sZaD
chłodzenie grafiki
Witam, zapewne były dość podobne tematy ale mam istotne pytanie, cel - wyciszenie kompa na maxa a niestety aktualny wentylek jest najgłośniejszym elementem mojego komputera.
1. Czy accelero da sobię radę w pasywie z moim 9600gt ?
czy jednak będzie konieczny montaż jakiegokolwiek wentylka ?
2. Jeśli już wentylek będzie konieczny, to czy na najniższych obrotach wystarczy ? mam nadzieję że wtedy nie będzie generował hałasu :P
Lub poradźcie możliwie najcichsze (oby było cichsze niż referent) i tanie rozwiązanie :)
choć zdaje mi sie że accelero the best :P
Zależałoby mi żeby jednak dało radę w pasywie i miałbym ciszę absolutną :)
Jeszcze zadzwonię do sklepu i zapytam się jak to będzie z gwarancją na kartę (wolałbym jej nie utracić bo jeszcze ponad rok jest ważna)...
w pasywie da radę, ale dla świętego spokoju zamontowałbym tam xthermala 120mm skręconego na 5v
Da radę w trybie pasywnym, jednak nie ma co karty męczyć temperaturami, załóż wiatrak 120mm z 600, a nawet 400rpm - hałasu nie powinien wtedy generować jeśli będzie miał dobre łożysko, a temperatury o kilkanaście stopni spadną w stosunku do trybu pasywnego. Twoja Galaxy jest lekko podkręcona - przewiew bardzo by się przydał, najlepiej w pobliżu sekcji zasilania przymocuj wentylator, ale tak by też kości pamięci owiewał.
Wymiana chłodzenia na karcie w większości przypadków wiąże się jednak z utratą gwarancji.
lekko ? heh, ja go podkręciłem do 700/1850/2000 stabilnie (ale tylko do testów) :P
na co dzień chodzi tak jak w sygnie
czyli accelero + jakiś niskoobrotowy coolerek i bedzie git majones ? :)
9600gt od gigabyte w pasywie grzeje sie strasznie dochodzi nawet do 105*C!!!
zalozenie/skierowanie na niego wentyla (jakiegokolwiek) spowodowalo spadek temperatury o 50*C...
wnioski wyciag sam :D
Ja posiadam owy 9600GT od Gigabyte w wersji silent pipe i jakoś nigdy takiej temperatury nie osiągnołem...
W IDLE nie przekracza nawet 50*C.
Wnioski są takie, że pasywne chłodzenie na tych Gigabyteach jest do bani, mój kolega od ponad roku ma na 9600gt założone S1 i bez problemu idzie pasywnie, oczywiście w stresie jest dość ciepło, bo koło 70 stopni, ale to jeszcze nie tragedia. Jednakże buda budzie nierówna, różnie to bywa z przewiewem, dlatego wiatrak na najniższych obrotach zapewni święty spokój i niskie temperatury.
edit: sprostuję: jest do bani, jeśli faktycznie osiąga takie temperatury, bo sam nie miałem z nim styczności.
edit2: generalnie podzielam opinię helfire i miś1185, S1+120mm@5V = błoga cisza+chłód.
to jest wniosek :D
a czy trzeba dobierać jakąś specjalną pastę ? (jeszcze nigdy nie zmieniałem chłodzenia na GPU)
czy może być ta którą zastosowałem na CPU ? Arctic Silver 5 ?
Czy w ogóle się nakłada pastę :szczerbaty:
Jak to, czy się nakłada? Jasne, że się nakłada ;-) Arctic Silver 5 będzie, jak znalazł.
- czy słusznie z tego wnioskuję, że przewiewu w obudowie jednak nie masz? Polecam nie taniego, ale świetnego Xthermala BTF.
No lekko, ja stabilnie do testów ustawiam max 752/1925/2100. Ale na codzień często wręcz obniżam, nawet do 450/450 w idle;)
nie mam w ogóle przewiewu, jedyne wiatraki które obecnie są to na CPU i GPU :)
a dalej nie kręcłem, na 2100 miałem już niestety artefakty :/
to świetnie, przynajmniej pasty nie bd musiał zakupić bo jeszcze mam :P
...Polecam nie taniego, ale świetnego Xthermala BTF...
Również polecam :thumbup: , kultura pracy tego wentyla w orientacji poziomej, naprawdę mnie zaskoczyła, chodzi idealnie gładko, przynajmniej na razie (tzn od paru tygodni).
edit: @sZaD, podaruj swojemu komputerowi odrobinę luksusu, i kup wentyl na tył budy, nawet jak dasz go na 5V, będzie dużo chłodniej, i wtedy łatwiej o pasyw na GPU.
Ja mam 96GSO 768MB z Accelero bez OC w pasywie nic się nie przegrzewa mam około 48C teraz gdy jest ciepło na zewnątrz zimą mam tak 40-45C
w spoczynku
na accelero masz pastę od razu
i xthermale są znakomite- wiem bo mam ;)
Ale co po temperaturze w spoczynku? Tego dopiero brakuje żeby w idle karta przegrzewając się system wieszała.. Wiatraka 400-500rpm zamontowanego na accelero nie będzie słychać, więc nie wiedzę żadnych tego minusów (poza koniecznością jego kupienia), a plusów dużo wynikających z niższej temperatury.
Również polecam smilies/thumbup.gif , kultura pracy tego wentyla w orientacji poziomej, naprawdę mnie zaskoczyła, chodzi idealnie gładko, przynajmniej na razie (tzn od paru tygodni).
Od roku Xthermal wieje mi na dyski - w pozycji pionowej. Jak na razie zwiększenia głośności nie stwierdziłem, a mam czuły słuch, wiatrak dołączony do obudowy CM Elite wydaje mi się głośniejszy niż 1,5 roku temu.
zdecyduję się na accelero, prosiłbym tylko o podanie jak najcichszego wentylka który będzie dobrze pracował w poziomie :)
i dalej już sam będę myślał (czy założyć i mieć ciszę - czy mieć gwarę i znośny, lecz słyszalny hałas)
Z moich dowiadczeń, podpowiem może, czego NIE kupować: Zephyr sie na bank nie sprawdzi, miałem 2 sztuki na S1, wywaliłem po 2 tygodniach, terkotały, że szkoda było słuchać. Acutake trochę lepiej, ale też w poziomie bez rewelacji
Wiele osób narzeka na Scythe S-flex, że nie pracują kulturalnie w poziomie, warto wziąć to pod uwagę, szczególnie, że te wentyle do tanich nie należą.
Wspomniany tu kilkukrotnie Xthermal będzie na pewno bardzo cichy (przynajmniej u mnie tak jest, a ucho mam czułe) nawet bez regulatora, ma dołączoną sprytną przejściówkę, (jest tam wsadzony jakiś opornik), po zastosowaniu której, wiatrak staje się w zasadzie niesłyszalny. Kosztuje ok 45 pln, ale warto.
A co do gwary, to jedno drugiego nie wyklucza przecież, naklejka to żaden problem, ja zawsze odklejam profilaktycznie od razu po zakupie karty (jakoś mam szczęście do Gainwardów), potem przy odsprzedaży naklejam z powrotem.
w sumie naklejke (plombe gwarancyjna) mam przyklejona nie na chlodzeniu, tylko z drugiej str. na płytce karty..., wiec niczego odklejac nie musze - w takim razie gwara bedzie zachowana ?
wentylatorek 80x80 by styknął ?
http://www.komputronik.pl/Podzespoly_PC/Ar...pelny,id,35576/
i takie myślę że byłyby najcichsze z 120
http://www.komputronik.pl/Podzespoly_PC/Ac...pelny,id,56875/
http://www.komputronik.pl/Podzespoly_PC/Re...pelny,id,22422/
http://www.komputronik.pl/Podzespoly_PC/Xt...pelny,id,43421/
ten ostatni wydaje się bezkonkurencyjny, ale wolałbym 2 te niebieskie Revoltec - pasowało by mi do chłodzenia na procu :P
22db to chyba nie dużo ?
ten pierwszy mnie interesuje najbardziej - 15db przy 1200obr, tani, to wziąłbym nawet więcej niż jeden (jeden na karte i reszta na obudowe)
W żadnym wypadku nie porównuj danych dotyczących głośności urządzenia podawanych przez różnych producentów! Były one mierzone w różnych od siebie warunkach laboratoryjnych. 15dB przy 1200rpm? Producenci od lat jaja sobie robią wpisując takie wartości! W moim pokoju cisza, czyli chwila gdy się wydaje, że NIC nie słychać wynosi conajmniej 35/36dB, a mieszkam na uboczu miasta.
Xthermal wydaje się najlepszy do tego zadania, nie powoduje huraganu, bo Twoja karta tego nie wymaga, za to jest naprawdę cichy. Nawet przy 1200rpm słychać wyłącznie szum powietrza, a z dołączonym opornikiem kręci się ok. 700-750rpm. Przy niskich obrotach nawet scythe slipstream bym zaryzykował - ok 15zł tańszy od Xthermala. A żadnego 80mm nie proponuję bo przy podobnej głośności o wieeele mniej wieją.
a co z revoltec ? opinie ma jako takie, jednak 45 zł za Xthermala to dużo...
Ale jak Revoltec ani Acutake nie są ciche to wezme tego dobrego Xthermala
Nie znam Twoich oczekiwań "cichości" wentylatora, Xthermal jest po prostu o klasę wyżej pod tym względem. Na Revolteca czy Acutake'a, Slipstreama skręconego do 400-500 obrotów na minutę również nie da się narzekać.
cichość hm, no żeby był cichszy niż tt v1 (prawie niesłyszalny - tylko lekki szum), czyli tak jak mugen na najnizszych obrotach czy coś :P
najciszej jak sie da i żeby nie przesadzać z kasą za to ;)
w sumie za accelero i xthermala wyjdzie mi 120 zł, więc myślę że to dość rozsądnie :) [z komputronika na miejscu], paste mam i powinno być ok :)
Na Mugenie jest właśnie Slipstream, u mnie najniżej na 300rpm chodzi;) Xthermal jest jednak wyraźnie cichszy przy średnich, a zwłaszcza wysokich obrotach.
To jakieś zniżki masz? ;) Bo zwykłe ceny to 90zł + 46zł ;) Na Xthermalu się nie zawiedziesz
accelero 85,49 zł
Xthermal 43,90 zł
w sumie niecałe 130 zł (pomyliłem się w rachunkach o 10 zł)
