konto1234
OC AMD x2 7750+
Witam, zamierzam podkręcić AMD ATHLON 64 x2 2,7 na 3,0..... nigdzie nie mogę znaleźć rozpisanego poradnika gdzie wszystko jest idealnie rozpisane co jest co itp.... same takie ze skrótami itp a ja tego nie kumam ;p jakie info jest potrzebne dla Was itp....
A może byś tak choć napisał jaką płytę główną masz?
Na każdej OC wygląda troszkę inaczej... (inna nazwa danych opcji etc.)
Natomiast najprostszym sposobem na osiągnięcie twojego celu jest podbicie mnożnika, do 15 oraz sprawdzanie stabilności...
AsRock A780FullHD / zasilacz 400w Corsair / ram 2x2gb OCZ 800mhz specialops CL5 / amd athlon 64 x2 7750+ black edition itp itd.... mozesz opisac gdzie sie tam wchodzi w biosie i jak temperatury sa najlepsze?
Temperatury, byle poniżej 75*C.
Co do opisu, nie mam bladego pojęcia, sam siedzę na Foxconnie.
Niestety płytę masz słabą do OC tej kumy, bo bez ACC (sporo daje) więc jeżeli osiągniesz te 3Ghz na ludzkich napięciach będzie dobrze.
Szukaj w BIOS-ie opcji takich jak CPU Multiplier (albo coś koło tego) i Vcore (ale z tym ostrożnie).
V core nie większe niż 1,52V na codzień, ew. na BOX-ie nie więcej niż 1,39-1,42. (inaczej będzie zbyt ciepło).
I ostrożnie z FSB, bo kręcąc nim trzeba pamiętać o tym, że podkręcasz równocześnie pamięci oraz o tym, że przy wyższych taktowaniach mostek może wymagać dovoltowania.
(Czyli w skrócie: Po prostu łaź, szukaj po BIOS-ie, jak znajdziesz coś o wartości 200 to masz szanse że to FSB, a dalej powinno iść już z górki :-])
hmm.... no to dzięki ;] ogólnie temperatury w everescie to 19 procesor nr 1..? ;p procesor 42 i plyta glowna 35.. w stresie wiecej troche pewnie
