scanx
Wychodzenie z gry jak pamięć zadeklarowana-szczyt przekroczy 2,1GB
Gierka "supreme commander" (podstawka) oczywiście kupiona w sklepie.
Mam problem na jednej ściągniętej mapie: "frostmill ruins" 81km x 81km 8 graczy.
Otóż jak napisałem w tytule jak przekroczy około 2170000kB (sprawdzone w menadżerze zadań) wychodzi z błędem z gry.
Znalazłem na stronach zagranicznych, że trzeba zwiększyć ilość pamięci wirtualnej dla jednego procesu, tzn w boot.ini /PAE /3GB /userva=2900 i rzeczywiście w innych grach to pomogło a tu nie chce.
Pamięci mam 4GB, widziane pod winxp 3,25GB
Zauważyłem jeszcze że wykłada się jak przekroczy 2GB pliku stronicowania (mam 4080MB ustawione)
Właśnie wypróbowywałem opcję /maxmem ale i to nie pomogło.
Czy ktoś zna jakąś receptę na to ?
Próbowałeś bez swapa?
Tego jeszcze nie. Zaraz spróbuję.
Dało tylko to, że wyłożyła się minimalnie później, jak doszło do:
swap 2,09GB
wirtualna 2,2GB
Czy przypadkiem przy systemie 32 bitowym jedna aplikacja nie może adresować więcej niż 2 GB? Co by się zgadzało?
Inne gry działają dobrze i używają więcej niż 2GB, oczywiście trzeba wpisać parametry w boot.ini
Żeby program korzystał z 3GB plik .exe musi być skompilowany z obsługą większych od 2GB adresów i to jest pewnie problem (tzw. large address aware). Tego nie da się zmienić, dopiero SC:FA obsługuje więcej niż 2GB (jest artykuł na anandtech o tym).
Możesz spróbować "hacka", który to zmieni, ale w rzeczywistości gra nie jest przetestowana z tym poszerzeniem adresów, więc może się wywalać jeszcze gorzej.
http://forums.gaspowered.com/viewtopic.php?t=2382
Zauważyłem że FA wykorzystuję nawet ponad 2,7GB na tej mapie.
Inne tytuły też korzystają z pamięci ponad 2GB, tylko ta podstawka ma problem, nawet wiedźmin z tego korzysta choć znalazłem informację że się wywala, ale to chyba tylko przy instalacji (przed usunąłem wpis).
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Temat do zamknięcia.
