Szczena1993
Problem z Patriot Viper DDR3 1600MHz LLK
Witam, mam problem z w.w. pamięciami. Komputer przy włączaniu pokazuje, że mam pamięci DDR3 1066MHz, a programy CPU-Z i AMD OverDrive, że pamięci pracują z prędkością 533MHz. Mój zestaw wygląda następująco:
1. AMD Phenom II X2 550 BOX
2. Gigabyte MA790XT-UD4P
3. Patriot DDR3 3GB 1600MHz PDP ViperSeries LLK
4. Radeon HD4870 Sapphire 512MB
Mam na nim zainstalowany Windows 7 RC1. Z czym może być ten problem związany? Z góry dziękuję za pomoc.
Płyta sama tak ustawiła. Musisz w biosie ręcznie ustawić mnożnik, timingi i napięcie tak jak podaje producent ramków.
Tak w ogóle to ty kupiłeś ramki pod Core i7 czyli Triple Channel ;) Ciesz się, że działają, ale nie wiem czy na te 1600 będą tobie działać ;)
Wiem, że są przystosowane do core i7 ale moim zdaniem nie powinno być problemów z działaniem z innymi procesorami. Na stronie gigabyte pamięci tego typu są na liście obsługiwanych.
co wy piszecie... nic dziwnego ze pracują dobrze, w koncu ddr3, zestawy dla i7 róznią sie jedynie tym ,ze są w pudełku 3 sztuki, a nie 2, jezeli zainstalowales w kompie wszystkie 3 to nie masz dual channel, po prostu masz 3 kosci pracującec szeregowo, zeby działały jak producent przewiduje musisz ustawic to recznie w biosie, osobiscie sprzedałbym je i kupil normalny zestaw skladajacy sie z 2 kosci pamieci bo tak to nie wiadomo co to jest...
Jest to spowodowane tym, że w SPD nie są zapisywane dane o napięciu, a te kości do pracy na ustawieniach, którymi chwali się producent, wymagają całkiem sporo, bo 1,9V. Tak jak już tu napisano, ustaw wszystko ręcznie w biosie.
A tak na marginesie: jak to jest z dualem przy 3 modułach na platformie AMD? Na Core i7 będzie triple, na Core 2 - dual z ograniczeniami (2GB w dualu, do 1 GB dostęp 1-kanałowy). Na AMD jest podobnie, jak na Core 2? CPU-Z wykrywa duala? Na logikę, powinno to być możliwe, przynajmniej w trybie unganged.
jezeli zapakuje taki zestaw do i7 to masz tripple channel, jezeli wrzucisz 3 tkaie kosci do c2d lub amd to nie masz ani triplle ani duala, po prostu kazda pamiec pracuje tak samo, nie ma podzialu dual+jeszcze jedna kosc, wszystkie 3 pracują szeregowo w takiej kolejnosci w jakim slocie są osadzone.
Poczytaj sobie o technologii Intel Flex Memory albo włóż dodatkowy moduł 1GB do swojego zastawu :P
Mam pytanie, czy jak zle ustawie w biosie parametry to jak testuje memtest86 i wyskakuja mi bledy to moze byc przyczyna tego czy pamieci sa uwalone ? W sumie to nie waze jak ustawie pamieci auto czy recznie (tak jak jest zapisane w SDP) to wyskakuja mi bledy przy ustawieniu recznym na 1600mhz gdyz plyta wykrywa je jako 1066Mhz
A gdzie mogę znaleźć wszystkie prawidłowe parametry tych pamięci?
może na stronie producenta?
Nie ma. Jest tylko "8-8-8-24", a tyle to ja w CPU-Z mam napisane.
