Azaen
e5200 + Thermalright Ultra 120a
witam,
chciałbym się dowiedzieć czy taka temperatura przy takich chłodzeniu (Thermalright Ultra 120a + Xthermal Xthermal BFT 120 Pro) to normalne? w idle jest 45~ a w stresie 70+/-. I czemu orthos pokazuje, że jest 4k~ na rdzeniu?
e5200, MSI P35 NEO2-FR, A-Data A-Data 2GB (2x1GB) PC800 CL4, Radeon hd4850, Enermax Pro82+ 425W
napewno dobrze zalozyles cooler?? sprwadz czy podstawka dobrze dolega i czy jest tak goroca jak pokazuje everest...dla pewnosci daj jeszcze tempy z Core Temp'a lub HWMonitor...
to e5200 ma mnoznik x12,5 a ty go zmiejszyles do x11
a orthos tego nie rozpoznaje i mysli ze mnoznik dalej jest 12,5
stad ten nieprawidlowy wynik w orthosie
witam,
Jak czemu pokazuje, masz podkreconego procka przeciez... Ja mam podobne tempy na ultimie 90
Być może przesmarowałeś procka Titanem Silver Grease :lol2::lol2::lol2:
Na pewno radiator dobrze leży??
http://i31.tinypic.com/sztqtt.png - HWMonitor
pastę mam tą co była przy Thermalright Ultra 120a. wczoraj wyczyściłem i nałożyłem jeszcze raz b. cienką warstwę. jak na moje oko to cooler dobrze jest
a może wiesz jak ona się nazywa??
najlepiej to kup sobie jakąś Arctic Silver 5 (albo ceramique), a jak chcesz ostro OCować to walnij Coollaboratory Liquid Pro :P
Thermal Paste - jedynie tak napisano
to może zastanów się poważnie nad zakupem jakiejś "innej" pasty ;)
masz podkręconego na 4,1 to ile byś chciał tych stopni ? 50 w stresie ? :P .. tylko w erze
Dobra pasta może ci zbić na 65, tempy mierz core tempem i testuj occt a nie orthosem ten dziadek już do lamusa odchodzi.. :P
buda dobrze wentylowna ?
To może sprawdź to innym programem (np. core temp) bo może ten nie odczytuje poprawnie ;) chyba że masz czujniki walnięte :D
podkręcony jest na 3.6 a nie 4.1... a chodzi mi o to, że niektórzy piszą, że do 3.5 jedną na boxie. a ja przy 3.6 mam już takie temp.
@edit core temp pokazuje takie same temp jak Everest
nie wiem jak wy koledzy ale ja na screen'ie widze ~3.7ghz a nie 4.1...(chyba ze jestes slepy i cos mi umknelo)
przewiew w budzie to podstawa...jezeli powietrze stoi to niestety ale robi sie sauna
ed: jednak jeszcze nie jest ze mna tak zle :D
a popatrz myślałem ze na 4,1 i się dziwisz :P
hmmm wentyl podpięty pod 4pin ? z możliwością regulacji obrotów ?
Chłodzenie ciężko źle nałożyć, a jak robiłeś to 2 raz, to póki co kup dobra paste i przetestuj.
Potem pomyslimy
masz MSI P35 NEO2-FR - taka sama jak ja i powiadasz ze nie masz regulacji obrotów na c 4pinowym(cpu) złączu ? .. ciekawe bo ja mam :D
A speedfan co ci pokazuje ?
@ edit
sciagnij OCCT i zobacz co tam ciekawego pokazuje.
tak ustawiasz czas (standard 1h) i dajesz ON..potem na wykresach masz wszystko podane
no masz tam CPU : OCCT
Dajesz prioryter najwiekszy i wciskasz KLAWISZ ON
Po minucie zacznie mierzyc w stresie.
Na ile masz strpaa zworkami ustawionego ?
sorry, ale tego nie rozumiem o co chodzi? gdzie to jest/jak sprawdzić?
Strap to zworki na twojej płycie głównej pod slotem od grafiki 2 zielone zworki
2 znajdujące się na gorze to strap 333 ( patrząc od strony GPU )
2 naprzemian to strap 266
2 najniżej to strap 200 ( domyślam sie ze takie własnie masz )
po 15 min testów OCCT = bs i reset
Przeczytaj Post #1:
- Ten Xthermal ma 3-pinową wtyczkę a nie płyta!;)
Wyjaśnij? Czemu do lamusa? Nie jest na topie, czy co? Bo sprawdza się bardzo dobrze w powierzonych mu zadaniach.. Ale tak ja to widzę, podziel się swoimi spostrzeżeniami proszę:)
Do autora - Xthermal kręci się na 1200 czy z opornikiem na 750rpm? Podaj jaki masz obieg powietrza w obudowie. Nie sądzę, by takie temperatury były winą tylko pasty.
1200/750 rpm +/- 10% .. w everescie pokazuje, że kręci się ~1200 rpm
chociażby dlatego że na OCCT już mu kompa wywaliło a orthos katuje praktycznie do konca
OCCT jest nowszy i wydaje się bardziej stabilniejszy,wymagający pomierzy napięcia własciwie to wszystko co overclockrera interesuje + ladne wykresy z całego przebiegu testu
sp2004 jakoś nie ma polowy tych opcjii ! co nieznaczny ze jest złym programem sam z niego nadal korzystam .
