BradBlanc
AMD zmiana procka czy moze cos innego?
Witam, mam taki dylemat kupilem 2 tygodnie temu nowy monitorek LG M2394D z full hd i troche mi brakuje mocy do tej rozdzielczosci na poczatek mam 300 zl i mysle ze co miesiac moge wlozyc 3 stowki w kompa (tak max 3 miesiace z rzedu :P )
Od czego byscie zaczeli? mysle nad prockiem AMD Phenom II X2 550 Black Edition za ok 380 zl sprzedalbym stary za ok 100 zl na allegro, zastanawiam sie tez czy plyta obsluzy ten procesor bo wiem ze ma tam jakies ograniczenia co do maksymalnego poboru mocy procesora ale nie moge teraz tego znalezc. Czy moze zaczac od dokupienia ramu? albo tez sprzedania i kupienia jakies innej firmy ? co o tym myslicie? A moze calkiem zaczac od czegos innego.
Aha... sprzecik jak w sygnaturce
Lepiej sprzedaj tego radka za 350-400zł i kup Radeona HD4870 1GB lub HD4890 jak będziesz w stanie dołożyć. Procesor nie jest wyznacznikiem wydajności w wyższych rozdzielczościach więc jego wyminę możesz sobie zostawić na później.
Mnie sie wydaje ze ten procek juz troche ogranicza ta karte a co dopiero 4870 1GB?
Poza tym do 4890 musialbym dolozyc ok 500 zl a i 4870 z 1gb i jakims przyzwoitym chlodzeniem tez z 400 trzeba bedzie dorzucic...
Karta ma mało pamięci do fullhd.
Na stronie msi piszą że ten Phenom II będzie działać, tylko pamiętaj o nowym biosie.
No do FullHD to proc i grafa do wymiany kupno Radka 4870/4870 czy nawet jakiegoś GF GTX 260 nie da za wiele bo procek ją ograniczy chyba że go podkręcisz ;) A ta płyta MSI nie obsługuje CrossFire ? 2x HD4850 nie byłoby takie głupie, a co do procka tego Phenoma można brać ;) Z za procka więcej kasuj.
Tez myslalem nad crossfire ale to wiaze sie ze zmiana zasilacza i tu dochodza nastepne koszta wiec mysle ze zrobie tak:
pamieci zmienie na ocz 2x2GB 800mhz cl4
phenom II x2 550 BE
radek HD4890 1GB < tu jest najwiekszy koszt ale nie oplaca sie od tego zaczynac bo roznica nie bedzie powalajaca mimo tego ze zmienie na karte 2x drozsza poki nie bedzie lepszego proca
Ostatnie pytanie: co da mi wiekszego kopa juz w pierwszym miesiacu, te pamieci czy procek? ;)
IMO procek. :) Chyba, że masz Vistę, to dokup ramu. :)
Mała zmiana w sygnaturce :P odrazu przy pierwszym uruchomieniu poszedl na 3,5, po lekkiej ingerencji w napiecie: na 3,8 i odrazu przeszedl test pod SP2004 przez godzinke, temperatura nie przekroczyla 56 stopni. :wiggle:
Po testuj trochę dłużej. Wynik ładny, jakie dałeś napięcie w biosie?
1.424 V wyzej sie boje :)
Probowalem dojsc do 4 GHz ale system nie wstaje, przy 3,9 windows sie laduje ale dopiero po sztywnym ustawieniu NB na 1.2 V ale przy obciazeniu komp sie resetuje po paru sekundach
Pamieci ustawione caly czas na 800mhz 2.1 V
HT voltage mam na auto i nie wiem czy to cos moze mi dac jak zmienie ?
tak samo jak HT ratio
jest ktos w stanie mi odpowiedziec?
