jelol
Nie idzie więcej niż 2.6Ghz
Witam, otóż mam mały problemik, nie mogę wyćiągnąć więce z mojego proca niż 2.6Ghz, po ustawieniu FSB większego niż 241 wywala BS'a, Memory_management.
Szukałem w google o tym BS ale nic nie zkumałem, przynajmniej nie znalazłem tego czego chciałem. Więc zakładam że to wina pamięci ram na co sama nazwa wskazuje "Memory..."
Nawet na napięciu 1.45 wywalało ten sam błąd, mnożnik na x10, dawałem też na x11.
Procek to Intel Core 2 Duo 2.2Ghz E4500
Płyta Asus P5Q
Ram 3 GB 667 najzwyklejsze ram'y. 4 kości, 512MB, 1GB, 512MB, 1GB.
Reszta to już chyba nie potrzebna....
Da się coś z tyb zrobić? Czy mam iść do sklepu nowy rap kupić ?
Może tak na początek powiedzieć jak masz ten ram ustawiony?
Wszystko na auto, ale tym się nie będe bawił bo nie mam o tyb zielonego pojęcia... Napisze też że nawet na 2.2Ghz około co miesiąc dostaje "przypadkowego" BS'a.
daj na stałe :D
Aha dzięki za wytłumaczenie :szczerbaty:, a tak na poważnie to nie mam pojęcia o co kaman :cool:
Skoro zostawiłeś pamięci na auto, to nie dziw się, że masz BSOD przy o/c.
http://forum.pclab.pl/t197951.html
http://forum.pclab.pl/t397880.html
Przeczytaj oba wątki, szczególnie pierwsze posty.
Jak nie będziesz sie tym bawił to jakich pamięci byś nie kupił będziesz miał bsody. Albo podkrecasz jak trzeba, albo wcale.
Ok przeczytałem to wszystko..... i nic nie kumam.
Nawet nie mam pojęcia jak ustawić DRAM Timing, jak chcę zmienić z AUTO to są różne opcje, np: DRAM-533(jakoś tak) to z kąd mam wiedzieć które wybrać. Albo jak mam ustawione 5-5-5-18 to nie wiem po jaką cholere to zmieniać... Pisałem już że nie mam pojęcia o kręceniu RAM. A na dodatek w P5Q to wszystko inaczej wygląda(przynajmniej dla mnie).
"Zdecydowanie nie polecam podkręcania Core 2 Duo na pamięciach taktowanych domyślnie 533MHz," No Extra tylko ja nie wiem jak moje pamięci są taktowane :/
To nie jest zmiana timingów tylko dzielnika fsb:ram.
Jak chcesz kręcić procesor to musisz umieć kręcić ram.
Daj zdjęcie biosu z widocznymi wszystkimi ustawieniami ramu to Ci powiem mniej więcej jak to ustawić.
Ok, już wszystko jasne, zrobiłem tak, wyjołem wszystkie ramy oprócz jednej 1 jedno gigówki, ustawiłem proca na 260fsb i się windows normalnie uruchomił, więc tak z ciekawości dałem do 280fsb(3.0Ghz) no i wszystko było git(chodzi mi tylko o to żę się włączył). No dobra, dorzóciłem następną 1 gigówke, i.......... i....... no i kur...... DUPA! No ok. Wywaliłem ją ze slota i wrzóciłem 512-nastke. To samo, czyli nic. Nawet bios się nie ładował. Wsadzam następną 512-nastke no i to samo, no to ja nie wiem, what the fu*k, tylko 1 kość mi działa powyżej 2.6? Próbowałem różnych kombinacji, każdy ram osobno, każdy w inny slot. No ale tylko 1 gigówka działała. Ja mam chyba jakieś mongolskie RAM'y, kupie sobie nowe, Corsair Dominator 4 GB 1066, a potem poprosze was o pomoc w ich kręceniu oraz proca.
SORY za błędy ortograficzne.
Nie musi;) Za to musi umieć tak zmienić stosunek FSB:RAM, by ich taktowanie nie przekraczało fabrycznego - od tego proponuję zacząć. A nawet na swoich 667MHz potencjał FSB ma do 333MHz, więc bez podkręcania RAM-u (jeśli nie ma na to ochoty), możliwości procesora nie powinno to zbytnio ograniczyć;)
@up
To miałem na myśli.
@jelol
Widocznie jedną kość masz lepszą, co w tym dziwnego. Wystarczy, że zmienisz dzielnik fsb:ram i będzie Ci śmigać, ale skoro wolisz ładować kase w droższy ram, bez pewności czy będzie działać (bo nie wiadomo jaki sie przy dominatorach dobierze dzielnik i czy nie będzie trzeba też zmienić).
No dobra, mogę zmienić dzielnik fsb:ram tylko nie mam pojęcia na ile i gdzie to jest. Mam nadzieje że żadnego napięcia na ram'y nie będe musiał zmieniać :hmm:
Zrobić fotki z biosu? Ok, zrobie :) .
A te Dominaotry to już od dawna mam wplanie :D
Dobra zrobiłem pare fotek a później je posklejałem w paincie, jest to dość spore(800x3100) ale zajmuje 800kb więc nie powinno się tak długo wczytywać, ciekawi mnie też czemu te fotki są takie "jajowe" chodź mój monitor jest płaski :szczerbaty:
Fotki
Fajnie gdy bym mógł chociaż uzyskać to 3.2Ghz, to by tak nie ograniczało mojej karty graficznej, bo jak grałem w GTA IV na 2.2 to miałem strasznie mało fps'ów, a jak podkręciłem proca do 2.6Ghz(mało ale..) no ale właśnie GTA tak jak by dostało "Kopa" o wiele lepiej chodzi niż przedtem. Dlatego chciał bym to 3+ :D
DRAM Frequency. Jeżeli faktycznie tak jak mówisz, wszystkie kości mają domyślnie 667 CL5 to powinieneś móc dać opcje 640MHz. Jak nie pójdzie to daj mniej albo podbij napięcie.
Wow działa :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o . Mam narazie na 2.9Ghz, stresuje go orthosem, temperatura osiągneła 57 stopni, czytałem że max to 75 ale czy na pewno???
Ok teraz będe oc'ował proca, a czy mam się zastosować do tych wszystkich ustawień w biosie co napisał JMKS w "Jak podkręcić procka (poradnik)" ??
Aha i napisze też że DRAM:Frequency sam się zwiększył na MHZ-666
A czy takie GTA IV to też dobry test ??? :>
A czemu miałoby nie działać?
Zależy co rozumiesz przez "max". Żeby zjarać procesor trzeba więcej niż 75C. Do codzienniego użytku w 75C w stresie to już troche dużo.
Nie wiem co jest w tym poradniku i nie chce mi się go czytać, ale JMKS wie co mówi.
Jak zwiększyłeś fsb to i czestotliwosc ramu sie zwiększyła. Jak teraz przestanie wyrabiać to dajesz znowu oczko w dół.
GTA raczej nie jest dobrym testem.
No JMKS pisał że nie powinno przekraczać, w sumie to całkiem coś innego od max, :P.
Narazie napięcia nie zwiększałem, jest standardowo czyli 1.225, orthos już męczy kompa 40 minut, proc 57-60 stopni.
Nie znam się zabardzo na orthosie, ale są tam różne komunikaty np jak "Self-test 8K passed!" albo "Test 6, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M196607 using 10K FFT length."
Jest tam takie coś jak "Rounds: 0/0" I czasami zamiast tego wyświetla się napiś "PAGING" na czeronym tle, tak powinno być czy coś jest be?
Jest ok.
No więc tak, ustawiłem fsb z 270 odrazu na 290, to komp się zrestartował odrazu jak się win ładował, dałem na 280 komp się włączył, włączyłem orthosa i po 2 minutach wywaliło wszystko na czerwnono i pełno błędów, zwiększyłem napięcie do 1.25, tym razem dostałem BS'a i restart. Ustawiłem na 1.27 i od 5 min orthos śmiga.
A te DRAM:Frequency jest aż na 749 :o
Ok mam już na 3187MHz(na VCore jest 1.3 i raczej nie będe próbować dalej, dlatego że temperatura mnie nie pokoi, temp chodzi 60-70 stopni, orthos chodzi od 30 min i wszystko jest GIT.
Przekłamałem troche z tym że mam Mugen'a 2 :> Mam jakiś pier*olnik Asus Knight 2.
Tak czy inaczej zastanawiam się nad kupnem Mugena 2, słyszałem że Ninja 2 też jest dobry, w takiej samej cenie chodzą. Więć jeszcze zapytam którego się bardziej opłaca wziąść?
Kurde miał być tylko podgląd, sory za 2 posta.
Jak masz już 700+ ram freq a masz jakies slabe pamieci 667 to nie wiem czemu sie dziwisz, że jest niestabilnie.
No mam teraz na 3.2Ghz i po 1 godzinnym teście orthos nic nie wykazał wszystko stabilne itp, Jeszcze zrobie długi test tak dla pewności. Uruchomiłem też GTA IV, masakra tak płynnie chodzi na max ustawieniach że aż nie mogłem uwierzyć :o. Dzięki Oskaliber za pomoc, już od dawna miałem ten problem i nie mogłem go rozwiązać. JESZCZE RAZ DZIĘKI.
A co do tego chłodzenia to które lepsze?
Noł problem. A co do chłodzenia nie wiem, ostatnio nie interesuje mnie AC.
