Skogen
i7 + Evga X58 SLI LE + G.Skill PI
Etap I - Procesor
Etap II - Buda + przekładanie starych rupieci :)
Etap III - TRUE + NB, DVD RW, DDR3, HDD
Finał + OC
Nowe Foty wnętrza
Właśnie dotarł do mnie procesor, na razie tylko zdjęcia, za ok 2 tyg buda i wiatraki a za 3 reszta, może za 3 wszystko razem zobaczymy, chociaż Cm 690 znika ze sklepów i drożeje więc pewnie szybciej go zamówię.
Zestaw będzie wyglądał tak:
Intel Core i7-920 D0 (batch 3910A250)
G.Skill DDR3 3x2048MB 1600MHz PI CL8
Power Color HD 4850
EVGA X58 SLI LE
WD Caviar SE16 WD3200AAKS x2
LG GH22NS50 SATA SecurDisc
Corsair CMPSU-750HXEU
TRUE + Noiseblocker 120mm Black Silent XLP PWM rev.3
Arctic Cooling MX-2
Silentiumpc 40x40x10 ZEPHYR 40 x2
CoolerMaster 690 Dominator
Scythe 120mm KAZE-JYUNI Slip Stream 1900rpm x2
Boxowe chłodzenie z przodu, zawsze mnie ciekawiło jak to wygląda dlatego wrzucam, dla innych zaciekawionych :)
(Ciężkie to)
Tył; jak widać omasta na swoim miejscu :E
SLBEJ - D0, procek testowany pod kątem wyciągnięcia na niskim(1,3x) V 4,0 GHz - Wielkie dzięki dla Jarka z DDRII
Przód proca w plastikowym opakowaniu - gówno widać bo aparat 1,3 mpx i na razie lepszego nie będzie :)
Tył proca fizyczne potwierdzenie na rewizję D0 :
Panie ale fotki są do rowu....... zamiast procka czy czegoś było sobie aparat kupić ;)
Nic lepszego nie udało mi się wygrzebać, bo nigdy nie kupowałem aparatu - po prostu nie był mi potrzebny.
Mam 2 gości pierwszy ma 2,0 a drugi 3,2, ale telefonu ich nie pozbawię, a do składania nie będę zapraszał całej piaskownicy :), więc na razie lipa. Może ze 3 tyg aparat będę brał chociaż nie wiem na co mi to hehe
Kvadzio jak ci się ten xeonik sprawuje, zamierzam kupić, temperaturki możliwe?
1.3V to ma być niskie V dla 4.0GHz? :D
Napisałem górną granicę, ma być 1,2x-1,3x do utrzymania na powietrzu(i tyle mnie interesuje). To jeszcze zależy pewnie od płyty, chociaż na o.c się średnio znam, ale jak będę miał sprzęt będę kombinował :)
Nie aparat do bani tylko fotograf smilies/smile.gif ustawiaj ostrosc na fotografowany element a nie tlo smilies/smile.gif
Aparat 1,3 więc dupa, a ja artystą nie jestem a to dlatego, że nie posiadam apratu i nie wiem jak robić :)
Nie aparat do bani tylko fotograf :) ustawiaj ostrosc na fotografowany element a nie tlo :)
odezwij sie w poniedzialek, na razie rig stoi ze wzgledu na brak pamieci
no, wlasnie? :D
Na razie zapewne pokojowe, bo jeszcze wszystkiego nie złożył do kupy... Edit: aagrrrrrrr :lol2:
Piękny ten boxowy cooler, nigdy takiego nie widziałem ... :E
Fajnie ja też będę niedługo brać tego proca ;)
Dostałem dzisiaj przesyłkę z angela.pl:
Arctic Cooling MX-2
Silentiumpc ZEPHYR 40 x2
Jako ciekawostkę dodam, że chłopaki z Angela.pl poinformowali mnie o tym, że obudowa zdrożeje, ale do określonej godziny mogę ją zamówić po starej cenie. Co prawda, później okazało się to tylko 4 zł, ale liczy się gest :)
Ponieważ nie mogłem już patrzeć na starą budę, przełożyłem z niej graty. Fotki trochę lepsze, ale i zdarzały się crapy(no cóż brak skilla i kijowy aparat)
Pudełka:
MX-2 Wziąłem za namową Loofaha, jeśli wierzyć testowy z tyłu pudełka to rzeczywiście spośród Zalman STG 1 i AS V jest najlepsza.
Wentylki :)
Już mówię na co mi Zephyry: chipset i mosfety. X58 nieźle się grzeje, poza tym Evga nie ma ciepłowodów, więc przyda im się jakiś mały nawiew. Jeszcze nie wiem jak to zamontować, żeby nie szpeciło, ale będę kombinował :)
I Buda w pudle:
A tutaj porównanie ze starym śmieciem :E
Wnętrze:
W pudełku znalazły się śrubki, ścisk do kabli z możliwością przyklejenia oraz zaślepka do zatoki 5,25, zmniejszająca otwór do zamontowania np. czytnika kart.
Przód po zdjęciu panela:
zbliżenie na grill z filtrem
Góra i miejsce na 2 wiatraki
Wiatraczek CM. Postanowiłem, że wiatraki z boku i z tyłu obudowy polecą na górę, a Slip-Streamy na tył i dół.
I zamontowane
Scythe SS
I Scythe SS w akcji na 12V, jak ktoś wspomniał mógłby służyć za odkurzacz i wymiatać kurz z budy :E , on sam jest bezgłośny, ale szum powietrza jest dość potężny :)
Postanowiłem przestawić piny: na 5V
Jak widać zrobiłem to zwykłą igłą i wszystko poszło sprawnie(nie trzeba kombinować ze spinaczami :))
Scythe z tyłu
Po zdjęciu grilla z filtrem(w instrukcji wyczytałem, że to może służyć jako zatoka na dysk)
Scythe zamontowany na dole:(Zastanawia mnie sens, jego pracy w tym miejscu, chyba przepnę go na bok i do towarzystwa dojdzie jeszcze Noctua z chłodzenia, chociaż nie wiem jak z obiegiem powietrza wtedy będzie)
Znalazłem wiatrak 80, miał polecieć na tył, ale okazał się zbyt gruby i nie dało się boku zamknąć:
Pierwsza plątanina :)
A tu stary chiftec 400W kupiony za czasów świetności tej firmy i chyba poza dyskiem najporządniejsza rzecz w tym kompie :)
GF FX5500
Posmarowany nową pastą:
Wyjęta płyta, proc przed smarowaniem, niestety fotka wyszła okropna...
I mobo wsadzone - 4 śruby, znów okropna fota
WD 400 AAKB(bliźniacza seria do AAKS z tym, że na ATA, jestem z niego bardzo zadowolony - Wg. W7 najszybsza część w całym kompie :))
Wcięło mi gdzieś zdjęcie po zamontowaniu go do koszyka. Dodam, że montaż jest genialny :)
Grafa, dźwiękówka i sieciówka zamontowane
Kabel musiał iść tak, ponieważ jest za krótki, żeby go puścić tyłem, tym bardziej nie dało rady w te oploty go wcisnąć.
Tutaj już w akcji:
Wiem, lepiej jakbym dysk zamontował w środku, wtedy powietrze wiałoby bezpośrednio na niego, jednak teraz już nie chce mi się zmieniać, poza tym i tak się nie grzeje.
Po skręceniu wygląda to tak:
Zgubiłem gdzieś fotę po nałożeniu górnego panelu na którym były kable eSata, USB(niestety stara płyta ma USB 1,1 a 2,0 ma 1 pin mniej i nie wsadziłem tego kabla, a dziury nie chciałem robić, więc nadal mam tylko 2 z tyłu :E) i Audio, ale myślę, ze wszytsko ładnie poszło. Gdzieś mi wcięło również fotkę tyłu na którym był prawdziwy syf :D
Z tyłu budy nie ma maskownicy na mobo, ponieważ:
Nie da rady tego wcisnąć w nową budę więc nie będzie, poza tym, ten złom ma jeszcze do niej wrócić :)
Zgubiłem też gdzieś fotki z budą na półce w biurku, ale oczywiście okazała się tak duża, że wystaje, ale w domu i tak długo nie będzie stać :)
Buda bardzo fajna, przewiew jest świetny. Proc AXP 2200+ z napięciem podniesionym do 1,75 w starej budzie ze zdjętymi bokami miał 46-47 stopni w idle, teraz w zamkniętej, na nowej paście ma 39-40.
Podoba mi się jej wygląd, kolor, bezśrubkowy montaż i prowadzenie kabli, mnogość miejsc na wentyle.
Wszystkie wiatraki na razie są ciche, zobaczymy z czasem jak będą chodzić najwyżej je nasmaruje, albo podmienię, któryś na tego z chifteca.
Ogólnie buda jest świetna nie ośmielę się porównać jej ze starym śmieciem :)
Zastanawiam się nad nabyciem jakiego kontrolera obrotów, albo skręceniu Scythe na 7V, ale to już z nowym sprzętem.
Jest coś ciekawego i taniego? Bez żadnego wyświetlacza, bo nie lubię takich pierdół, prosty, zwykły kontroler.
Resztę zamówień będę robił 3 lub 10 sierpnia. Miało być wcześniej, ale ktoś mnie wkur... i nie zapłacił, więc trzeba czekać.
Mam nadzieję, że wytrzymam :E
Mi to bardziej na sprytne zagranie marketingowe wyglada, bo czym sie kierowali podnoszac cene o 4zl? Wzrostem cen za granica o 1euro :E? Ale skoro poczules gesta, to obie strony sa zadowolone :)
Jak ci nie wychodzi fota, to nie rezygnuj, ciachaj 10 - 15 razy to samo ujecie zmieniajac cos, w koncu wyjdzie :) Makro na blisko, i koniecznie stabilna podkladka (karton/ksiazka/cokolwiek - ja czasami na glowie kladlem i staralem sie nie ruszac :E) bo inaczej...bol dla czytajacych :(
Czekam na boj z i7 :)
Mi to bardziej na sprytne zagranie marketingowe wyglada, bo czym sie kierowali podnoszac cene o 4zl? Wzrostem cen za granica o 1euro :E ? Ale skoro poczules gesta, to obie strony sa zadowolone :)
Jak ci nie wychodzi fota, to nie rezygnuj, ciachaj 10 - 15 razy to samo ujecie zmieniajac cos, w koncu wyjdzie :) Makro na blisko, i koniecznie stabilna podkladka (karton/ksiazka/cokolwiek - ja czasami na glowie kladlem i staralem sie nie ruszac :E ) bo inaczej...bol dla czytajacych :(
Co do Angela.pl też się nad tym zastanawiałem, ale tak czy siak, jeśli miałbym coś zamówić do kompa z chłodzenia/wyciszania to pewnie brałbym od nich bez względu na to, ponieważ mają świetny kontakt i dobre ceny.
Robiłem właśnie po tyle ujęć i z 80% poszło do śmietnika(wśród nich pewnie też te, które miały trafić na forum). Do składania i7 postaram się o lepszy aparat, co najmniej 10mpx, może uda mi się pożyczyć lustrzankę, ale gość jest niedorozwinięty i strasznie strachliwy :E
Mnie również boli jak widzę te fotki, ale cóż, nigdy nie pomyślałem, że lepszy aparat będzie mi potrzebny.
blagam, nie rob wiecej zdjec, az oczy bola od braku ostrosci i okropnej wykladziny w tle. okropnosc!!
Przestań się czepiać chłopaka każdy ma na podłodze coś innego :E Wykładzina Rulez :E:) < też posiadam :) >
To jest dywan :E
Panie hrabio.
nie liczą się megapiksele...
liczy się m.in. tak zwane ISO, ustaw na najmniejsze możliwe i nie ruszaj aparatem podczas robienia zdjęć, a nawet benq z neostrady robi w miarę zdjęcia wtedy ;P
zabił mnie gest 4 zł, no ale i tak to się liczy ;)
mimo, że sporo osób ma 690 to i tak gz że chce Ci się obfotografowywać i opisywać to wszystko ;>
Hehe, powiedz mi gdzie k510i zmienić to ISO.
do nowej budy wlożyleś stare graty?? [:|]
zadbaj o dobre oswietlenie ftografowanego obiektu, ewidentnie masz za masz swiatla, szczególnie widać to w komórce obiektyw tam jest malutki - malo swiatla pada na matryce a ona sobie nie radzi i sa krzaki na zdj
