Goral6
Wymiana e2180 na e5200
Witam mam pytanie czy warto wymienic e2180, ktory pracuje na 2,8ghz, zakladajac, ze e5200 podkreci sie do 3,0ghz. Czy warto do e5200 dokladac 100zl. Dodam, ze obydwa procki trzymalbym na standardowym chlodzeniu BOX.
na boxie e5200 podkrecisz do 3,2ghz spokojnie
dodatkowo masz 1mb cache wiecej
takze sie oplaca
Warto, każdy MHz procesora E5200 jest więcej niż każdy E2180 dzięki 2x większemu cashowi i usprawnionej w stosunku do procesorów 65nm architekturze 45nm. Chociaż.. jeśli nie planujesz wymiany karty graficznej, w grach różnica powstanie, jednak nie dam głowy, czy odczujesz ją bez użycia frapsa. Ale mocniejsze CPU zawsze może się przydać - proponuję wymienić.
Opłaca, wzrost zauważysz. Widać już różnicę między 1MB a 2MB L2 szczególnie patrząc na minimalny fps który będzie większy w danej grze a tym samym i większy komfort grania będzie. Wymieniaj.
Na pewno się opłaca. E2180 jest w procesie 65nm, a E5200 w 45nm. Dzięki temu E5200 wydziela mniej ciepła od E2180 i pobiera mniej prądu.
Wzrost wydajnosci bedzie prawie niezauwazalny...
Zobacz wykresy porownania E2160 & E5200
>> http://forum.pclab.pl/t481114.html
A Ty masz E2180 wiec roznica bedzie jeszcze mniejsza...
Osobiscie wolalbym poczekac i odlozyc kase na jakiegos Quad'a
Np Q8200 lub Q9550 gdzie przy E2180 wzrost wydajnosci bedzie x 3 lub 4 a nie kilkanascie % jak E5200.
Po o/c mikroskopijna różnica jest na korzyść E2160 dzięki niższemu mnożnikowi = wyższemu FSB, chyba że i w E2180 obniży się mnożnik.
A widoczna różnica między E2XX0 a E5X00 może powstać dzięki temu, że te drugie potrafią się naprawdę wysoko podkręcać. Jeśli udałoby się tego E2180 w okolice 3,1-3,2GHz podkręcić, również zaproponuję pozostanie przy nim, właśnie biorąc pod uwagę wydajność zupełnie wystarczającą do 9600GT, chyba że i jego wymiana jest w planach, wtedy od CPU można zacząć;)
Niezauważalna?? Przecież wyraźnie widać na tych testach, że przewaga e5200 @3,3Ghz nad e2160@ 3.3Ghz na tych samych zegarach jest w granicach 20% ( w army2 o 40%) w grach które maja większe zapotrzebowanie na pamięc cache. Jednak e2160 na boxowym chłodzeniu można podkręcić jedynie do ok. 3.0Ghz, ponieważ przy wyższych napięciach temperatury przekraczają 80+ stopni. Wiadomo przecież, że większość e5200 można podkręcic spokojnie do 3.5-3.6Ghz a czasem nawet do ok. 3.8Ghz na boxowym chłodzeniu i wtedy wzrost wydajności między taktowanym e5200 3.5-3.8Ghz, a e2160 3.0Ghz będzie jeszcze większy, z 20% zrobi się z 30%-40%. Sam zmieniłem e2160@3.0Ghz na e5200@3.8Ghz i różnica jest bardzo odczówalna i jak najbardziej opłaca się sprzedać e2xxx i dołożyć te 100zł do e5200.
R4zenie, w tych testach brała udział karta 9800GTX, przy 9600GT różnica między tymi procesorami będzie o wiele mniejsza - zapewniam. A fakt, że Twój egzemplarz E2160 swoje możliwości kończył na 3GHz nie oznacza, że egzemplarz E2180 autora również, często bowiem do ~3,2GHz się one kręcą - na boxowym chłodzeniu. Jak również nie wszyscy mają takie szczęscie, by na boxie E5200 do 3,8GHz wykręcić, niektórym do 3,2-3,3GHz się to udaje.
Powtórzę więc - wraz z 9600GT po zamianie CPU na kręcony E5200 różnicę prawdopodobnie jedynie przy użyciu frapsa/benchmarków da się zauważyć - w większości gier, za wyjątkiem takim jak GTA4. Niemniej mocniejszy procesor z pewnością może się w przyszłości przydać..tylko czy wtedy znów jeszcze mocniejsze (jak PDC E6300) nie stanieją do takich poziomów cenowych?...
... niby gdzie w tych testach masz 9600GT... jak byk pisze, że testowane procesory są na tym samym sprzęcie, czyli ta sama płyta główna, karta grafioczna, pamięci, zasilacz, czyli w obu przypadkach testy są przeprowadzone na 9800GTX.
Poza tym ja wcale nie napisałem, że mój e2160 kończył się na 3.0 Ghz, tylko, że aby osiągnąc wyższy zegar trzeba już wyższe napięcia ustawiać a to wiąże się ze znacznie wyższymi temperaturami na boxowym chłodzeniu i to samo tyczy się e2180, mimo ,że tak zdarzały się sztuki które robią na boxie 3.2Ghz, ale nie są to częste przypadki, poza tym pierw zapytaj się autora na ile może sobie pozwolic przy o/c swojego procesora na tym boxie i dlaczego podkręcił go tylko do 2.8 Ghz.
Większość gier ma większe zapotrzebowanie na pamięć cache niż na częstotliwość procesora i nie jest to tylko GTA4... dlatego tym bardziej e5200 ma większą przewage nad e2180.
PS. Mam bardzo zbliżoną konfiguracje co autor testu, p5b premium + e5200@3.8Ghz + 8800GTS 512@9800GTX+ + 2x2GB Patriot, a wcześniej to samo tylko, że z e2160@3.0Ghz i zapewniam cię różnica jest znacząca, dla przykładku na e2160@3.0GHz prototype na max detalach 1680x1050 mial po 25+FPS i czasami lekko scinał podczas skoków/walki itp z powodu właśnie małej ilości l2 cache, teraz na e5200@3.8GHz mam po 35-40+Fps i żadnej ścinki. I co twoim zdaniem nadal nie ma różnicy?...
dc e6300 jest zaledwie o 2-4% mocniejszym procesorem od e5200, ze względu tylko na możliwą większą przepustowość pamięci dzieki wyższemu FSB, a różnica w cenie jest znacząca, dlatego jeśli autor zamierza podkręcać e5200 to dc e6300 w ogóle się mu nie opłaca.
- Toż napisałem, że gdy w przyszłości stanieją;)
Przeczytaj ze zrozumieniem pierwsze zdanie z postu #9:
- czyli napisałem, że w testach była użyta karta 9800GTX, czemu więc się oburzasz pisząc:
Ty posiadasz kartę o takiej samej wydajności jak ta użyta w testach i stąd Twoje spostrzeżenia z tym testem się zgadzają. Jednak autor posiada wolniejszą kartę, mianowicie 9600GT - i właśnie uważam, iż na wolniejszej karcie różnicę po wymianie procesora na szybszy odczuje w o wiele mniejszym stopniu niż Ty, drogi R4zenie.
Nie prawda - Twoja karta jest dużo szybsza od karty autora tematu. 9600GT wymięka gdy ma zbyt dużo na raz do policzenia, i przez to zestawienie go z szybszym procesorem przyniesie korzyści, ale o wiele mniejsze od tych, które Ty zaznałeś.
Zrobiłbym to gdyby autor choć raz dołączył do rozmowy, bez tego pozostaje gdybanie w wielu sprawach mnie interesujących - jak o/c i jak plany wymiany karty na szybszą.
Swojego proca podkrecilem do 2,8 ghz wiecej nie probowalem, bo temperatura w orhosie po 30 minutach przy 2,8 ghz byla 67 stopni. Do ilu srednio podkreca sie e5200 bez zmiany napiecia i na boxowym chlodzeniu.
Ale zawsze będą droższe od e5200 więc nadal będzie to nieopłacalny zakup dla tych co podkręcają procesory
Sorry nie zrozumiałęm cię o co ci chodziło z tym 9600GT, jednak nie zgadzam się z tobą, różnice w wydajności będą prawie identyczne na 9600GT czy na 9800GTX+ ponieważ e2160@3.3Ghz nie jest ograniczenem dla tego GTX'a i zwrost wydajności jest tylko ze względu na większą pamięć l2 cache e5200.
Teraz to ty nie czytasz ze zrozumieniem =), napisałem "autora testu" a nie tematu =).
Napewno będą mniejsze jeśli chodzi i ilość FPS niż na GTX'ie, jednak już różnica % między poprzednią ilością FPS na e2180@2.8 i 9600GT, a e5200@3.5-3.8Ghz i 9600GT będzie praktycznie równie duża jak w przypadku z 9800GTX.
3 ghz - 3.2 ghz
Średnia to 3.5Ghz, gdyż są i takie które na boxie robią 4.0Ghz na bardzo niskich napięciach.
Nie zgodzę się z tym, że procentowy wzrost fps w grach będzie równy na platformie z 9800GTX i na 9600GT po wymianie E2XX0 na E5X00. Wiadomo bowiem, że by wykorzystać 100% możliwości słabszej karty graficznej nie potrzeba procesora tak mocnego jak w przypadku mocniejszej. 9800GTX ma 128 procesorów strumieniowych, 9600GT 64 - to duża różnica, wyraźnie przekładająca się na wydajność. Sam miałem Radeona X300 (128MB 64bit) i po przejściu z Celerona D336 2,8GHz na E4600 nie zanotowałem żadnej poprawy wydajności - to przykład tego, że do wolniejszej karty zbędny jest super mocny procesor.
Skoro następuje przyrost wydajności, jest to jednoznaczne z tym, że taki E2160@3,3GHz jest dla niego jednak ograniczeniem - skąd wogóle pomysł, że nie jest??
Sam jestem za zmianą CPU już od swojego pierwszego w tym temacie postu. Moja polemika ma jedynie za zadanie ukazanie, że autor skoku wydajności na tej wymianie nie odczuje ze względu na ograniczenia płynące z Jego karty graficznej.
A śmiało można się nastawić na o/c E5200 na box-ie do 3-3,2GHz. Do 3,5GHz większość potrzebuje już napięcia 1,3-1,35V, i wtedy temperatury już bardzo rosną. Choć również nie są rzadkością lepsze egzemplarze.
Mam podobnego cofiga co autor tematu, mój PDC E2160 wyciąga 3.4 - 3.6Ghz więcej moje Patrioty nie wyciągają i płyta, mam GF 9600GT czy jest sens wymiany uwzględniając że proc non stop ma te 3.4Ghz oczywiście chodzi mi tutaj o PDC-E5200 ;)
Witam, sprzęt testowy jest ten sam w każdym przypadku, zmieniają się tylko procesory do testów.
Powiem tylko że E2160 3.3GHz jest ograniczeniem dla 9800GTX aczkolwiek mimo wszystko będzie widoczna różnica w wydajności między tymi 2 kartami - mając nawet takiego E2xxx z 1MB.
Jednakże max optymalna karta do tego procka to 9800GT, lub 4770.
Pozatym każdy procesor będzie nam w jakimś stopniu ograniczał karte bo wsadzając coraz mocniejszy CPU będziemy miec za każdym razem wiekszą ilośc fps na tej samej karcie.
[/quo
Jest. E5200 jest szybsze takt w takt w każdym zastosowaniu o 10-20% i odczujesz to napewno, nawet porównując E2xxx 3.4GHz do E52xx 3.4GHz.
Co wy ślepi jesteście? W teście wyraźnie widać w Crisis warhead jak i WiC, że e2160@3.3Ghz nie jest ograniczeniem dla 9800GTX...
Heh...
Brednie piszesz, a ja ci mówie i jestem tego w pełni świadom, że różnica będzie bardzo znacząca nawet u autora tematu, GF 9600GT to nie jest słaba karta... a wzrost wydajności na niej napewno będzie sporo większy niż w teście, gdyż różnica między e5200@3.5Ghz a e2180@2.8Ghz jest bardzo duża.
Smiało to się można nastawić do 3.5Ghz, ponieważ większość sztuk robi spokojnie tą wartość na napięciu 1.3v, a na nim temperatury przy teście w orthos'ie są ok. 75*C, a to jak najbardziej dopuszczalna temperatura podczas testu.
trzeba mięc naprawde wielkiego pecha by trafić na sztuke która dopiero przy 1.35v robi stabilnie zaledwie 3.5Ghz.
A ile ten proc wyciągnie to znaczy jaki jest jego kres orientacyjnie ? Planuje zakup napięcie do 1.6V włącznie wchodzi w grę ;) FSB do 400 poleci na P35 ja wiem że to głupie pytanie ale tak 4Ghz by pasowało w codziennej pracy, gdzie E2160 daje rade przy jakiś 3.4Ghz.
przy takim napięciu zabijesz ten procesor, radze ci lepiej nie przekraczać 1.45v przy takim napięciu 4.0Ghz czesto jest możliwe do osiągniecia, o 400FSB to ze świecą szukać e5200 któy tyle robi, niektóre sztuki potrafia po 375FSB a inne konczą się już na ok. 300, moja sztuka robi tylko 333 max =/.
E2160 przy 1.6 na BOX lata i nic mu nie jest :D FSB do 400 daje rade, dlatego się pytam też mi mówili że 1.6V zabije E2160 a ten jakoś sobie żyje ;)
Tylko, że dla procesorów intela w 65nm dopuszczalne napięcie w specyfikacji jest do 1.5v, a w 45nm już tylko 1.3625v, więc raczej by długo nie pożył.
jeśli puszczasz e2160 na boxie przy takim napięciu to naprawde nie zależy ci na tym procesorze,temp ci zapewne przekraczają 100*C...
Brednie piszesz
To są brednie:
I jeszcze raz podkreślę - polecam wymianę na E5200, należy jednak pamiętać, że ta wymiana ogromnej większości przypadków nie sprawi, że gry które nie działały płynnie na E2180 i 9600GT, teraz płynne będą. Chyba że autor mocniejszego CPU potrzebuje nie tylko do grania - to tutaj już zdecydowanie warto wydać 100zł na taką wymianę. Pozdrawiam!
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
