść, człowiek się z tą wiedzą nie rodzi, a my nie damy rady wyjaśnić Ci tego wszystkiego lepiej, niż w FAQ.
@ryba2266, Jakbyś miał taki problem u siebie przypadkiem, często pomaga podanie dodatkowego +0,1 V na napięcie FSB.
Teraz już inne mobo jest ;) ale autor może skorzystać
