Voonter
Wysokie napięcia do stabilnej pracy (E4300)
Aby wyeliminowac sciane FSB. W takim przypadku najszybciej skonczy sie zabawa zamiast piescic sie jak glupi z opornym CPU. Nie mowiac o dziurach ktore maja rozne przedzialy przy innych plytach.
I nie porownuj E4300 do E4500/E4600 - te sa dopiero w moim osobistym odczuciu padakami jesli chodzi o krecenie na niskich napieciach. Wiek nie ma wiele do gadania.
Sam zastrzegłem, że podane wartości napięć dotyczą mniej podatnego na o/c procesora
Zgadza się (chyba że w przypadku długotrwałego użytkowania na znacznie podwyższonych napięciach), a ja napisałem o nowszym modelu, a nie o młodszym, czy mniej używanym;) Faktycznie, choć ściany FSB nie potrzebujemy w tym przypadku szukać aż tak wysoko, to wyższe wartości mogą się przydać w przypadku dziury - na to nie zwróciłem uwagi.
czy gdybym zmienił mobo na jakieś z P45, to zmieniło by to jakoś zaistniałą sytuacje?
Podejrzewam, że nie zrobi to niemal żadnej różnicy (choć wsio jet możliwe). Każdy procesor inaczej się kręci - ustawiaj takie wartości, by Twój egzemplarz działał stabilnie, a nie takie, przy jakich stabilnie działają inne...
A zamiast wymieniać mobo, nie lepiej wymienić CPU?? Choćby na E5200?
Jakie standardowo opóźnienia ma Twój RAM? Na zdjęciu widać ustawione 1000MHz CL5-5-5-15. Czy fabryczne to nie są może 5-5-5-18?
Stabilność całego zestawu możesz sprawdzać włączając jednocześnie swojego Prime95 + np Furmark.
Ja bym obstawiał za wysoko podkręcony ram. Przy tym dzielniku masz 999 a ramy masz 800 może one nie idą tak wysoko tym bardziej przy tych timingach. To by wyjaśniało stabilność w prime a wysranie się w GTA. Jednym słowem obniż dzielnik pamięci i wtedy po testuj ;)
Nie czytałeś postu#1:
Posiadam ramy 2x1gb Kingmax DDR2 1066Mhz CL5.
Timingi mam podane na opakowaniu: 5-5-5,CL=5 (667Mhz/800Mhz/1066Mhz). Jako że najpopularniejsze zestawienia to np. 4-4-4-12, lub 5-5-5-15, wybrałem te drugie. Napięcie ramów podane przez producenta to 1.8V. Wątpie by zmiana z tych 18 na 15 spowodowała zaistniałą sytuację.
@miś1185
Mój kolega ma E5200, którego nie może podciągnąć na 3.0Ghz. Nie wiem, czy to felerna sztuka, czy może brak umiejętności kumpla :P
Możliwe, że to CPU, jednak zmiana opóźnienia z 18 na 17 może powodować niestabilność. To samo powtórzę w kwestii pamięci - nie patrz na innych, że kręcą na "popularnych" 4-4-4-12 lub 5-5-5-15. Zajmij się stabilnością swoich kości. Gdy zjechałeś z 1066MHz na 1000, prawdopodobnie do 17/16 można obniżyć, ale nie napisałeś, jakie masz fabryczne opóźnienie tRAS? 18 czy 15?
Swojego CPU na początku do 2,88GHz potrafiłem kręcić. Wyżej za chiny nie chciał działać. Teraz, gdy nabrałem wprawy, osiąga on w 100% stabilne 3,33GHz.
Opóźnienie tRAS nigdzie nie pisze, nawet na stronie producenta... Ustawie tak jak było.
W sumie opłacałoby się teraz kupić E5200 za 235zł, sprzedając przy tym mojego E4300 za nie wiem, ok 100zł????
I takie pytanko z ciekawości, umie ktos posługować się Advanced Timing Control, w biosie??? :D
CPU-Z => zakładka SPD i Memory.
Dla wydajności której tu szukasz zdecydowanie bardziej opłaca się zmienić CPU na E5200 niż pamięci na 1200MHz czy płytę główną na P45 wg Twoich wcześniejszych pomysłów.
Po ustawieniu wszystkich timingów na auto, w CPU-Z pokazuje mi następujące wartości:
CL - 5.0
tRCD - 7
tRP - 7
tRAS - 23
Jeszcze jest coś takiego: Command Rate (CR) - 2T
Pamięci są obniżone z 1066Mhz do 1000Mhz i mają większe timingi, niż deklaruje producent???
Dodatkowo podaje:
DRAM Frequency 499.5Mhz lub 499.6Mhz (waha się)
FSB:DRAM - 2:3
Zmniejszę częstotliwość proca i zwiększę SPD, by ustawić ram na 1066Mhz.
Teraz mam: 5-7-7-24 ...
Ustaw ręcznie timingi na takie, jakie dla danego taktowania masz podane w CPU-Z w zakładce SPD.
Te ustawiane przez płytę główną w trybie auto są bezpieczne i z pewnością stabilne, jednak można je nieco ukrócić.
Ok pobawię się tymi timingami.
Takie pytanko, czym rożni się Core 2 Duo od swojego niskobudżetowego odpowiednika Pentium Dual Core??? Oprócz tego że ten drugi ma o połowę mniejsze chłodzenie boxowe i aluminiową podstawkę radiatora. I czy mogę trafić na taką sztukę E5200, która nie będzie się chciała podnieść na 3,6Ghz, lub będzie chciała, ale z wysokim napięciem?? Coś słyszałem, że można sobie wybrać takiego selekta wśród tych procków, lecz trzeba znac jego numer seryjny czy coś.
