dest22
Grzeje mi sie procesor pomóżcie
Witam wszystkich na wstępie powiem ze niemam kasy ani nie znam się za bardzo na prockach. Wiec przechodząc do rzeczy grzeje mi się procesor a wygląda to tak że po 10 minutach od włączenia komputera zaczyna głośno bardzo chodzić i śmierdzieć jakby spalenizna a po ok 20-30minutach komputer się restartuje i to właśnie mój problem . Jeśli chodzi o chłodzenie to mam zwykły wiatraczek i on chodzi normalnie niewiedze żadnych zmian a mój procesor to Intel Celedron CPU 2,40ghz. Za każda pomoc z góry dzięki WIELKIE DZIĘKI:)
Pobierz Core temp, Everesta lub inny program do diagnostyki i podaj jakie masz dokładnie temperatury...
przeczyść wnętrze obudowy z kurzu a szczególnie chłodzenie procesora, sprawdź temperatury - najlepiej przed i po czyszczeniu bo wtedy będziesz miał jakiś pogląd czy coś to dało, sprawdź zamocowanie chłodzenia na procesorze (odpowiedni docisk) oraz czy jest pasta termoprzewodząca.
Wyczyść wszystko w obudowie.
I naucz się pisać, pomóżcie a nie pomuszczie...
wszystko jest dociśnięte komp dobrze wyczyszczony a z ta pasta nie wiem o co chodzi ? gdzie ma być i jak wygląda???? a tego propo testu nie wiem jak to zrobić program Core Temp włączam i wyskakuje ze to nie procesor Intel Core a tym EVERESTEM nie wiem jak zrobić test
Też kiedyś byłem posiadaczem Celerona D 2.4GHz i miałem problem z temperaturą, gdy sięgała powyżej 70 stopni wiatrak piszczał i powodował ścinanie się gry. Oddałem do serwisu (dawno to było) i przeczyścili wiatrak i wszystko w porządku. U ciebie widzę jednak że wszystko w porządku. W takim bądż razie może uszkodzone jest chłodzenie i już nie daje rady? Moja rada, kup nowe chłodzenie, niedrogie, wydajne, ciche jak na twój procesor - http://allegro.pl/item678213717_arctic_coo...chy_lga775.html
Mogę cię pocieszyć, że te procesory się tak grzeją, seria Intela tak ma.
Witam mam problem z procesorem intel core 2 duo e6300 ASUS P5LD2 GeForce 8800GTS (wszystko podkręcane oprócz ramu bo nie mam takiej opcji) po włączeniu komputera chcaiłem sobie pograć w mirror's edge po włączeniu po 10 minutach wyłącza mi się komputer gdy go włączyłem wszedłem do biosu gdzie pokazywał mi temperature około 80 stopni włączyłem wziołem restart i tym razem sprawdziłem temperature w evereście i tym razem same cuda procesor ma temperature 80 stopni a rdzenie pojedyńczo pokazuje że mają po -40 stopni :mad2: tak jak na screenie czy to jest wina czójników? wspomne jeszcze że zmieniałem chłodzenie (actic cooling extreme) pare miesięcy temu i po wmontowaniu temperatura wynosiła 40 stopni oraz mam pytanie czy da się wyłączć jakoś opcje żeby nie wyłączał mi się po przekroczeniu 92 stopni? a i jeszcze taki numer pokazuje że nie mam otwartej obódowy a ją otworzyłem :D
revlife a temperatury z Core Temp?
no właśnie i tu problem :D bo nie wiem gdzie do diabła tu temp. pokazuje wiem że to śmierdzi noobem ale nigdy go nie używałem
sory pomyłka programów
oto co pokazuje
79oC na procesorze? Zmiana pasty temoprzeowdzącej, wyczyszczenie z kurzu, zdjęcie boku obudowy.
Potem dołożenie wentylatora wyciągającego powietrze z obudowy, zmiana chłodzenia na CPU
sądzisz że taka różnica temperatur mogła powstać z powodu złej pasty czy poprutego radiatora tylko wytłumacz mi czemu tam pokazuje temperatury na minusie
OC (jeśli to overlocking) równe 30 procent
Uwalony czujnik w procesorze, błąd w biosie wystarczą, by programy diagnostyczne źle odczytywały temp.
aha tak przy okazji zdjołem już wcześniej obudowę wstawiłem wiatraczek a radiatora nie mam narazie jak zmienić bo od box'owego użyczyłem wiatraczek jako dodatkowy wentylator :D a w jaki sposób można sprawdzić czy to faktycznie nie błąd biosa oraz jak go naprawić?
Czekaj, bo chyba czegoś nie rozumiem, ty zdjąłeś wentylator z radiatora na procku?
a jest jakiś sposób żeby komputer nie wyłączał się po osiągnięciu 92 stopni?
tak ale z boxowego zdjołem a aktualnie używam arctic cooling freez extreme z wentylatorem
Aha, rozumię.
Przeczyść wnętrze kompa, kurz jest dobrym izolatorem i sprawdź czy wentylatorek we fryzjerze na pewno działa.
Coś tu podejrzanie "śmierdzi", za przeproszeniem. Daj zdjęcie wnętrza komputera, jeśli możesz (zdjęcie na fotosik, albo inny magazyn zdjęć, a tu daj link)
Losowo: uaktualnij bios, może to jego wina, chyba że masz zwalony czujnik.
Z tyłu powinieneś dać jakiś wentylator.
Chłodzenie masz źle zamontowane. Daj go równolegle do zasilacze, tak żeby przepchnięte przez cooler powietrze wyciągał wentylator w zasilce.
Chociaż to i tak nie tłumaczy tak dużych temperatur.
przeciesz tak jest ten czarny kawałek plastiku to mój wentylatorek( na zewnątrzobudowy) inaczej nie dałbym rady go saczepić bo za mało miejsca mam
Chłodzenie na procesorze jest dobrze zamontowane?
Ten wentylator na obudowie wyciąga z niej powietrze, czy wdmuchuje?
chłodzenie dobrze zamontowane wentylator wyciąga powietrze
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
