Zycho
Zepsuty komputer
Witam. Ponad miesiąc temu zepsuł mi się komputer. Na początku myślałem że to karta graficzna bo komputer normalnie odpalał się ale na ekranie nic nie było, więc kupiłem ta kartę graficzną jak miałem pieniądze i nadal nie działa. Monitor to nie jest bo pod inny też próbowałem podpinać. Stało to się jak coś mój kolega szperał w kompie bo coś ze starą kartą graficzną było nie tak. To jest albo płyta główna, procesor albo RAM. Wiem to ponieważ dzisiaj podłączyłem inną płytę główną(z procesorem i ramem) i działało OK. I tutaj moje pytanie, co może być nie tak? Płyta główna, procesor czy RAM? Jak włączam to nic na ekranie się nie pokazuje, żaden komunikat, nic. Proszę o pomoc.
Czy komputer wydaje jakieś dźwięki przy starcie z głośniczka? Jaką masz płytę główną?
Właśnie chodzi o to że nie wydaje, kiedyś przy włączeniu miałem dwa standardowe piknięcia a teraz nic. Płyta główna to ASRock Pe Pro.
idź do sąsiada albo do kolegi i sprawdzaj każda cześć od dzielnie zobaczysz co nie działa :)
Ale nikt nie ma takiego kompa co ja. Mam płytę główną ale pod Intel Pentium 3 a nie 4 jak mój komp, w płycie są SDRAMy, dlatego was się pytam.
Jak było szperanie w karcie graficznej to szybciej w płyta gówna mój kolega miał podobny problem tylko wymieniał karte graficzną na nową i źle podłączył kable i mu spięcie poszło to wymienialiśmy się częściami to wyszło że to płyta gówna :-)
Najlepiej pojdz do dobrego serwisu i za 30-40zł przetestuja Ci ten sprzet i powiedza co z nm nie tak a wtedy juz bedziesz wiedzial co kupic i wymienic
Ja miałem identyczny problem z tym że wynikiem takiego działania ( a raczej nie działania ) komputera było kopnięcie w bok obudowy (komp rozkręcony po bokach więc wgniotło się "rusztowanie" komputera). Nie wiedziałem co poradzić to spróbowałem z resetem biosa. Pomogło, tylko potem poustawiać wszystko trzeba na nowo :).
Jeśli robiłeś próby ze swoim procesorem i RAM i one działały na innej płycie, to wina spada na Twoją płytę główną.
Spróbuj zrobić jak radzi Znore i dodatkowo odłącz wszystkie taśmy, karty PCI, (generalnie zostaw prawie gołą płytę główną - tylko procesor, RAM i grafikę).
Jak nie zadziała z jedną kością RAM to zamień na drugą i spróbuj znowu.
Sprawdź wzrokowo, czy nie są zwarte piny USB i innych złącz na płycie.
Zrobiłbym też próby z samym procesorem i posłuchał co zagada płyta. Dźwiękowe kody BIOS-u znajdziesz np. tutaj.
Wina może też tkwić w BIOS-ie i flashowanie by pomogło. Niestety kość BIOSU jest u Ciebie wlutowana, płyta raczej też nie nowa, więc łatwo nie bedzie (serwis i to bez gwarancji, że coś pomogą).
To ja chyba sobie kupie zestaw płyta główna, procesor i RAM, i wtedy mi na pewno zadziała. Już miałem zamiar zmieniać części w kompie więc to się przyda. Za ponad 100zł będę miał płytę główną, procek Intel Pentium 4 i kość 512.
PS. W moim aktualnym kompie mam tylko jedna kosc ramu. Jak zresetowac bios?
Nie robiłem testów, tylko podłączyłem zupełnie inną płytę główną, w której już był procek i RAM. Czyli to nie wina zasilacza ani dysku.
Oki. Myślałem, że do innej płyty włożyłeś swój procek i RAM.
Reset BIOS-u: Wyłącz z sieci komputer, wyjmij bateryjkę z płyty głównej i zewrzyj razem śrubokrętem styki do których przylega bateria na kilka sekund. Włóż baterię spowrotem i uruchom komputer. Wyzerują ci się wszystkie ustawienia sprzętu i data systemowa. Może wtedy płyta zagada.
Ja mam oddzielny głośniczek który jakoś mi się zwalił jak rozbierałem kompa, musiałbym przylutować kabelek jeden.
nie jest to procesor -mialem 2 razy procek spalony i takie objawy byly ze nic nie wstawalo -jak wcisnolem pover to wiatraki startowaly na ulamek sekundy i sie wylanczaly -w obu przypadkach tak mialem
stawiam na plyte
A jak są kości RAM spalone to jak to wygląda, w ogóle nic na ekranie nie wyskakuje, czy jakiś komunikat jest?
